Формула массива расширение диапазона листов расчета
ASM_0408
Дата: Среда, 20.09.2017, 12:15 |
Excel 2021
Добрый день! Подскажите пожалуйста возможно ли в данную формулу доработать чтобы диапазон в массиве расширялся автоматически при добавлении новых листов в книгу "И1" первый лист, "И" последний лист.Код
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ({"И1":"И2":"И"}&"!a7:c70");A11;ДВССЫЛ({"И1":"И2":"И"}&"!D7:D70"));СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ({"И1":"И2":"И"}&"!U3");"ИСТИНА";ДВССЫЛ({"И1":"И2":"И"}&"!V3")))
Благодарю!
Благодарю! ASM_0408
Сообщение отредактировал ASM_0408 - Среда, 20.09.2017, 12:16
Сообщение Добрый день! Подскажите пожалуйста возможно ли в данную формулу доработать чтобы диапазон в массиве расширялся автоматически при добавлении новых листов в книгу "И1" первый лист, "И" последний лист.Код
Благодарю! Автор - ASM_0408 Дата добавления - 20.09.2017 в 12:15
Дата: Среда, 20.09.2017, 12:20 |
ASM_0408
Дата: Среда, 20.09.2017, 12:23 |
Excel 2021
Да сейчас попробую, пример урезал, получилось. Приложил. Данная формула располагается на листе Итог в ячейках F11 и V11.
Да сейчас попробую, пример урезал, получилось. Приложил. Данная формула располагается на листе Итог в ячейках F11 и V11.ASM_0408
К сообщению приложен файл:
-2-.xlsx
(75.3 Kb)
Сообщение отредактировал ASM_0408 - Среда, 20.09.2017, 12:41
Сообщение Да сейчас попробую, пример урезал, получилось. Приложил. Данная формула располагается на листе Итог в ячейках F11 и V11.Автор - ASM_0408 Дата добавления - 20.09.2017 в 12:23
ASM_0408
Дата: Среда, 20.09.2017, 12:32 |
Excel 2021
Попробуйте звездочку туда засунуть
Звездочку поставил формула преобразуется, но при этом диапазон расширяется от первого до последнего листа книги. А это не совсем то, нужно что бы охватывало диапазон который будет расширяться. Листы будут идти в строгой последовательности но точное их количество не известно но лежать будут в диапазоне от И1 до И, ну и соответственно между ними будут листы И2, И3, И4 и т.д.
Звездочку поставил формула преобразуется, но при этом диапазон расширяется от первого до последнего листа книги. А это не совсем то, нужно что бы охватывало диапазон который будет расширяться. Листы будут идти в строгой последовательности но точное их количество не известно но лежать будут в диапазоне от И1 до И, ну и соответственно между ними будут листы И2, И3, И4 и т.д.ASM_0408
Сообщение Попробуйте звездочку туда засунуть
Звездочку поставил формула преобразуется, но при этом диапазон расширяется от первого до последнего листа книги. А это не совсем то, нужно что бы охватывало диапазон который будет расширяться. Листы будут идти в строгой последовательности но точное их количество не известно но лежать будут в диапазоне от И1 до И, ну и соответственно между ними будут листы И2, И3, И4 и т.д.Автор - ASM_0408 Дата добавления - 20.09.2017 в 12:32
Дата: Среда, 20.09.2017, 12:41 |
Покажите в файле. Можно попробовать не "*", а "И*", но тогда лист "Итог" нужно переименовать Попробуйте вот такую формулу массиваКод
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ("И"&ТЕКСТ(СТРОКА($1:$9)-1;"0;;")&"!a7:c70");A11;ДВССЫЛ("И"&ТЕКСТ(СТРОКА($1:$9)-1;"0;;")&"!D7:D70"))*СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ("И"&ТЕКСТ(СТРОКА($1:$9)-1;"0;;")&"!T3");"ИСТИНА";ДВССЫЛ("И"&ТЕКСТ(СТРОКА($1:$9)-1;"0;;")&"!V3"));))
Или такуюКод
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ(ТЕКСТ(СТРОКА($1:$9)-1;"И0;;И")&"!a7:c70");A11;ДВССЫЛ(ТЕКСТ(СТРОКА($1:$9)-1;"И0;;И")&"!D7:D70"))*СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ(ТЕКСТ(СТРОКА($1:$9)-1;"И0;;И")&"!T3");"ИСТИНА";ДВССЫЛ(ТЕКСТ(СТРОКА($1:$9)-1;"И0;;И")&"!V3"));))
Или такую немассивнуюКод
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ(ТЕКСТ(СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;СЧЁТЗ(И1:И!$T$1)))-1;"И0;;И")&"!a7:c70");A11;ДВССЫЛ("И"&ТЕКСТ(СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;СЧЁТЗ(И1:И!$T$1)))-1;"0;;")&"!D7:D70"))*СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ("И"&ТЕКСТ(СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;СЧЁТЗ(И1:И!$T$1)))-1;"0;;")&"!T3");"ИСТИНА";ДВССЫЛ("И"&ТЕКСТ(СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;СЧЁТЗ(И1:И!$T$1)))-1;"0;;")&"!V3")))
Формулы не оптимизировал, просто переделал то, что было в исходном файле
Или такуюКод
Формулы не оптимизировал, просто переделал то, что было в исходном файле_Boroda_
Сообщение Звездочку поставил формула преобразуется
Или такуюКод
Формулы не оптимизировал, просто переделал то, что было в исходном файлеАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 20.09.2017 в 12:41
ASM_0408
Дата: Среда, 20.09.2017, 13:06 |
Excel 2021
Благодарю! Формула работает, листы добавляю, и все в порядке считает корректно.
Благодарю! Формула работает, листы добавляю, и все в порядке считает корректно.ASM_0408
Сообщение Попробуйте вот такую формулу массива
Благодарю! Формула работает, листы добавляю, и все в порядке считает корректно.Автор - ASM_0408 Дата добавления - 20.09.2017 в 13:06
Дата: Среда, 20.09.2017, 13:08 |
Я там дописал еще немассивную формулу В массивных обратите внимание, что если листов "И..." больше 9, то кусок СТРОКА($1:$9) нужно переписать В немассивной без разницы. Гласное, чтобы они назывались без пропусков
Я там дописал еще немассивную формулу В массивных обратите внимание, что если листов "И..." больше 9, то кусок СТРОКА($1:$9) нужно переписать В немассивной без разницы. Гласное, чтобы они назывались без пропусков _Boroda_
Сообщение Я там дописал еще немассивную формулу В массивных обратите внимание, что если листов "И..." больше 9, то кусок СТРОКА($1:$9) нужно переписать В немассивной без разницы. Гласное, чтобы они назывались без пропусков Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.09.2017 в 13:08
ASM_0408
Дата: Среда, 20.09.2017, 13:41 |
Excel 2021
Это момент я понял хотел увеличить диапазон, но вы сделали супер формулу не массивная которая
Это момент я понял хотел увеличить диапазон, но вы сделали супер формулу не массивная которая ASM_0408
Сообщение что если листов "И..." больше 9, то кусок СТРОКА($1:$9) нужно переписать
Это момент я понял хотел увеличить диапазон, но вы сделали супер формулу не массивная которая Автор - ASM_0408 Дата добавления - 20.09.2017 в 13:41
