= Мир MS Excel/Закрасить диаголи квадратной матрицы через условное форм-е? - Мир MS Excel
selftrips Дата: Четверг, 07.09.2017, 03:30 | Сообщение № 1
Как покрасить диагонали матрицы (через условное форматирование)? Если заданы 2 угла матрицы текстовыми ссылками
Т.е. интересует формула для условного форматирования. Как я понимаю, отдельная для каждой диагонали.
К сообщению приложен файл: 5985648.xlsx (9.1 Kb)
selftrips.ru
СообщениеКак покрасить диагонали матрицы (через условное форматирование)? Если заданы 2 угла матрицы текстовыми ссылками
Автор - selftrips
Дата добавления - 07.09.2017 в 03:30
Shurf Дата: Четверг, 07.09.2017, 04:41 | Сообщение № 2
Репутация: 8 ±
selftrips, Здравствуйте! Не так как вы хотели, но возможно подойдет.
К сообщению приложен файл: _5985648.xlsx (10.6 Kb)
Сообщениеselftrips, Здравствуйте! Не так как вы хотели, но возможно подойдет.
Автор - Shurf
Дата добавления - 07.09.2017 в 04:41
selftrips Дата: Четверг, 07.09.2017, 05:56 | Сообщение № 3
А в этом варианте можно избавиться от боковых/верхних цифр? Т.е. насчитывать их как то в самой формуле, не беря из ячеек сбоку/сверху.
selftrips.ru
Сообщение отредактировал selftrips - Четверг, 07.09.2017, 05:56
СообщениеА в этом варианте можно избавиться от боковых/верхних цифр? Т.е. насчитывать их как то в самой формуле, не беря из ячеек сбоку/сверху.
Автор - selftrips
Дата добавления - 07.09.2017 в 05:56
Shurf Дата: Четверг, 07.09.2017, 06:23 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
selftrips, Нет, эта разметка и дает возможность красить нужные ячейки.
Сообщениеselftrips, Нет, эта разметка и дает возможность красить нужные ячейки.
Автор - Shurf
Дата добавления - 07.09.2017 в 06:23
Sancho Дата: Четверг, 07.09.2017, 08:33 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
selftrips, Shurf, можно скрыть строки столбцы, или сделать цвет шрифта=цвету заливки ячейки
Сообщение отредактировал Sancho - Четверг, 07.09.2017, 08:34
Сообщениеselftrips, Shurf, можно скрыть строки столбцы, или сделать цвет шрифта=цвету заливки ячейки
Автор - Sancho
Дата добавления - 07.09.2017 в 08:33
Pelena Дата: Четверг, 07.09.2017, 08:39 | Сообщение № 6
Репутация: 4661 ±
Как вариант
К сообщению приложен файл: 9596921.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеКак вариант
Дата добавления - 07.09.2017 в 08:39
vikttur Дата: Четверг, 07.09.2017, 08:49 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Если матрица квадратная, то достаточно одной ссылки и размера квадрата. иначе нужно правильно определять нижнюю ссылку.
Правило для двух диагоналей:
=ИЛИ(ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ()=$B$5+СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&$B$3))-1;СТРОКА()=$B$6+СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&$B$3))-1);ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ()=$B$5+СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&$B$3))-1;СТРОКА()=$B$6+$B$3-СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&$B$3))))
К сообщению приложен файл: 4923795.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 07.09.2017, 10:19
СообщениеЕсли матрица квадратная, то достаточно одной ссылки и размера квадрата. иначе нужно правильно определять нижнюю ссылку.
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.09.2017 в 08:49
