Дата и вид последнего ремонта или ТО
Ldhimik
Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:37 |
Кто подскажет как сделать такую штуку Так что бы Дата и вид последнего ремонта или ТО заполнялась в колонку с прошлого листа(месяца)
Кто подскажет как сделать такую штуку Так что бы Дата и вид последнего ремонта или ТО заполнялась в колонку с прошлого листа(месяца) Ldhimik
Сообщение отредактировал Ldhimik - Вторник, 29.08.2017, 14:47
Сообщение Кто подскажет как сделать такую штуку Так что бы Дата и вид последнего ремонта или ТО заполнялась в колонку с прошлого листа(месяца) Автор - Ldhimik Дата добавления - 29.08.2017 в 14:37
Sancho
Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:47 |
Ldhimik , для начала нам нужно обучиться телепатии, вуду и экстрасенсорике, получить удар молнии в темечко, 10 раз утонуть и предстать перед всевышним, открыть и развить в себе таланты проникновения в мысли другого человека на огромном расстоянии, имея лишь ник и пару строк текста сообщения. А это долгие и долгие годы ибо файла примера нет...
Ldhimik , для начала нам нужно обучиться телепатии, вуду и экстрасенсорике, получить удар молнии в темечко, 10 раз утонуть и предстать перед всевышним, открыть и развить в себе таланты проникновения в мысли другого человека на огромном расстоянии, имея лишь ник и пару строк текста сообщения. А это долгие и долгие годы ибо файла примера нет...Sancho
Сообщение Ldhimik , для начала нам нужно обучиться телепатии, вуду и экстрасенсорике, получить удар молнии в темечко, 10 раз утонуть и предстать перед всевышним, открыть и развить в себе таланты проникновения в мысли другого человека на огромном расстоянии, имея лишь ник и пару строк текста сообщения. А это долгие и долгие годы ибо файла примера нет...Автор - Sancho Дата добавления - 29.08.2017 в 14:47
Ldhimik
Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:48 |
Сори Сори только увидел что нет файла
Сори Сори только увидел что нет файла Ldhimik
Сообщение Сори Сори только увидел что нет файла Автор - Ldhimik Дата добавления - 29.08.2017 в 14:48
sboy
Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:50 |
Длинновато получилось.Код
=ПРОСМОТР("яяя";ДВССЫЛ(ТЕКСТ(J4-1;"ММММ\!")&"J8:AN8"))&ТЕКСТ(ПРОСМОТР("яяя";ДВССЫЛ(ТЕКСТ(J4-1;"ММММ\!")&"J8:AN8");ДВССЫЛ(ТЕКСТ(J4-1;"ММММ\!")&"$J$4:$AN$4"));" ДД.ММ.ГГГГ")
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Длинновато получилось.Код
Автор - sboy Дата добавления - 29.08.2017 в 14:50
Ldhimik
Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:58 |
Круто круто Да главное что работает а то что длинно excel стерпит
Круто круто Да главное что работает а то что длинно excel стерпит Ldhimik
Сообщение Круто круто Да главное что работает а то что длинно excel стерпит Автор - Ldhimik Дата добавления - 29.08.2017 в 14:58
sboy
Дата: Вторник, 29.08.2017, 15:00 |
