= Мир MS Excel/Расчёт времени простоев автотранспорта - Мир MS Excel
Grizzly778 Дата: Среда, 06.09.2017, 19:39 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой. Необходимо просчитать сколько времени простаивает автотранспорт в рабочие, выходные и праздничные дни только в тот момент когда механик отсутствует на работе.График работы механик пятидневка с 8:30 по 17:30. С выходными(праздничными) попытки удались,т.к. можно было просто посчитать разницу часов механик всё равно на выходных, а вот с рабочим временем загвоздка.
Нужно учитывать то время когда ещё его нет работе, до того момента когда он заступил и после окончания его смены, до конца смены работы автотранспорта. Автотранспорт работает по в смену по 12 часов с 8:30 по 20:30. Файл прикрепил. Заранее благодарю за ответы.
К сообщению приложен файл: 6935783.xlsx (25.4 Kb)
СообщениеДоброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой. Необходимо просчитать сколько времени простаивает автотранспорт в рабочие, выходные и праздничные дни только в тот момент когда механик отсутствует на работе.График работы механик пятидневка с 8:30 по 17:30. С выходными(праздничными) попытки удались,т.к. можно было просто посчитать разницу часов механик всё равно на выходных, а вот с рабочим временем загвоздка.
Автор - Grizzly778
Дата добавления - 06.09.2017 в 19:39
_Igor_61 Дата: Среда, 06.09.2017, 21:18 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! Например, таким образом можно посчитать. Сделал для утреннего времени (до 8.30), дальше - жалко тратить свое время на высчитывание многих "ЕСЛИ" (если неисправность устранена на следующий день и т.п.), думаю, по образцу Вы и сами сможете доделать до нужного результата :)
К сообщению приложен файл: 3184804.xlsx (33.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Например, таким образом можно посчитать. Сделал для утреннего времени (до 8.30), дальше - жалко тратить свое время на высчитывание многих "ЕСЛИ" (если неисправность устранена на следующий день и т.п.), думаю, по образцу Вы и сами сможете доделать до нужного результата :)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 06.09.2017 в 21:18
Perfect2You Дата: Среда, 06.09.2017, 21:58 | Сообщение № 3
Репутация: 59 ±
Не вяжется это как-то с теми данными, что уже проставлены... Там ночные часы тоже считаются. Надо считать их?
Сделал универсальную формулу при условии, что ночные часы считать надо. Если не надо, должно быть попроще...
К сообщению приложен файл: _6935783.xlsx (34.1 Kb)
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 06.09.2017 в 21:58
Grizzly778 Дата: Четверг, 07.09.2017, 04:55 | Сообщение № 4
_Igor_61, Perfect2You, Спасибо за предоставленные ответы. На работе проверю. Отпишусь.
Сообщение_Igor_61, Perfect2You, Спасибо за предоставленные ответы. На работе проверю. Отпишусь.
Автор - Grizzly778
Дата добавления - 07.09.2017 в 04:55
Grizzly778 Дата: Пятница, 08.09.2017, 13:19 | Сообщение № 5
Perfect2You, Ваш вариант идеально подошёл. Огромное спасибо.
СообщениеPerfect2You, Ваш вариант идеально подошёл. Огромное спасибо.
Автор - Grizzly778
Дата добавления - 08.09.2017 в 13:19
