= Мир MS Excel/Свод данных в зависимости от месяца. - Мир MS Excel
rykunovds Дата: Пятница, 08.09.2017, 09:42 | Сообщение № 1
Добрый день, форумчане. Необходима Ваша помощь по формуле.
Во вложении файл.
Опишу потребность.
В ячейке А1 выпадающий список месяцев. Мне необходимо, чтобы при выборе к примеру месяца Jan, в ячейку С2 подтягивался бюджет из ячейки B17, при выборе Feb, подтягивался бюджет из ячейки B18 снова в С2.
Отмечу, что таблица с бюджетом, это лишь небольшая вырезка из книги, в которой хранится история за несколько лет, мне необходимо понять сам принцип формулы, чтобы с другого файла подтянуть данные в сводную таблицу.
Очень надеюсь на помощь, спасибо.
К сообщению приложен файл: Help.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал rykunovds - Пятница, 08.09.2017, 11:51
СообщениеДобрый день, форумчане. Необходима Ваша помощь по формуле.
Во вложении файл.
Опишу потребность.
Автор - rykunovds
Дата добавления - 08.09.2017 в 09:42
Manyasha Дата: Пятница, 08.09.2017, 09:49 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
rykunovds, дайте теме более конкретное название в соответствием с п2 Правил форума
Сообщениеrykunovds, дайте теме более конкретное название в соответствием с п2 Правил форума
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.09.2017 в 09:49
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.09.2017, 09:50 | Сообщение № 3
Репутация: 6593 ±
rykunovds, Прочитайте Правила форума, особенно внимательно п.2
Название Вашей темы не совсем правильное. В нем должно быть ЧТО Вам нужно, а КАК - это мы сами придумаем
Далее
Если у Вас за несколько лет бюджет, а месяц без года - только янв - то как Вы узнаёте, за какой год Вам бюджет нужен?
Сообщениеrykunovds, Прочитайте Правила форума, особенно внимательно п.2
Далее
Дата добавления - 08.09.2017 в 09:50
rykunovds Дата: Пятница, 08.09.2017, 11:58 | Сообщение № 4
Книга выглядит следующим образом.
На 1 листе горизонтально размещены таблицы по каждому году (начиная с 12, то есть 5 горизонтальных таблиц), в каждой таблице ведется учет по-месячно товарооборота клиента, учет затрат по отдельным статьям и общие данные ТО и инвестиций. Учет данных ведут мои сотрудники, но таблица тяжело читаема и для руководства требуется более сжатый формат данных, без деталей.
На втором листе я создаю сводную таблицу (из примера), в которую я руками подтяну мне необходимые данные путем формул и при выборе месяца я буду получать именно тот набор данных, который мне будет нужен.
Автор - rykunovds
Дата добавления - 08.09.2017 в 11:58
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.09.2017, 12:15 | Сообщение № 5
Репутация: 6593 ±
Тогда почему не подходил ВПР (это я вспомнил Ваше предыдущее название темы)?
=ВПР(A1;A17:B28;2;)
К сообщению приложен файл: Help777_1.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеТогда почему не подходил ВПР (это я вспомнил Ваше предыдущее название темы)?
=ВПР(A1;A17:B28;2;)
Дата добавления - 08.09.2017 в 12:15
rykunovds Дата: Пятница, 08.09.2017, 12:45 | Сообщение № 6
Спасибо!
Посмотрите, пожалуйста, новый файл.
Первый лист выглядит так, как выглядит оригинал и менять мне бы его не хотелось, тк менеджеры к нему привыкли.
К примеру, выбирая на 2 листе Oct, в таблицу в ячейки С2 и D2 (бренд 1) должны подтянуться данные с первого листа из ячеек AP12 и AQ12, в ячейки С3 и D3 (бренд 2) данные из ячеек AP35 и AQ35.
Ну и тд.
К сообщению приложен файл: 5846025.xlsx (12.8 Kb)
Спасибо!
Ну и тд.
Автор - rykunovds
Дата добавления - 08.09.2017 в 12:45
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.09.2017, 13:00 | Сообщение № 7
Репутация: 6593 ±
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$1:$999;ПОИСКПОЗ($B2;Лист1!$A$1:$A$999;)+ПОИСКПОЗ($A$1;$G$1:$G$12;)+1;ПОИСКПОЗ($A$2;Лист1!$1:$1;)+7+(C$1=$D$1));)
К сообщению приложен файл: 5846025_1.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 08.09.2017 в 13:00
rykunovds Дата: Пятница, 08.09.2017, 13:52 | Сообщение № 8
Так нужно?
