= Мир MS Excel/Сортировка и счет времени после фильтрации - Мир MS Excel
untaka Дата: Понедельник, 04.09.2017, 19:54 | Сообщение № 1
Всем привет!
К моей задачи тут на форуме есть подобия. Но их решения для моего случая все никак не могу притянуть. Суть задачи в том, чтобы выяснить частоту событий в течении суток, а точнее в какие часы чаще всего происходит то или иное событие.
Проще говоря, есть столбец Время, есть столбец Цифры. Фильтруем по Цифрам, например оставляем цифру 4. Ей соответствуют некоторые значения времени. Эти значения времени нужно рассортировать по диапазонам времени, которое разбито по одному часу. И надо на каждый диапазон подсчитать количество "попаданий" этой цифры 4.
Картинка кликается
Копался среди формул СУММПРОИЗВ, ПРОМЕЖ.ИТОГИ, АГРЕГАТ... На форуме есть подобные задачи, но отличие в том, что у них нужно посчитать сумму после фильтрации, а мне нужен счет, количество по дополнительному условию (сортировка по диапазону)
Файл в XL 2010.
К сообщению приложен файл: 8684013.xlsx (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал untaka - Понедельник, 04.09.2017, 19:56
СообщениеВсем привет!
Картинка кликается
Файл в XL 2010.
Автор - untaka
Дата добавления - 04.09.2017 в 19:54
buchlotnik Дата: Понедельник, 04.09.2017, 20:35 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
может сводная таблица сойдёт?
К сообщению приложен файл: 3822766.xlsx (14.4 Kb)
Сообщениеможет сводная таблица сойдёт?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 04.09.2017 в 20:35
gling Дата: Понедельник, 04.09.2017, 20:40 | Сообщение № 3
Репутация: 765 ±
Здравствуйте. Вариант без фильтра, но с доп строкой. Нужное значение вписывать в С3.
К сообщению приложен файл: 8069976.xlsx (11.4 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Вариант без фильтра, но с доп строкой. Нужное значение вписывать в С3.
Автор - gling
Дата добавления - 04.09.2017 в 20:40
untaka Дата: Понедельник, 04.09.2017, 21:18 | Сообщение № 4
Спасибо за вариант, но со сводной таблицей сложновато пользоваться...или просто я не умею
И Вам спасибо. Ваш вариант для меня более подходящ ) Вопрос. А если у меня столбцов типа Цифры будет несколько? Тогда для каждого такого столбца "свою" ячейку С3 приделать что ли?
Автор - untaka
Дата добавления - 04.09.2017 в 21:18
gling Дата: Понедельник, 04.09.2017, 21:57 | Сообщение № 5
Репутация: 765 ±
Не совсем понятен вопрос. Если Вы по всем добавленным столбцам хотите установить фильтр например 4 и потом посчитать количество попаданий в диапазон, то нужно будет в формуле добавить диапазоны столбцов с условием=С3. А если в каждом столбце новый фильтр (число), то тогда для другого числа нужно другую ячейку, не С3 и тоже в формулу добавить диапазон столбца с условием в ячейку с нужным фильтром (числом). Как смог, так объяснил.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 04.09.2017 в 21:57
InExSu Дата: Вторник, 05.09.2017, 01:00 | Сообщение № 6
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Для затравки
в ячейку E5 формулу:
=ЕСЛИ(ЗНАЧЕН((ЛЕВСИМВ(E$1;2)))=ЧАС($B5);1;"")
протянуть вправо, накопировать вниз
в ячейку Е2
=СЧЁТ(E5:E30)
протянуть вправо
К сообщению приложен файл: untaka_InExSu.xlsx (14.4 Kb)
Сообщение отредактировал InExSu - Вторник, 05.09.2017, 01:01
СообщениеДля затравки
в ячейку Е2
=СЧЁТ(E5:E30)
протянуть вправо
Автор - InExSu
Дата добавления - 05.09.2017 в 01:00
untaka Дата: Вторник, 05.09.2017, 07:07 | Сообщение № 7
Да, я понял. Еще раз спасибо. Ваш вариант гениален и прост. yes
Для затравки
И Вам спасибо. У Вас тоже интересный вариант. Но громоздко. Слишком много занимают полезной площади "промежуточные расчеты".
Поэтому выбираю вариант от gling.
Всем спасибо, задача решена. Всем по плюсу.
Для затравки
Автор - untaka
Дата добавления - 05.09.2017 в 07:07
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.09.2017, 10:56 | Сообщение № 8
Предлагаю вариант вообще без изменений исходного файла
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(102;ДВССЫЛ("B"&СТРОКА(5:30)))*(ЧАС($B5:$B30)>=--ЛЕВБ(E1;2))*(ЧАС($B5:$B30)<--ПРАВБ(E1;2)))
К сообщению приложен файл: 8684013_1.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеПредлагаю вариант вообще без изменений исходного файла
Дата добавления - 05.09.2017 в 10:56
InExSu Дата: Вторник, 05.09.2017, 14:19 | Сообщение № 9
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Ты, конечно, вор авторитетный, но зачем ты при Мишке?
Это как?
Это как?
Автор - InExSu
Дата добавления - 05.09.2017 в 14:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.09.2017, 14:43 | Сообщение № 10
Это как?
Что-то не ясно в файле из моего сообщения?
Это как?
Дата добавления - 05.09.2017 в 14:43
InExSu Дата: Вторник, 05.09.2017, 15:03 | Сообщение № 11
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
У меня формулы, у Вас формулы. Но именно у Вас "без изменений исходного файла". Я тоже так хочу.
Если я в сообщение № 6 добавлю "без изменений исходного файла" это будет кошерно? или это чей-то копирайт?
Автор - InExSu
Дата добавления - 05.09.2017 в 15:03
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.09.2017, 15:17 | Сообщение № 12
Не очень. У Вас-то как раз изменений исходного файла аж 624 штуки. Ячейки E5:AB30
"Без изменений" подразумевает, что исходные данные не меняются и допячейки не используются, а формулы прописаны только там, где нужно было по условию задачи
Я тоже так хочу.
Не вопрос - сделайте так, чтобы написанное соответствовало истине и пишите.
[p.s.]Впрочем, можно и не делать - написать что-либо, не противоречащее Правилам форума, никто Вам запретить не может[/p.s.]
Я тоже так хочу.
Дата добавления - 05.09.2017 в 15:17
untaka Дата: Вторник, 05.09.2017, 18:21 | Сообщение № 13
вариант вообще
Этот вариант вообще четко по запросу)) К Вам тот же вопрос. Как быть если столбцов типа Цифры будут еще несколько? И по каждому в отдельности надо будет фильтровать. Ваша ж формула под один столбец заточена.
вариант вообще
Автор - untaka
Дата добавления - 05.09.2017 в 18:21
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.09.2017, 19:46 | Сообщение № 14
Марат, Вам же ж писали
Каков пример - таков ответ. Если хотите что-то выяснить из серии "А если ...", то приложите новый пример, в котором эти "если" будут наличествовать, и опишите в нем чтокудапочему
СообщениеМарат, Вам же ж писали
Дата добавления - 05.09.2017 в 19:46
