= Мир MS Excel/Формула для замены текста в нескольких местах ячейки - Мир MS Excel
Mitya Дата: Вторник, 22.08.2017, 13:54 | Сообщение № 1
Такая проблема. В первой колонке находится текст, который отличается только содержимым utm_content.
Во второй колонке каждая ячейка содержит повторяющийся несколько раз параметр utm_content.
Вопрос: как сменить в каждой ячейке второй колонки содержимое utm_content так, чтобы оно соответствовало этому параметру в левой ячейке?
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал Mitya - Вторник, 22.08.2017, 14:12
Автор - Mitya
Дата добавления - 22.08.2017 в 13:54
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.08.2017, 14:20 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ПОДСТАВИТЬ(B1;СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(B1;ПОИСК("utm_content";B1);99);"&";ПОВТОР(" ";99));99));СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A1;ПОИСК("utm_content";A1);99);"&";ПОВТОР(" ";99));99)))
Или, если заменяемые значения всегда "utm_content=remont_su", то
=ПОДСТАВИТЬ(B1;"utm_content=remont_su";СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A1;ПОИСК("utm_content";A1);99);"&";ПОВТОР(" ";99));99)))
К сообщению приложен файл: -15-1.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 22.08.2017 в 14:20
sboy Дата: Вторник, 22.08.2017, 17:45 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Вариант функцией пользователя.
Function MyFirstRegExp(cell_from$, cell_to$)
With CreateObject("VBScript.RegExp")
     .Global = True
     .IgnoreCase = True
     .Pattern = "&utm_content.*?&"
     Set m = .Execute(cell_from)
     txt = m.Item(0).Value
     MyFirstRegExp = .Replace(cell_to, txt)
End Function
[p.s.]Начал изучать регулярные выражения.Этот код моя первая проба пера Regexp. С удовольствием выслушаю критику и замечания по коду
К сообщению приложен файл: -15-1.xlsm (15.7 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеВариант функцией пользователя.
     .Global = True
     .IgnoreCase = True
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 22.08.2017 в 17:45
buchlotnik Дата: Вторник, 22.08.2017, 19:13 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Вчера руки не дошли - Сергей, можно чутка короче: [vba]
Function MyFirstRegExp2(cell_from$, cell_to$)
     .Global = True
     .IgnoreCase = True
     .Pattern = "&utm_content[^&]+&"
     txt = .Execute(cell_from)(0)
     MyFirstRegExp2 = .Replace(cell_to, txt)
End Function
К сообщению приложен файл: 9324277.xlsm (16.2 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 23.08.2017, 09:20
СообщениеВчера руки не дошли - Сергей, можно чутка короче: [vba]
     .Global = True
     .IgnoreCase = True
End Function
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 22.08.2017 в 19:13
sboy Дата: Среда, 23.08.2017, 11:20 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
buchlotnik, Спасибо Михаил!
Мог бы объяснить в чем принципиальное отличие твоего паттерна (оптимальность, производительность, "правильность")?
Т.к. я еще их "читать" не умею, пользуюсь сайтом помощником для их составления
Сообщениеbuchlotnik, Спасибо Михаил!
Автор - sboy
Дата добавления - 23.08.2017 в 11:20
buchlotnik Дата: Среда, 23.08.2017, 12:28 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
В данном случае ничего принципиального нет. По скорости функции идентичны. Мне вариант с исключающим набором кажется более понятным ("последовательность НЕ амперсандов", вместо "последовательность символов до амперсанда в нежадном варианте"), но это субъективное. Объективно нужно помнить, что наши функции могут дать разные результаты, если в ячейке присутствуют разрывы строки (символ 10) - потому что точка, это всё, кроме разрыва строки; а НЕ амперсанд - это всё, кроме амперсанда (т.е. включая разрывы) :D
UPD на всякий случай - MSDN
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 23.08.2017, 13:24
СообщениеВ данном случае ничего принципиального нет. По скорости функции идентичны. Мне вариант с исключающим набором кажется более понятным ("последовательность НЕ амперсандов", вместо "последовательность символов до амперсанда в нежадном варианте"), но это субъективное. Объективно нужно помнить, что наши функции могут дать разные результаты, если в ячейке присутствуют разрывы строки (символ 10) - потому что точка, это всё, кроме разрыва строки; а НЕ амперсанд - это всё, кроме амперсанда (т.е. включая разрывы) :D
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.08.2017 в 12:28
sboy Дата: Среда, 23.08.2017, 13:05 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
о как, это важное замечание. Спасибо.
Автор - sboy
Дата добавления - 23.08.2017 в 13:05
