= Мир MS Excel/Подсчет повторяющихся значений в ячейках без пустых ячеек - Мир MS Excel
Allexsin Дата: Понедельник, 21.08.2017, 10:33 | Сообщение № 1
Прошу помочь в решении задачи. Необходимо посчитать количество совпадающих значений в диапазоне без учета пустых ячеек (т.е. пустые ячейки не считаются).
Сравниваться должны первая строка с последующей и так далее, на предмет совпадений с выведением суммы совпадений по двум строчкам.
таблица с данными прилагается.
К сообщению приложен файл: 4884832.xlsx (36.4 Kb)
Сообщение отредактировал Allexsin - Понедельник, 21.08.2017, 10:34
Автор - Allexsin
Дата добавления - 21.08.2017 в 10:33
iMrTidy Дата: Понедельник, 21.08.2017, 10:49 | Сообщение № 2
Репутация: 14 ±
NO
Allexsin, совпадение по какой-то одной колонке или по всем сразу?
Вышенаписанное мной не является истиной, но лишь моя точка зрения, которая скорее всего ошибочна.
СообщениеAllexsin, совпадение по какой-то одной колонке или по всем сразу?
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 21.08.2017 в 10:49
Allexsin Дата: Понедельник, 21.08.2017, 11:37 | Сообщение № 3
Необходимо сравнить строку 1 с 2, 1 с 3 и ...... Результат сравнения справа от таблицы. В итоге должно получится сколько совпадений имеет 1 строка и 2, 1 и 3 ......
СообщениеНеобходимо сравнить строку 1 с 2, 1 с 3 и ...... Результат сравнения справа от таблицы. В итоге должно получится сколько совпадений имеет 1 строка и 2, 1 и 3 ......
Автор - Allexsin
Дата добавления - 21.08.2017 в 11:37
Allexsin Дата: Понедельник, 21.08.2017, 11:38 | Сообщение № 4
Не должны учитываться пустые ячейки.
СообщениеНе должны учитываться пустые ячейки.
Автор - Allexsin
Дата добавления - 21.08.2017 в 11:38
sboy Дата: Понедельник, 21.08.2017, 11:46 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Если правильно понял
=СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ($C$3:$AF$3;C4:AF4;)))
К сообщению приложен файл: 0559824.xlsx (39.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 21.08.2017 в 11:46
Allexsin Дата: Понедельник, 21.08.2017, 11:52 | Сообщение № 6
В идеале необходимо получить ответ в процентах, т.е. на сколько совпадают строки между собой (1 с 2, 1 с 3 ... 113 с 114).
СообщениеВ идеале необходимо получить ответ в процентах, т.е. на сколько совпадают строки между собой (1 с 2, 1 с 3 ... 113 с 114).
Автор - Allexsin
Дата добавления - 21.08.2017 в 11:52
sboy Дата: Понедельник, 21.08.2017, 12:24 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
Так?
=СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ($C3:$AF3;ИНДЕКС($C$3:$AF$114;СТОЛБЕЦ(A1););)))/СЧЁТЗ($C3:$AF3)
[p.s.]формулу не до конца протянул, чтоб размер файла мог влезть на форум
К сообщению приложен файл: 4884832.xlsb (95.3 Kb)
СообщениеТак?
Автор - sboy
Дата добавления - 21.08.2017 в 12:24
AndreTM Дата: Понедельник, 21.08.2017, 12:24 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
"Процент" чего по отношению к чему?
Вот возьмите: между 1 и 2 - 7 совпадений, но в 1 - 16 ячеек заполнено, а в 2 - 25.
Процент какой получать? 7/16? 7/25? Или оба (такое тоже возможно)?
Ну, в общем-то, я имел в виду то, что показано в файле от sboy
Файлик немного поправил, чтобы таблица ориентировалась не на номер столбца, а на порядковый номер маршрута, раз эти номера есть во второй строке...
К сообщению приложен файл: 4884832_2.xlsb (97.7 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Понедельник, 21.08.2017, 12:33
Сообщение"Процент" чего по отношению к чему?
Автор - AndreTM
Allexsin Дата: Понедельник, 21.08.2017, 12:31 | Сообщение № 9
Отлично, вроде бы оно. огромное спасибо!!! Еще вопрос для чистоты получения результата. Подскажите, пожалуйста, (не нашел способа ) как убрать "махом" совпадения (повторения) названий в строке в целом для всего массива. Попадаются одни и те же названия в одной и той же строке.
СообщениеОтлично, вроде бы оно. огромное спасибо!!! Еще вопрос для чистоты получения результата. Подскажите, пожалуйста, (не нашел способа ) как убрать "махом" совпадения (повторения) названий в строке в целом для всего массива. Попадаются одни и те же названия в одной и той же строке.
Автор - Allexsin
Дата добавления - 21.08.2017 в 12:31
Allexsin Дата: Понедельник, 21.08.2017, 12:42 | Сообщение № 10
Сделать отдельной формулой в другой ячейке проценты нет проблем. Хотелось весь ответ в одной ячейке. Отношение вычисляется 1 строки ко 2 ....., если они имеют 7 совпадений, значит 1 строка (16 запол. ячеек) совпадает с 2 - (7/16)*100=43,75%, а 2 совпадает с 1 на - (7/25)*100=28%.
СообщениеСделать отдельной формулой в другой ячейке проценты нет проблем. Хотелось весь ответ в одной ячейке. Отношение вычисляется 1 строки ко 2 ....., если они имеют 7 совпадений, значит 1 строка (16 запол. ячеек) совпадает с 2 - (7/16)*100=43,75%, а 2 совпадает с 1 на - (7/25)*100=28%.
Автор - Allexsin
Дата добавления - 21.08.2017 в 12:42
Allexsin Дата: Понедельник, 21.08.2017, 12:48 | Сообщение № 11
По процентам AndreTM благодарю, сначала не увидел. Кто сможет про дубликаты подсказать?
СообщениеПо процентам AndreTM благодарю, сначала не увидел. Кто сможет про дубликаты подсказать?
Автор - Allexsin
Дата добавления - 21.08.2017 в 12:48
AndreTM Дата: Понедельник, 21.08.2017, 13:02 | Сообщение № 12
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Про дубликаты непонятно. Это если по одному маршруту (строке) указаны одинаковые остановки несколько раз?
Такое можно вычислить (указать, например, что есть или нет в строке дубли), но "убрать" дубли вам формулы не смогут - формулы же не меняют содержимое "других" ячеек.
С другой стороны, можно на основе вычисленных значений показать условным форматированием, где находятся дубли.
В приведенном примере в столбце "Dup" будет отображаться "да", пока есть хоть один дубль в строке, дубли будут подсвечены. Если вы убрали руками дубль в таблице, но в строке ещё остались дубли - подсветятся уже они. Обратите внимание: некоторые "пустые" ячейки воспринимаются как дубли, их нужно очистить.
К сообщению приложен файл: 4884832_3.xlsb (90.5 Kb)
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Понедельник, 21.08.2017, 15:18
СообщениеПро дубликаты непонятно. Это если по одному маршруту (строке) указаны одинаковые остановки несколько раз?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 21.08.2017 в 13:02
Allexsin Дата: Понедельник, 21.08.2017, 20:24 | Сообщение № 13
Ок. Понятно Всем спасибо!!!
СообщениеОк. Понятно Всем спасибо!!!
Автор - Allexsin
Дата добавления - 21.08.2017 в 20:24
