= Мир MS Excel/Добавление лишнего диапазона условное форматирование - Мир MS Excel
Vitalite Дата: Пятница, 25.08.2017, 16:05 | Сообщение № 1
Excel для Mac
Добрый день.
Я новичок на этом форуме. Очень надеюсь на вашу помощь.
Моя система: Mac OS 10.11.6, Excel 14.7.5
Пожалуйста, посмотрите два файла, которые я вложила. Основной до изменений называется form_qus. После изменений называется form_qus_доп.
Суть проблемы:
В файле до изменений количество строк с форматированием с 12 по 39. И соответственно все правила форматирования распространяются на строки с 12 по 39 (для соответствующих колонок). (см скриншот)
Если я добавляю, например, 2 строки после 17-ой, и вставляю туда скопированную 17-ую (чтобы скопировать все формулы и так далее), то происходят изменения в диапазонах правил, которые мне совершенно не нужны:
1) добавляются новые дублированные правила с диапазоном именно для добавленных строк;
2) меняется диапазон "старых" правил, а именно разбивается на два блока с 12 по 17 строки и с 20 по 41 строки. Единственное, что приохотит верно - расширение самого диапазона до 41-ой строки.
Пожалуйста, помогите увидеть мои ошибки и помогите понять, как сделать так, чтобы диапазон расширялся до нужного количества строк, но правила не добавлялись и существующие не разбивались бы на два диапазона.
Диапазон_правил_после_изменений
Диапазон_правил_ДО_изменений
Спасибо!
К сообщению приложен файл: form_qus.xlsx (24.7 Kb) · form_qus_.xlsx (22.2 Kb)
СообщениеДобрый день.
Суть проблемы:
Спасибо!
Автор - Vitalite
Дата добавления - 25.08.2017 в 16:05
_Igor_61 Дата: Пятница, 25.08.2017, 18:15 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! Не пробовали при копировании строк "Специальная вставка" - "Значения"?
P.S. Примеры не смотрел, т.к. у меня обычный бук, не Мак, возможно там что-то как-то по-другому
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Пятница, 25.08.2017, 18:16
СообщениеЗдравствуйте! Не пробовали при копировании строк "Специальная вставка" - "Значения"?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 25.08.2017 в 18:15
Vitalite Дата: Пятница, 25.08.2017, 18:33 | Сообщение № 3
Excel для Mac
Игорь, здравствуйте.
Знаете, действительно получилось. ) Я три недели не могла найти ошибку, переделала много файлов, причем больших очень. При этом вроде бы пробовала после копирования вставлять именно Paste Special -> Values. Значит все же что-то делала неверно.
Буду дальше пробовать уже в более массивных файлах. Если что, вернусь.
Спасибо Вам большое.
СообщениеИгорь, здравствуйте.
Автор - Vitalite
Дата добавления - 25.08.2017 в 18:33