Ldhimik , не, пока не круто, т.к. я подозреваю, что запись в таблице у Вас будет не одна, а эта формула пока не протягивается. Думаю дальше... Upd. Вот так протягиваетсяКод
=ПРОСМОТР("яяя";ДВССЫЛ(ТЕКСТ($J$4-1;"ММММ\!")&"J"&СТРОКА()&":AN"&СТРОКА()))&ТЕКСТ(ПРОСМОТР("яяя";ДВССЫЛ(ТЕКСТ($J$4-1;"ММММ\!")&"J"&СТРОКА()&":AN"&СТРОКА());ДВССЫЛ(ТЕКСТ($J$4-1;"ММММ\!")&"J4:AN4"));" ДД.ММ.ГГГГ")
Но это все при условии, что строки с данными совпадают с предыдущим листом
Но это все при условии, что строки с данными совпадают с предыдущим листомsboy
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 29.08.2017, 15:05
Сообщение Ldhimik , не, пока не круто, т.к. я подозреваю, что запись в таблице у Вас будет не одна, а эта формула пока не протягивается. Думаю дальше... Upd. Вот так протягиваетсяКод
Но это все при условии, что строки с данными совпадают с предыдущим листомАвтор - sboy Дата добавления - 29.08.2017 в 15:00
Ldhimik
Дата: Вторник, 29.08.2017, 15:08 |
Как мне эту формулу суда засунуть не могу понять Удалено администрацией фаил 5 мбай не лезит на форум
Как мне эту формулу суда засунуть не могу понять Удалено администрацией фаил 5 мбай не лезит на форум Ldhimik
Сообщение отредактировал Ldhimik - Вторник, 29.08.2017, 15:18
Сообщение Как мне эту формулу суда засунуть не могу понять Удалено администрацией фаил 5 мбай не лезит на форум Автор - Ldhimik Дата добавления - 29.08.2017 в 15:08
Ldhimik
Сентябрь Август
Сообщение Сентябрь Август Автор - Ldhimik Дата добавления - 29.08.2017 в 15:08
Ldhimik
Дата: Вторник, 29.08.2017, 16:07 |
Мужики как воспользоваться этим чудом подскажите
Мужики как воспользоваться этим чудом подскажите Ldhimik
Сообщение Мужики как воспользоваться этим чудом подскажите Автор - Ldhimik Дата добавления - 29.08.2017 в 16:07
sboy
Дата: Вторник, 29.08.2017, 16:25 |
Удаляйте ссылку, читайте правила
Удаляйте ссылку, читайте правила sboy
Сообщение Удаляйте ссылку, читайте правила Автор - sboy Дата добавления - 29.08.2017 в 16:25
Ldhimik
Дата: Вторник, 29.08.2017, 16:46 |
Хорошо просто можете объяснить как эту формулу использовать  =ПРОСМОТР("яяя";ДВССЫЛ(ТЕКСТ($J$4-1;"ММММ\!")&"J"&СТРОКА()&":AN"&СТРОКА()))&ТЕКСТ(ПРОСМОТР("яяя";ДВССЫЛ(ТЕКСТ($J$4-1;"ММММ\!")&"J"&СТРОКА()&":AN"&СТРОКА());ДВССЫЛ(ТЕКСТ($J$4-1;"ММММ\!")&"J4:AN4"));" ДД.ММ.ГГГГ")
Хорошо просто можете объяснить как эту формулу использовать  =ПРОСМОТР("яяя";ДВССЫЛ(ТЕКСТ($J$4-1;"ММММ\!")&"J"&СТРОКА()&":AN"&СТРОКА()))&ТЕКСТ(ПРОСМОТР("яяя";ДВССЫЛ(ТЕКСТ($J$4-1;"ММММ\!")&"J"&СТРОКА()&":AN"&СТРОКА());ДВССЫЛ(ТЕКСТ($J$4-1;"ММММ\!")&"J4:AN4"));" ДД.ММ.ГГГГ") Ldhimik
Сообщение отредактировал Ldhimik - Вторник, 29.08.2017, 17:33
Сообщение Хорошо просто можете объяснить как эту формулу использовать  =ПРОСМОТР("яяя";ДВССЫЛ(ТЕКСТ($J$4-1;"ММММ\!")&"J"&СТРОКА()&":AN"&СТРОКА()))&ТЕКСТ(ПРОСМОТР("яяя";ДВССЫЛ(ТЕКСТ($J$4-1;"ММММ\!")&"J"&СТРОКА()&":AN"&СТРОКА());ДВССЫЛ(ТЕКСТ($J$4-1;"ММММ\!")&"J4:AN4"));" ДД.ММ.ГГГГ") Автор - Ldhimik Дата добавления - 29.08.2017 в 16:46
