pentagon63
Дата: Пятница, 25.08.2017, 10:27 |
Добрый день! Суть проблемы, есть "выбор","мин 1" "мин2" и "мин3", поля озанчающие выбор из 8 поставщиков, минимально 1 поставщик из 8,минимально 2 поставщик из 8, минимально 3 поставщик из 8, и нужно как то рассчитать среднее оставшихся 4....тоесть выбран может быть 8 поставщик минимально 4,минимально 5 и минимально 6,как пример, и вот 1,2,3 и 7 нужно среднее высчитать, пример файла во вложении,формулу придумал,но она работает только если 8 полей заполнено
Добрый день! Суть проблемы, есть "выбор","мин 1" "мин2" и "мин3", поля озанчающие выбор из 8 поставщиков, минимально 1 поставщик из 8,минимально 2 поставщик из 8, минимально 3 поставщик из 8, и нужно как то рассчитать среднее оставшихся 4....тоесть выбран может быть 8 поставщик минимально 4,минимально 5 и минимально 6,как пример, и вот 1,2,3 и 7 нужно среднее высчитать, пример файла во вложении,формулу придумал,но она работает только если 8 полей заполнено pentagon63
К сообщению приложен файл:
_2.xls
(27.9 Kb)
бееедаааа
Сообщение отредактировал pentagon63 - Пятница, 25.08.2017, 10:37
Сообщение Добрый день! Суть проблемы, есть "выбор","мин 1" "мин2" и "мин3", поля озанчающие выбор из 8 поставщиков, минимально 1 поставщик из 8,минимально 2 поставщик из 8, минимально 3 поставщик из 8, и нужно как то рассчитать среднее оставшихся 4....тоесть выбран может быть 8 поставщик минимально 4,минимально 5 и минимально 6,как пример, и вот 1,2,3 и 7 нужно среднее высчитать, пример файла во вложении,формулу придумал,но она работает только если 8 полей заполнено Автор - pentagon63 Дата добавления - 25.08.2017 в 10:27
китин
Дата: Пятница, 25.08.2017, 10:35 |
файла нет. размер проверьте
файла нет. размер проверьте китин
Сообщение файла нет. размер проверьте Автор - китин Дата добавления - 25.08.2017 в 10:35
pentagon63
Дата: Пятница, 25.08.2017, 10:38 |
Обновил
бееедаааа
Сообщение Обновил Автор - pentagon63 Дата добавления - 25.08.2017 в 10:38
sboy
Дата: Пятница, 25.08.2017, 10:58 |
Добрый день. Не уверен, что правильно понял, т.к. данных и ручного примера в файле нет. Проверяйте (формула массива)Код
=СРЗНАЧ(НАИБОЛЬШИЙ(R3:Y3;СТРОКА(A1:A4)))
sboy
_2-2-.xls
(27.9 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Не уверен, что правильно понял, т.к. данных и ручного примера в файле нет. Проверяйте (формула массива)Код
Автор - sboy Дата добавления - 25.08.2017 в 10:58
pentagon63
Дата: Пятница, 25.08.2017, 11:08 |
к сожалению он не правильно подсчитал исключая выбор,мин 1 мин2 и мин3...во вложении
к сожалению он не правильно подсчитал исключая выбор,мин 1 мин2 и мин3...во вложении pentagon63
бееедаааа
Сообщение к сожалению он не правильно подсчитал исключая выбор,мин 1 мин2 и мин3...во вложении Автор - pentagon63 Дата добавления - 25.08.2017 в 11:08
sboy
Дата: Пятница, 25.08.2017, 11:43 |
а так?Код
=(СУММ(R3:Y3)-СУММ(AH3:AK3))/((СЧЁТ(R3:Y3)-СЧЁТ(AH3:AK3)))
а так?Код
sboy
Сообщение а так?Код
Автор - sboy Дата добавления - 25.08.2017 в 11:43
pentagon63
Дата: Пятница, 25.08.2017, 12:31 |
а так кажется отлично!
бееедаааа
Сообщение а так кажется отлично! Автор - pentagon63 Дата добавления - 25.08.2017 в 12:31
