Подсчет количества данных по нескольким критериям
Allexsin
Дата: Вторник, 12.09.2017, 18:25 |
Всем доброго время суток! Возник вопрос по подсчету данных находящихся в массиве данных по нескольким критериям. Суть задачи. Необходимо посчитать сколько раз встречается в массиве значения относящиеся к пункту 1 (строка) и т.д. и к отпр. (столбец) и т.д. Что-то по функции "счётесли" не получается. Прилагаю файл с материалом. Заранее благодарю.
Всем доброго время суток! Возник вопрос по подсчету данных находящихся в массиве данных по нескольким критериям. Суть задачи. Необходимо посчитать сколько раз встречается в массиве значения относящиеся к пункту 1 (строка) и т.д. и к отпр. (столбец) и т.д. Что-то по функции "счётесли" не получается. Прилагаю файл с материалом. Заранее благодарю. Allexsin
Сообщение Всем доброго время суток! Возник вопрос по подсчету данных находящихся в массиве данных по нескольким критериям. Суть задачи. Необходимо посчитать сколько раз встречается в массиве значения относящиеся к пункту 1 (строка) и т.д. и к отпр. (столбец) и т.д. Что-то по функции "счётесли" не получается. Прилагаю файл с материалом. Заранее благодарю. Автор - Allexsin Дата добавления - 12.09.2017 в 18:25
Che79
Дата: Вторник, 12.09.2017, 18:46 |
2013 Win, 365 Mac
Allexsin , здравствуйте. Так нужно? Код
=СЧЁТЕСЛИМН($B2:$AI2;"<>";$B$1:$AI$1;AL$1)
=СУММПРОИЗВ(($B2:$AI2<>"")*($B$1:$AI$1=AL$1))
формула массиваКод
{=СЧЁТ(ЕСЛИ($B2:$AI2;ЕСЛИ($B$1:$AI$1=AL$1;)))}
формула массиваКод
Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 12.09.2017, 18:58
Сообщение Allexsin , здравствуйте. Так нужно? Код
формула массиваКод
Автор - Che79 Дата добавления - 12.09.2017 в 18:46
TimSha
Дата: Вторник, 12.09.2017, 18:55 |
Excel 2013 Pro +
Берем более современную - Код
=СЧЁТЕСЛИМН($B$1:$AI$1;AL$1;$B2:$AI2;">"&0)
TimSha
Сообщение Что-то по функции "счётесли" не получается
Автор - TimSha Дата добавления - 12.09.2017 в 18:55
Дата: Вторник, 12.09.2017, 20:23 |
Еще массивный вариант (формула вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)Код
=СЧЁТ(1/($B$1:$AI$1=AL$1)/$B2:$AI2)
Сообщение Еще массивный вариант (формула вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.09.2017 в 20:23
Allexsin
Дата: Вторник, 12.09.2017, 20:59 |
Всем спасибо!
Сообщение Всем спасибо! Автор - Allexsin Дата добавления - 12.09.2017 в 20:59
Allexsin
Дата: Вторник, 12.09.2017, 21:22 |
Формулы работают, но не совсем так. Одним из критериев подсчетов должны быть значения (1, 2, 3, ....) в столбце "пункт", т.е. поиск и подсчет должен выполнятся не только по "приб." и "отправ", но и по строкам. К примеру ссылка из формулы должно ссылаться на ячейки в столбце "Пункт". Если возможно так сделать.
Формулы работают, но не совсем так. Одним из критериев подсчетов должны быть значения (1, 2, 3, ....) в столбце "пункт", т.е. поиск и подсчет должен выполнятся не только по "приб." и "отправ", но и по строкам. К примеру ссылка из формулы должно ссылаться на ячейки в столбце "Пункт". Если возможно так сделать. Allexsin
Сообщение Формулы работают, но не совсем так. Одним из критериев подсчетов должны быть значения (1, 2, 3, ....) в столбце "пункт", т.е. поиск и подсчет должен выполнятся не только по "приб." и "отправ", но и по строкам. К примеру ссылка из формулы должно ссылаться на ячейки в столбце "Пункт". Если возможно так сделать. Автор - Allexsin Дата добавления - 12.09.2017 в 21:22
Che79
Дата: Вторник, 12.09.2017, 21:34 |
2013 Win, 365 Mac
не совсем понял, но, может, так? Код
=СУММПРОИЗВ(($B2:$AI2<>"")*($B$1:$AI$1=AL$1)*($A$2:$A$43=$A2))
Правда, не понятен глобальный смысл. Если не угадал, нарисуйте в файле вручную желаемый результат - как должно быть правильно.
Правда, не понятен глобальный смысл. Если не угадал, нарисуйте в файле вручную желаемый результат - как должно быть правильно. Che79
Сообщение не совсем понял, но, может, так? Код
Правда, не понятен глобальный смысл. Если не угадал, нарисуйте в файле вручную желаемый результат - как должно быть правильно. Автор - Che79 Дата добавления - 12.09.2017 в 21:34
gling
Дата: Вторник, 12.09.2017, 21:42 |
Может так?Код
=СЧЁТЕСЛИМН($B$1:$AI$1;AL$1;ИНДЕКС($B$2:$AI$43;ПОИСКПОЗ($AK2;$A2:$A43;););">0")
Или такКод
=СУММПРОИЗВ(($A$2:$A$43=AK2)*($B$1:$AI$1=AL1)*($B$2:$AI$43>0))
если в столбце "Пункт" будет повторяться. Файл заменил.
Может так?Код
Или такКод
если в столбце "Пункт" будет повторяться. Файл заменил. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 12.09.2017, 21:55
Сообщение Может так?Код
Или такКод
если в столбце "Пункт" будет повторяться. Файл заменил. Автор - gling Дата добавления - 12.09.2017 в 21:42
Allexsin
Дата: Вторник, 12.09.2017, 21:51 |
Все работает! Большое спасибо!
Сообщение Все работает! Большое спасибо! Автор - Allexsin Дата добавления - 12.09.2017 в 21:51
