= Мир MS Excel/Поиск значений из списка данных - Мир MS Excel
elvie312olga Дата: Среда, 13.09.2017, 14:28 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с формулой.
Надо в столбец C Листа1 вернуть все значения для каждого из Параметров напротив, которого в столбце B стоит значение из Листа2. Например, если число стоит в ячейки B2 Листа1, то из таблицы Листа2 возвращаются все значения по столбцу B «Параметр 1», если в ячейке B3 Листа1, возвращаются значения столбца D «Параметр 2» и т.д.
К сообщению приложен файл: 6247393.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите, пожалуйста, с формулой.
Автор - elvie312olga
Дата добавления - 13.09.2017 в 14:28
_Boroda_ Дата: Среда, 13.09.2017, 14:50 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ИНДЕКС(Лист2!B2:O2;ПОИСКПОЗ(9^9;B$2:B$15))
К сообщению приложен файл: 6247393_1.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 13.09.2017 в 14:50
Gopronotmore Дата: Среда, 13.09.2017, 14:55 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
_Boroda_,
подскажите а что означает
вот этот кусок ? именно (9^9)
Сообщение отредактировал Gopronotmore - Среда, 13.09.2017, 14:55
Сообщение_Boroda_,
Автор - Gopronotmore
Дата добавления - 13.09.2017 в 14:55
elvie312olga Дата: Среда, 13.09.2017, 15:07 | Сообщение № 4
_Boroda_,
Спасибо, работает прекрасно. А правда, что значит 9^9? Формула оказалась простая и до боли знакомая.
Сообщение_Boroda_,
Дата добавления - 13.09.2017 в 15:07
_Boroda_ Дата: Среда, 13.09.2017, 15:10 | Сообщение № 5
9 в степени 9 - очень-очень большое число.
Вы заметили, что в ПОИСКПОЗ нет третьего аргумента?
Сообщение9 в степени 9 - очень-очень большое число.
Дата добавления - 13.09.2017 в 15:10
Gopronotmore Дата: Среда, 13.09.2017, 15:12 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
_Boroda_, а для чего нужно указывать такой огромный диапазон ?
Сообщение_Boroda_, а для чего нужно указывать такой огромный диапазон ?
Дата добавления - 13.09.2017 в 15:12
Gopronotmore Дата: Среда, 13.09.2017, 15:16 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Дата добавления - 13.09.2017 в 15:16
_Boroda_ Дата: Среда, 13.09.2017, 15:24 | Сообщение № 8
B$2:B$15 - не огромный диапазон. Всего 14 ячеек
А 9^9 - это просто число 38 7420 489
СообщениеB$2:B$15 - не огромный диапазон. Всего 14 ячеек
Дата добавления - 13.09.2017 в 15:24
Gopronotmore Дата: Среда, 13.09.2017, 15:35 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
_Boroda_, я просто не могу понять для чего оно )))) Искомое значение которого нет в таблице, но удивительно что работает. Только вот принцип понять не могу
Сообщение_Boroda_, я просто не могу понять для чего оно )))) Искомое значение которого нет в таблице, но удивительно что работает. Только вот принцип понять не могу
Дата добавления - 13.09.2017 в 15:35
elvie312olga Дата: Среда, 13.09.2017, 15:52 | Сообщение № 10
_Boroda_, да, я заметила, что там нет третьего аргумента.
_Gopronotmore_ здесь, наверное, имеется в виду 9 в 9 степени дает такое большое число, в которое попадают все значения из таблицы.
Сообщение_Boroda_, да, я заметила, что там нет третьего аргумента.
Дата добавления - 13.09.2017 в 15:52
_Boroda_ Дата: Среда, 13.09.2017, 15:58 | Сообщение № 11
Совершенно верно. Это неявно следует из справки по ПРОСМОТРу
СообщениеСовершенно верно. Это неявно следует из справки по ПРОСМОТРу
Дата добавления - 13.09.2017 в 15:58
Gopronotmore Дата: Среда, 13.09.2017, 16:03 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
Все я понял ) Спасибо за разЪяснения
СообщениеВсе я понял ) Спасибо за разЪяснения
Дата добавления - 13.09.2017 в 16:03
elvie312olga Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 02:01 | Сообщение № 13
В продолжение вышеописанной темы и все той же таблицы со значениями.
Формула
, предложенная _Boroda_ работает прекрасно, но после того, как в таблицу Листа 1 я добавила между строками пустые строки все вычисления поехали, если для Параметра 1 ничего не изменилось, то начиная для Параметра 2 ПОИСКПОЗ дает 3, а для Параметра 14 ПОИСКПОЗ - 27. Помогите подкорректировать формулу.
К сообщению приложен файл: 6247393.xls (32.5 Kb)
СообщениеВ продолжение вышеописанной темы и все той же таблицы со значениями.
Формула
Дата добавления - 29.10.2017 в 02:01
Pelena Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 07:27 | Сообщение № 14
Репутация: 4705 ±
=ЕСЛИ(A22="";"";ИНДЕКС(Лист2!$B$2:$O$15;СЧЁТЗ($A$22:A22);ПОИСКПОЗ(9^9;$B$4:$B$17)))
или
=ЕСЛИ(A22="";"";ИНДЕКС(Лист2!$B$2:$O$15;(СТРОКА()-СТРОКА($A$22))/2+1;ПОИСКПОЗ(9^9;$B$4:$B$17)))
К сообщению приложен файл: 7324981.xls (37.5 Kb)
или
Дата добавления - 29.10.2017 в 07:27
elvie312olga Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 17:15 | Сообщение № 15
Pelena, спасибо за формулы, но Вы ссылаетесь на ячейки таблицы 1 (ПОИСКПОЗ(9^9;$B$4:$B$17), которая использоваться не будет. Если в ПОИСКПОЗ подставить ячейки таблицы 2, т.е. $B$22:$B$48, обе формулы благополучно выдают #ССЫЛКА!
СообщениеPelena, спасибо за формулы, но Вы ссылаетесь на ячейки таблицы 1 (ПОИСКПОЗ(9^9;$B$4:$B$17), которая использоваться не будет. Если в ПОИСКПОЗ подставить ячейки таблицы 2, т.е. $B$22:$B$48, обе формулы благополучно выдают #ССЫЛКА!
Дата добавления - 29.10.2017 в 17:15
Pelena Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 18:37 | Сообщение № 16
Репутация: 4705 ±
Да, не доглядела
=ЕСЛИ(A22="";"";ИНДЕКС(Лист2!$B$2:$O$15;СЧЁТЗ($A$22:A22);(ПОИСКПОЗ(9^9;$B$22:$B$48)+1)/2))
вторая аналогично
К сообщению приложен файл: 7458596.xls (37.5 Kb)
СообщениеДа, не доглядела
вторая аналогично
Дата добавления - 29.10.2017 в 18:37
elvie312olga Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 20:04 | Сообщение № 17
Огромное спасибо! Все работает.
СообщениеОгромное спасибо! Все работает.
Дата добавления - 29.10.2017 в 20:04
