= Мир MS Excel/Подсчет количества данных по нескольким критериям - Мир MS Excel
Allexsin Дата: Вторник, 12.09.2017, 18:25 | Сообщение № 1
Всем доброго время суток!
Возник вопрос по подсчету данных находящихся в массиве данных по нескольким критериям.
Суть задачи. Необходимо посчитать сколько раз встречается в массиве значения относящиеся к пункту 1 (строка) и т.д. и к отпр. (столбец) и т.д.
Что-то по функции "счётесли" не получается. Прилагаю файл с материалом. Заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: 6257193.xlsx (19.1 Kb)
СообщениеВсем доброго время суток!
Автор - Allexsin
Дата добавления - 12.09.2017 в 18:25
Che79 Дата: Вторник, 12.09.2017, 18:46 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Allexsin, здравствуйте. Так нужно?
=СЧЁТЕСЛИМН($B2:$AI2;"<>";$B$1:$AI$1;AL$1)
=СУММПРОИЗВ(($B2:$AI2<>"")*($B$1:$AI$1=AL$1))
формула массива
{=СЧЁТ(ЕСЛИ($B2:$AI2;ЕСЛИ($B$1:$AI$1=AL$1;)))}
К сообщению приложен файл: 6257193_1.xlsx (23.8 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 12.09.2017, 18:58
СообщениеAllexsin, здравствуйте. Так нужно?
формула массива
Автор - Che79
Дата добавления - 12.09.2017 в 18:46
TimSha Дата: Вторник, 12.09.2017, 18:55 | Сообщение № 3
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Берем более современную -
=СЧЁТЕСЛИМН($B$1:$AI$1;AL$1;$B2:$AI2;">"&0)
Автор - TimSha
Дата добавления - 12.09.2017 в 18:55
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.09.2017, 20:23 | Сообщение № 4
Еще массивный вариант (формула вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
=СЧЁТ(1/($B$1:$AI$1=AL$1)/$B2:$AI2)
К сообщению приложен файл: 6257193_2.xlsx (22.1 Kb)
СообщениеЕще массивный вариант (формула вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
Дата добавления - 12.09.2017 в 20:23
Allexsin Дата: Вторник, 12.09.2017, 20:59 | Сообщение № 5
Всем спасибо!
СообщениеВсем спасибо!
Автор - Allexsin
Дата добавления - 12.09.2017 в 20:59
Allexsin Дата: Вторник, 12.09.2017, 21:22 | Сообщение № 6
Формулы работают, но не совсем так. Одним из критериев подсчетов должны быть значения (1, 2, 3, ....) в столбце "пункт", т.е. поиск и подсчет должен выполнятся не только по "приб." и "отправ", но и по строкам. К примеру ссылка из формулы должно ссылаться на ячейки в столбце "Пункт". Если возможно так сделать.
СообщениеФормулы работают, но не совсем так. Одним из критериев подсчетов должны быть значения (1, 2, 3, ....) в столбце "пункт", т.е. поиск и подсчет должен выполнятся не только по "приб." и "отправ", но и по строкам. К примеру ссылка из формулы должно ссылаться на ячейки в столбце "Пункт". Если возможно так сделать.
Автор - Allexsin
Дата добавления - 12.09.2017 в 21:22
Che79 Дата: Вторник, 12.09.2017, 21:34 | Сообщение № 7
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
не совсем понял, но, может, так?
=СУММПРОИЗВ(($B2:$AI2<>"")*($B$1:$AI$1=AL$1)*($A$2:$A$43=$A2))
Правда, не понятен глобальный смысл. Если не угадал, нарисуйте в файле вручную желаемый результат - как должно быть правильно.
Сообщениене совсем понял, но, может, так?
Автор - Che79
Дата добавления - 12.09.2017 в 21:34
gling Дата: Вторник, 12.09.2017, 21:42 | Сообщение № 8
Репутация: 765 ±
Может так?
=СЧЁТЕСЛИМН($B$1:$AI$1;AL$1;ИНДЕКС($B$2:$AI$43;ПОИСКПОЗ($AK2;$A2:$A43;););">0")
Или так
=СУММПРОИЗВ(($A$2:$A$43=AK2)*($B$1:$AI$1=AL1)*($B$2:$AI$43>0))
если в столбце "Пункт" будет повторяться.
Файл заменил.
К сообщению приложен файл: 3637752.xlsx (20.8 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 12.09.2017, 21:55
СообщениеМожет так?
Или так
Файл заменил.
Автор - gling
Дата добавления - 12.09.2017 в 21:42
Allexsin Дата: Вторник, 12.09.2017, 21:51 | Сообщение № 9
Все работает! Большое спасибо!
СообщениеВсе работает! Большое спасибо!
Автор - Allexsin
Дата добавления - 12.09.2017 в 21:51
