= Мир MS Excel/Формула массива расширение диапазона листов расчета - Мир MS Excel
ASM_0408 Дата: Среда, 20.09.2017, 12:15 | Сообщение № 1
Excel 2021
Подскажите пожалуйста возможно ли в данную формулу доработать чтобы диапазон в массиве расширялся автоматически при добавлении новых листов в книгу "И1" первый лист, "И" последний лист.
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ({"И1":"И2":"И"}&"!a7:c70");A11;ДВССЫЛ({"И1":"И2":"И"}&"!D7:D70"));СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ({"И1":"И2":"И"}&"!U3");"ИСТИНА";ДВССЫЛ({"И1":"И2":"И"}&"!V3")))
Благодарю!
Сообщение отредактировал ASM_0408 - Среда, 20.09.2017, 12:16
Благодарю!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 20.09.2017 в 12:15
_Boroda_ Дата: Среда, 20.09.2017, 12:20 | Сообщение № 2
Смотрите здесь http://www.excelworld.ru/forum/7-1944-1 Попробуйте звездочку туда засунуть
Без примера только так
СообщениеСмотрите здесь http://www.excelworld.ru/forum/7-1944-1 Попробуйте звездочку туда засунуть
Дата добавления - 20.09.2017 в 12:20
ASM_0408 Дата: Среда, 20.09.2017, 12:23 | Сообщение № 3
Excel 2021
Смотрите здесь
Да сейчас попробую, пример урезал, получилось. Приложил.
Данная формула располагается на листе Итог в ячейках F11 и V11.
К сообщению приложен файл: -2-.xlsx (75.3 Kb)
Сообщение отредактировал ASM_0408 - Среда, 20.09.2017, 12:41
Смотрите здесь
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 20.09.2017 в 12:23
ASM_0408 Дата: Среда, 20.09.2017, 12:32 | Сообщение № 4
Excel 2021
Звездочку поставил формула преобразуется, но при этом диапазон расширяется от первого до последнего листа книги. А это не совсем то, нужно что бы охватывало диапазон который будет расширяться. Листы будут идти в строгой последовательности но точное их количество не известно но лежать будут в диапазоне от И1 до И, ну и соответственно между ними будут листы И2, И3, И4 и т.д.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 20.09.2017 в 12:32
_Boroda_ Дата: Среда, 20.09.2017, 12:41 | Сообщение № 5
Покажите в файле. Можно попробовать не "*", а "И*", но тогда лист "Итог" нужно переименовать
Попробуйте вот такую формулу массива
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ("И"&ТЕКСТ(СТРОКА($1:$9)-1;"0;;")&"!a7:c70");A11;ДВССЫЛ("И"&ТЕКСТ(СТРОКА($1:$9)-1;"0;;")&"!D7:D70"))*СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ("И"&ТЕКСТ(СТРОКА($1:$9)-1;"0;;")&"!T3");"ИСТИНА";ДВССЫЛ("И"&ТЕКСТ(СТРОКА($1:$9)-1;"0;;")&"!V3"));))
Или такую
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ(ТЕКСТ(СТРОКА($1:$9)-1;"И0;;И")&"!a7:c70");A11;ДВССЫЛ(ТЕКСТ(СТРОКА($1:$9)-1;"И0;;И")&"!D7:D70"))*СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ(ТЕКСТ(СТРОКА($1:$9)-1;"И0;;И")&"!T3");"ИСТИНА";ДВССЫЛ(ТЕКСТ(СТРОКА($1:$9)-1;"И0;;И")&"!V3"));))
Или такую немассивную
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ(ТЕКСТ(СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;СЧЁТЗ(И1:И!$T$1)))-1;"И0;;И")&"!a7:c70");A11;ДВССЫЛ("И"&ТЕКСТ(СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;СЧЁТЗ(И1:И!$T$1)))-1;"0;;")&"!D7:D70"))*СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ("И"&ТЕКСТ(СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;СЧЁТЗ(И1:И!$T$1)))-1;"0;;")&"!T3");"ИСТИНА";ДВССЫЛ("И"&ТЕКСТ(СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;СЧЁТЗ(И1:И!$T$1)))-1;"0;;")&"!V3")))
Формулы не оптимизировал, просто переделал то, что было в исходном файле
К сообщению приложен файл: -2-1-1.xlsx (75.8 Kb) · -2-1-2.xlsx (75.7 Kb)
Или такую
Дата добавления - 20.09.2017 в 12:41
ASM_0408 Дата: Среда, 20.09.2017, 13:06 | Сообщение № 6
Excel 2021
Благодарю! Формула работает, листы добавляю, и все в порядке считает корректно.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 20.09.2017 в 13:06
_Boroda_ Дата: Среда, 20.09.2017, 13:08 | Сообщение № 7
Я там дописал еще немассивную формулу
В массивных обратите внимание, что если листов "И..." больше 9, то кусок СТРОКА($1:$9) нужно переписать
В немассивной без разницы. Гласное, чтобы они назывались без пропусков
СообщениеЯ там дописал еще немассивную формулу
Дата добавления - 20.09.2017 в 13:08
ASM_0408 Дата: Среда, 20.09.2017, 13:41 | Сообщение № 8
Excel 2021
Это момент я понял хотел увеличить диапазон, но вы сделали супер формулу не массивная которая hands
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 20.09.2017 в 13:41