sboy
Дата: Вторник, 29.08.2017, 17:56 |
Оформите формулу в предыдущем сообщении согласно правилам и приложите файл, в котором не получается, оставьте строк по 5-10
Оформите формулу в предыдущем сообщении согласно правилам и приложите файл, в котором не получается, оставьте строк по 5-10 sboy
Сообщение Оформите формулу в предыдущем сообщении согласно правилам и приложите файл, в котором не получается, оставьте строк по 5-10 Автор - sboy Дата добавления - 29.08.2017 в 17:56
Ldhimik
Дата: Среда, 30.08.2017, 09:44 |
вот формула и фаил
вот формула и фаилLdhimik
Сообщение отредактировал Ldhimik - Среда, 30.08.2017, 09:53
Сообщение Код
вот формула и фаилАвтор - Ldhimik Дата добавления - 30.08.2017 в 09:44
sboy
Дата: Среда, 30.08.2017, 10:12 |
Вот так.Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР("яяя";ДВССЫЛ(ТЕКСТ($J$14-1;"ММММ\!")&"J"&СТРОКА()&":AN"&СТРОКА()))&ТЕКСТ(ПРОСМОТР("яяя";ДВССЫЛ(ТЕКСТ($J$14-1;"ММММ\!")&"J"&СТРОКА()&":AN"&СТРОКА());ДВССЫЛ(ТЕКСТ($J$14-1;"ММММ\!")&"J14:AN14"));" ДД.ММ.ГГГГ");ДВССЫЛ(ТЕКСТ($J$14-1;"ММММ\!")&"C"&СТРОКА()))
В листе Август работать не будет!!!, т.к.заполнялась в колонку с прошлого листа(месяца)
а листа Июль нету... в листе Сентябрь смотрите
Вот так.Код
а листа Июль нету... в листе Сентябрь смотрите sboy
Сообщение Вот так.Код
а листа Июль нету... в листе Сентябрь смотрите Автор - sboy Дата добавления - 30.08.2017 в 10:12
Ldhimik
Дата: Среда, 30.08.2017, 10:20 |
Не все супер, все работает Спасибо !!!!
Не все супер, все работает Спасибо !!!! Ldhimik
Сообщение Не все супер, все работает Спасибо !!!! Автор - Ldhimik Дата добавления - 30.08.2017 в 10:20
Ldhimik
Дата: Среда, 30.08.2017, 10:24 |
Сообщение № 16
Так стоп, а что нужно сделать или где переписать для того что бы следующий месяц стал работать
Так стоп, а что нужно сделать или где переписать для того что бы следующий месяц стал работать Ldhimik
Сообщение Так стоп, а что нужно сделать или где переписать для того что бы следующий месяц стал работать Автор - Ldhimik Дата добавления - 30.08.2017 в 10:24
sboy
Дата: Среда, 30.08.2017, 10:28 |
Сообщение № 17
даты сделать в октябре октябрьскими...
даты сделать в октябре октябрьскими... sboy
Сообщение даты сделать в октябре октябрьскими... Автор - sboy Дата добавления - 30.08.2017 в 10:28
Ldhimik
Дата: Среда, 30.08.2017, 10:31 |
Сообщение № 18
:shy: :shy: :shy: Спасибо
Сообщение :shy: :shy: :shy: СпасибоАвтор - Ldhimik Дата добавления - 30.08.2017 в 10:31
Ldhimik
Дата: Среда, 30.08.2017, 10:32 |
Сообщение № 19
Тема закрыта всем спасибо за помощь !
Тема закрыта всем спасибо за помощь ! Ldhimik
Сообщение Тема закрыта всем спасибо за помощь ! Автор - Ldhimik Дата добавления - 30.08.2017 в 10:32
