= Мир MS Excel/Объединение столбцов с одинаковыми заголовками и сох. данных - Мир MS Excel
a_xap Дата: Четверг, 31.08.2017, 13:39 | Сообщение № 1
Excel для Mac
Добрый день, уважаемые мастера Excel!
Удивительный инструмент не подвластный моему уму очень помогает в решении множества задач.
В этот раз прошу помочь со следующей проблемой.
Есть строки и столбцы с данными, столбцы имеют повторящиеся названия, но данные в них расположены на уникальных местах. Задача объеденить повторящиеся столбцы в один с сохранением всех данных. Я думаю, что могла бы помочь сцепка, но мне нужно в автоматическом режиме для множества столбцов (то есть автоматическое нахождение потовряющегося столбца и его слияние в один и так последовательно для всех столбцов ). Файл пример прилагаю, язык формул - англ.
Заранее прошу прощения за невежество и благодарю за помощь :)
К сообщению приложен файл: 1073565.xlsx (28.7 Kb)
Сообщение отредактировал a_xap - Четверг, 31.08.2017, 13:40
СообщениеДобрый день, уважаемые мастера Excel!
Автор - a_xap
Дата добавления - 31.08.2017 в 13:39
Russel Дата: Четверг, 31.08.2017, 14:45 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Как вариант.
К сообщению приложен файл: 1920313.xlsx (10.0 Kb)
QIWI 9173973973
Как вариант.
Автор - Russel
Дата добавления - 31.08.2017 в 14:45
a_xap Дата: Четверг, 31.08.2017, 14:50 | Сообщение № 3
Excel для Mac
Russel, первая строчка с текстом же в ручную получается приводится в порядок? у меня там 500 значений.. или я что то не так понял?
[p.s.] Вроде разобрался, сначала в отдельном месте нужно из первой строчки удалить все дубликаты и тогда все работает как надо) Спасибо!
Сообщение отредактировал a_xap - Четверг, 31.08.2017, 18:33
СообщениеRussel, первая строчка с текстом же в ручную получается приводится в порядок? у меня там 500 значений.. или я что то не так понял?
Автор - a_xap
Дата добавления - 31.08.2017 в 14:50
a_xap Дата: Вторник, 05.09.2017, 11:11 | Сообщение № 4
Excel для Mac
Russel, Добрый день! Вы не могли бы помочь откорректировать формулу? Я сразу не понял, что она зависит от левого и верхнего значения, в итоге выдает значения с большм количеством лишнего.
Значения могут повторяться, как в первом столбце так и в первой строке, но первый столбец должен остаться без изменений, а все столбцы первой строки должны соединяться, если их шапка однаковая.
Значения внутри не принципиальны, принципиальным остается 0 и больше нуля ( к виду 1 и 0 я могу привести сам потом)
К сообщению приложен файл: 3015431.xlsx (27.2 Kb)
Сообщение отредактировал a_xap - Вторник, 05.09.2017, 11:14
СообщениеRussel, Добрый день! Вы не могли бы помочь откорректировать формулу? Я сразу не понял, что она зависит от левого и верхнего значения, в итоге выдает значения с большм количеством лишнего.
Автор - a_xap
Дата добавления - 05.09.2017 в 11:11
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.09.2017, 11:30 | Сообщение № 5
Репутация: 6593 ±
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ(($B$2:$P$2=B$14)*$B3:$P3)
=СУММЕСЛИ($B$2:$P$2;B$14;$B3:$P3)
Вторая быстрее
К сообщению приложен файл: 3015431_1.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеТак нужно?
Вторая быстрее
Дата добавления - 05.09.2017 в 11:30
a_xap Дата: Вторник, 05.09.2017, 13:44 | Сообщение № 6
Excel для Mac
_Boroda_, огромное спасибо!
Сообщение_Boroda_, огромное спасибо!
Автор - a_xap
Дата добавления - 05.09.2017 в 13:44
