Закрасить диаголи квадратной матрицы через условное форм-е?
selftrips
Дата: Четверг, 07.09.2017, 03:30 |
Как покрасить диагонали матрицы (через условное форматирование)? Если заданы 2 угла матрицы текстовыми ссылками Т.е. интересует формула для условного форматирования. Как я понимаю, отдельная для каждой диагонали.
Как покрасить диагонали матрицы (через условное форматирование)? Если заданы 2 угла матрицы текстовыми ссылками Т.е. интересует формула для условного форматирования. Как я понимаю, отдельная для каждой диагонали. selftrips
selftrips.ru
Сообщение Как покрасить диагонали матрицы (через условное форматирование)? Если заданы 2 угла матрицы текстовыми ссылками Т.е. интересует формула для условного форматирования. Как я понимаю, отдельная для каждой диагонали. Автор - selftrips Дата добавления - 07.09.2017 в 03:30
Shurf
Дата: Четверг, 07.09.2017, 04:41 |
selftrips , Здравствуйте! Не так как вы хотели, но возможно подойдет.
selftrips , Здравствуйте! Не так как вы хотели, но возможно подойдет.Shurf
Сообщение selftrips , Здравствуйте! Не так как вы хотели, но возможно подойдет.Автор - Shurf Дата добавления - 07.09.2017 в 04:41
selftrips
Дата: Четверг, 07.09.2017, 05:56 |
А в этом варианте можно избавиться от боковых/верхних цифр? Т.е. насчитывать их как то в самой формуле, не беря из ячеек сбоку/сверху.
А в этом варианте можно избавиться от боковых/верхних цифр? Т.е. насчитывать их как то в самой формуле, не беря из ячеек сбоку/сверху. selftrips
selftrips.ru
Сообщение отредактировал selftrips - Четверг, 07.09.2017, 05:56
Сообщение А в этом варианте можно избавиться от боковых/верхних цифр? Т.е. насчитывать их как то в самой формуле, не беря из ячеек сбоку/сверху. Автор - selftrips Дата добавления - 07.09.2017 в 05:56
Shurf
Дата: Четверг, 07.09.2017, 06:23 |
selftrips , Нет, эта разметка и дает возможность красить нужные ячейки.
selftrips , Нет, эта разметка и дает возможность красить нужные ячейки.Shurf
Сообщение selftrips , Нет, эта разметка и дает возможность красить нужные ячейки.Автор - Shurf Дата добавления - 07.09.2017 в 06:23
Sancho
Дата: Четверг, 07.09.2017, 08:33 |
selftrips , Shurf , можно скрыть строки столбцы, или сделать цвет шрифта=цвету заливки ячейки
selftrips , Shurf , можно скрыть строки столбцы, или сделать цвет шрифта=цвету заливки ячейкиSancho
Сообщение отредактировал Sancho - Четверг, 07.09.2017, 08:34
Сообщение selftrips , Shurf , можно скрыть строки столбцы, или сделать цвет шрифта=цвету заливки ячейкиАвтор - Sancho Дата добавления - 07.09.2017 в 08:33
Дата: Четверг, 07.09.2017, 08:39 |
Как вариант
Сообщение Как вариант Автор - Pelena Дата добавления - 07.09.2017 в 08:39
vikttur
Дата: Четверг, 07.09.2017, 08:49 |
Если матрица квадратная, то достаточно одной ссылки и размера квадрата. иначе нужно правильно определять нижнюю ссылку. Правило для двух диагоналей:Код
=ИЛИ(ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ()=$B$5+СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&$B$3))-1;СТРОКА()=$B$6+СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&$B$3))-1);ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ()=$B$5+СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&$B$3))-1;СТРОКА()=$B$6+$B$3-СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&$B$3))))
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 07.09.2017, 10:19
Сообщение Если матрица квадратная, то достаточно одной ссылки и размера квадрата. иначе нужно правильно определять нижнюю ссылку. Правило для двух диагоналей:Код
Автор - vikttur Дата добавления - 07.09.2017 в 08:49
