Добрый день! Прошу помочь в решении задачи. Необходимо посчитать количество совпадающих значений в диапазоне без учета пустых ячеек (т.е. пустые ячейки не считаются). Сравниваться должны первая строка с последующей и так далее, на предмет совпадений с выведением суммы совпадений по двум строчкам. таблица с данными прилагается.
Добрый день! Прошу помочь в решении задачи. Необходимо посчитать количество совпадающих значений в диапазоне без учета пустых ячеек (т.е. пустые ячейки не считаются). Сравниваться должны первая строка с последующей и так далее, на предмет совпадений с выведением суммы совпадений по двум строчкам. таблица с данными прилагается.Allexsin
Необходимо сравнить строку 1 с 2, 1 с 3 и ...... Результат сравнения справа от таблицы. В итоге должно получится сколько совпадений имеет 1 строка и 2, 1 и 3 ......
Необходимо сравнить строку 1 с 2, 1 с 3 и ...... Результат сравнения справа от таблицы. В итоге должно получится сколько совпадений имеет 1 строка и 2, 1 и 3 ......Allexsin
"Процент" чего по отношению к чему? Вот возьмите: между 1 и 2 - 7 совпадений, но в 1 - 16 ячеек заполнено, а в 2 - 25. Процент какой получать? 7/16? 7/25? Или оба (такое тоже возможно)?
Ну, в общем-то, я имел в виду то, что показано в файле от sboy Файлик немного поправил, чтобы таблица ориентировалась не на номер столбца, а на порядковый номер маршрута, раз эти номера есть во второй строке...
Ну, в общем-то, я имел в виду то, что показано в файле от sboy Файлик немного поправил, чтобы таблица ориентировалась не на номер столбца, а на порядковый номер маршрута, раз эти номера есть во второй строке...AndreTM
Отлично, вроде бы оно. огромное спасибо!!! Еще вопрос для чистоты получения результата. Подскажите, пожалуйста, (не нашел способа ) как убрать "махом" совпадения (повторения) названий в строке в целом для всего массива. Попадаются одни и те же названия в одной и той же строке.
Отлично, вроде бы оно. огромное спасибо!!! Еще вопрос для чистоты получения результата. Подскажите, пожалуйста, (не нашел способа ) как убрать "махом" совпадения (повторения) названий в строке в целом для всего массива. Попадаются одни и те же названия в одной и той же строке.Allexsin
Сделать отдельной формулой в другой ячейке проценты нет проблем. Хотелось весь ответ в одной ячейке. Отношение вычисляется 1 строки ко 2 ....., если они имеют 7 совпадений, значит 1 строка (16 запол. ячеек) совпадает с 2 - (7/16)*100=43,75%, а 2 совпадает с 1 на - (7/25)*100=28%.
Сделать отдельной формулой в другой ячейке проценты нет проблем. Хотелось весь ответ в одной ячейке. Отношение вычисляется 1 строки ко 2 ....., если они имеют 7 совпадений, значит 1 строка (16 запол. ячеек) совпадает с 2 - (7/16)*100=43,75%, а 2 совпадает с 1 на - (7/25)*100=28%.Allexsin
Про дубликаты непонятно. Это если по одному маршруту (строке) указаны одинаковые остановки несколько раз?
Такое можно вычислить (указать, например, что есть или нет в строке дубли), но "убрать" дубли вам формулы не смогут - формулы же не меняют содержимое "других" ячеек. С другой стороны, можно на основе вычисленных значений показать условным форматированием, где находятся дубли. В приведенном примере в столбце "Dup" будет отображаться "да", пока есть хоть один дубль в строке, дубли будут подсвечены. Если вы убрали руками дубль в таблице, но в строке ещё остались дубли - подсветятся уже они. Обратите внимание: некоторые "пустые" ячейки воспринимаются как дубли, их нужно очистить.
Такое можно вычислить (указать, например, что есть или нет в строке дубли), но "убрать" дубли вам формулы не смогут - формулы же не меняют содержимое "других" ячеек. С другой стороны, можно на основе вычисленных значений показать условным форматированием, где находятся дубли. В приведенном примере в столбце "Dup" будет отображаться "да", пока есть хоть один дубль в строке, дубли будут подсвечены. Если вы убрали руками дубль в таблице, но в строке ещё остались дубли - подсветятся уже они. Обратите внимание: некоторые "пустые" ячейки воспринимаются как дубли, их нужно очистить.AndreTM
