= Мир MS Excel/Привязка дополнительного условия к формуле расчета - Мир MS Excel
cants Дата: Вторник, 29.08.2017, 15:46 | Сообщение № 1
Всем добрый день!
Во вложении находится пример, в котором в колонке I производится расчет, исходя из нескольких условий. Одним из этих условий является значение в графе B2, которое считает сумму поставок с привязкой к датам оплаты. Если происходит оплата, то общая сумма неоплаченных поставок автоматически уменьшается. В колонке I расчет помимо тарифной сетки также привязан к значению в ячейке В2. Задача заключается в том, чтобы при появлении даты погашения в колонке G, расчет в колонке I происходил строго с привязкой к значению в В2 на момент погашения и фиксировался. Дата погашения должна останавливать все расчеты в колонке I. При этом значение В2 может продолжать меняться, но не влиять на расчет в ячейках колонки I в тех случаях, где присутствует дата оплаты.
К сообщению приложен файл: _29.08.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеВсем добрый день!
Автор - cants
Дата добавления - 29.08.2017 в 15:46
sboy Дата: Вторник, 29.08.2017, 16:04 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Если правильно понял
=ЕСЛИ(G14;"";ИНДЕКС($C$7:$H$11;ПОИСКПОЗ($B$2;$A$7:$A$11);ПОИСКПОЗ(H14;$C$5:$H$5))*C14)
К сообщению приложен файл: 9872756.xlsx (11.7 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 29.08.2017 в 16:04
cants Дата: Вторник, 29.08.2017, 16:43 | Сообщение № 3
Добрый день.
Добрый день. При применении предлагаемой Вами формулы, значения в ячейках колонки I при появлении даты оплаты просто пропадают. А они должны фиксироваться с привязкой к значению В2 на момент погашения. Постараюсь объяснить чуть иначе. В исходном варианте примера (прилагаю повторно) в ячейке I 14 фигурирует значение 496,44. При этом стоит дата оплаты 28.08.2017. Если, к примеру, значение в В2 изменить, скажем до 0 (все поставки погасятся), то автоматически изменится и значение в I 14 с 496,44 на 609,93. Аналогично изменятся значения в I 15 и I 18, по которым также присутствует дата оплаты. Задача заключается в том, чтобы при изменении значения в В2 расчеты в I 14, I 15 и I 18 не менялись, т.к. в колонке G по ним присутствует дата погашения. При этом значения в I 16,17,19,20,21 будут меняться до тех пор с привязкой к В2 пока в колонке G по ним также не появится дата оплаты
К сообщению приложен файл: 0801427.xlsx (11.7 Kb)
Добрый день.
Автор - cants
Дата добавления - 29.08.2017 в 16:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.08.2017, 17:15 | Сообщение № 4
Репутация: 6593 ±
Так нужно? Вообще без участия ячейки В2
=ИНДЕКС($C$7:$H$11;ПОИСКПОЗ(СУММЕСЛИ(G$14:G$21;"";C$14:C$21)+СУММЕСЛИ(G$14:G$21;">"&G14;C$14:C$21);$A$7:$A$11);ПОИСКПОЗ(H14;$C$5:$H$5))*C14
К сообщению приложен файл: 0801427_1.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеТак нужно? Вообще без участия ячейки В2
Дата добавления - 29.08.2017 в 17:15
sboy Дата: Вторник, 29.08.2017, 17:30 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Почти такой же вариант
=ИНДЕКС($C$7:$H$11;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(G14;$B$2+СУММЕСЛИ($G$14:$G$21;"<="&G14;$C$14:$C$21);$B$2);$A$7:$A$11);ПОИСКПОЗ(H14;$C$5:$H$5))*C14
К сообщению приложен файл: 3664142.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 29.08.2017, 17:30
СообщениеПочти такой же вариант
Автор - sboy
Дата добавления - 29.08.2017 в 17:30
cants Дата: Вторник, 29.08.2017, 19:31 | Сообщение № 6
Господа, вроде все работает! Спасибо! Единственный момент - как сделать так, чтобы при появлении даты погашения расчет в колонке J производился исходя из суммы поставок в В2 на день, предшествующий дате погашения? Пример: до момента появления в ячейке G16 даты оплаты сумма поставок (загрузка) в В2 составляла 1 302 460,00 и расчет в в ячейке J16 был привязан к коэффициенту 4,6685% из тарифной сетки. 30.08.2017 происходит погашение, соответственно меняется загрузка в В2 с 1 302 460,00 на 762 764,00, которая становится базой для определения коэффициента (4,9655%). А нужно, чтобы при появлении даты погашения 30.08.2017 в G16 в расчет бралась загрузка в В2 на предыдущую дату, то есть 1 302 460,00.
К сообщению приложен файл: _29.08-.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеГоспода, вроде все работает! Спасибо! Единственный момент - как сделать так, чтобы при появлении даты погашения расчет в колонке J производился исходя из суммы поставок в В2 на день, предшествующий дате погашения? Пример: до момента появления в ячейке G16 даты оплаты сумма поставок (загрузка) в В2 составляла 1 302 460,00 и расчет в в ячейке J16 был привязан к коэффициенту 4,6685% из тарифной сетки. 30.08.2017 происходит погашение, соответственно меняется загрузка в В2 с 1 302 460,00 на 762 764,00, которая становится базой для определения коэффициента (4,9655%). А нужно, чтобы при появлении даты погашения 30.08.2017 в G16 в расчет бралась загрузка в В2 на предыдущую дату, то есть 1 302 460,00.
Автор - cants
Дата добавления - 29.08.2017 в 19:31
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.08.2017, 23:27 | Сообщение № 7
Репутация: 6593 ±
Поменяйте в моей формуле > на >=
СообщениеПоменяйте в моей формуле > на >=
Дата добавления - 29.08.2017 в 23:27
cants Дата: Среда, 30.08.2017, 11:56 | Сообщение № 8
Спасибо! Все работает!
СообщениеСпасибо! Все работает!
Автор - cants
Дата добавления - 30.08.2017 в 11:56
