= Мир MS Excel/В ячейке с формулой массива не отображаются значения - Мир MS Excel
kallinin Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 22:48 | Сообщение № 1
Здравствуйте помогите разобраться, в ячейке с формулой массива в (файле помечены красным цветом) не отображаются значения хотя они есть, в чем может быть причина?
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 6536644.xlsx (79.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте помогите разобраться, в ячейке с формулой массива в (файле помечены красным цветом) не отображаются значения хотя они есть, в чем может быть причина?
Заранее спасибо.
Автор - kallinin
Дата добавления - 17.09.2017 в 22:48
vikttur Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 23:19 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
В формулах ссылки на другой файл...
Возможно, при вычислениях ИНДЕКС получается ошибка.
проверьте: уберите из формулы ЕСЛИОШИБКА
СообщениеВ формулах ссылки на другой файл...
Автор - vikttur
Дата добавления - 17.09.2017 в 23:19
kallinin Дата: Понедельник, 18.09.2017, 00:12 | Сообщение № 3
формула ссылки на другой файл такая
=СУММ(M109;K109;I109;G109)
Сообщение отредактировал kallinin - Понедельник, 18.09.2017, 00:13
Сообщениеформула ссылки на другой файл такая
Автор - kallinin
Дата добавления - 18.09.2017 в 00:12
vikttur Дата: Понедельник, 18.09.2017, 00:24 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Наверное, где-то среди этих ячеек закралась ошибка. Пробовали применить формулу без ЕСЛИОШИБКА?
В строке формул стать на формулу, нажать F9. формула заменится результатом вычислений. Что там? Пустая строка ""? Значит, возникает ошибка внутри формулы. Откатить назад, выделить законченный фрагмент формулы, нажать F9 - выделенная часть пересчитается и покажет результат. Если порядок, откатиться (но можно и оставить результат) и продолжить проверку. Так можно определить, какой фрагмент вызывает ошибку.
Дополнение: В строке 8 ссылка на пустую ячейку E8
В строке 32 ищите с помощью F9
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 18.09.2017, 00:39
СообщениеНаверное, где-то среди этих ячеек закралась ошибка. Пробовали применить формулу без ЕСЛИОШИБКА?
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.09.2017 в 00:24