Очень, круто! Спасибо!
Можно объяснить формулу? Чтобы я ее понял и мог применять без копирования :)
Так нужно?
Автор - rykunovds
Дата добавления - 08.09.2017 в 13:52
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.09.2017, 14:12 | Сообщение № 9
Репутация: 6593 ±
1. ПОИСКПОЗ($B2;Лист1!$A$1:$A$999;) - ищем позицию бренда на первом листе в столбце А
2. ПОИСКПОЗ($A$1;$G$1:$G$12;) - ищем номер месяца
3. 1. + 2. + 1 - получаем нужную строку в листе 1
4. ПОИСКПОЗ($A$2;Лист1!$1:$1;) - ищем позицию года на первом листе в строке 1
5. 4. + 7 - получаем столбец "Total budget" нужного года
6. (C$1=$D$1) - если в шапке выше формулы написано "Sell In", то к 5. прибавляем еще 1
7. ИНДЕКС(Лист1!$1:$999; 3. ; 6. ) - из массива Лист1!$1:$999 вынимаем ячейку из строки 3. и столбца 6.
8. ЕСЛИОШИБКА( 7. ; ) - если пункт 7 дает ошибку, то ноль
Сообщение1. ПОИСКПОЗ($B2;Лист1!$A$1:$A$999;) - ищем позицию бренда на первом листе в столбце А
Дата добавления - 08.09.2017 в 14:12
rykunovds Дата: Пятница, 08.09.2017, 14:19 | Сообщение № 10
Простите, не совсем понятны 3 и 5 пункты. Можно попробовать иными словами объяснить?
Автор - rykunovds
Дата добавления - 08.09.2017 в 14:19
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.09.2017, 14:25 | Сообщение № 11
Репутация: 6593 ±
Это
то, что мы получили в пункте 1. из этой объяснялки + то, что мы получили в пункте 2. из этой объяснялки + 1 - получаем нужную строку в листе 1
то, что мы получили в пункте 7 4. из этой объяснялки + 7 - получаем столбец "Total budget" нужного года
Спасибо. 7 исправил на 4. Не попал
Сообщение3. 1. + 2. + 1 - получаем нужную строку в листе 1
Это
Дата добавления - 08.09.2017 в 14:25
Фомулист Дата: Пятница, 08.09.2017, 15:15 | Сообщение № 12
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
в пункте 7
Наверное всё же в пункте 4
Терпение и труд всё перетрут!
в пункте 7
Автор - Фомулист
Дата добавления - 08.09.2017 в 15:15
rykunovds Дата: Пятница, 08.09.2017, 22:42 | Сообщение № 13
Это
Совсем запутали :(
Это
Совсем запутали :(
Автор - rykunovds
Дата добавления - 08.09.2017 в 22:42
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.09.2017, 23:26 | Сообщение № 14
Репутация: 6593 ±
Так понятнее наверное будет
При прочтении объяснялки смотрите параллельно еще и файл, так будет еще понятнее
1. ПОИСКПОЗ($B2;Лист1!$A$1:$A$999;) - ищем позицию бренда на первом листе в столбце А - обозначим это ААА
2. ПОИСКПОЗ($A$1;$G$1:$G$12;) - ищем номер месяца - обозначим это БББ
3. ААА + БББ + 1 - получаем нужную строку в листе 1 - обозначим это ВВВ
4. ПОИСКПОЗ($A$2;Лист1!$1:$1;) - ищем позицию года на первом листе в строке 1 - обозначим это ГГГ
5. ГГГ + 7 - получаем столбец "Total budget" нужного года - обозначим это ДДД
6. (C$1=$D$1) - если в шапке выше формулы написано "Sell In", то к 5. прибавляем еще 1 - обозначим это ЕЕЕ
7. ИНДЕКС(Лист1!$1:$999; ВВВ ; ЕЕЕ ) - из массива Лист1!$1:$999 вынимаем ячейку из строки 3. и столбца 6. - обозначим это ЖЖЖ
8. ЕСЛИОШИБКА( ЖЖЖ ; ) - если пункт 7 дает ошибку, то ноль
СообщениеТак понятнее наверное будет
Дата добавления - 08.09.2017 в 23:26
Aptus Дата: Пятница, 08.09.2017, 23:53 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
_Boroda_, у Вас педагогическое образование?
Осталось на кубиках показать , как в д/с. :D hands
Сообщение_Boroda_, у Вас педагогическое образование?
Автор - Aptus
Дата добавления - 08.09.2017 в 23:53
