= Мир MS Excel/Сортировка данных в столбцах по критериям - Мир MS Excel
Allexsin Дата: Среда, 20.09.2017, 13:36 | Сообщение № 1
Вновь возник вопрос. Необходимо отсортировать фамилии учеников таким образом, чтобы фамилии соответствовали и стояли под фамилией в названии столбца (критерий), но фамилия ученика не должна переместиться по столбцу, т.е. по номеру школы. Как это сделать не смог разобраться. Прошу помочь. Прилагаю для наглядности файл.
К сообщению приложен файл: 8051439.xlsx (11.1 Kb)
Автор - Allexsin
Дата добавления - 20.09.2017 в 13:36
Allexsin Дата: Среда, 20.09.2017, 14:36 | Сообщение № 2
Первый столбец это номера школ, а последующие столбцы это фамилии учеников этих школ. Название каждого столбца это фамилия, которая встречается в диапазоне фамилий. Задача состоит в том, чтобы повторяющиеся фамилии были записаны в столбец, который обозначен такой же фамилией. Фамилии можно перемещать только в строке, чтобы не потерять связь со школой.
СообщениеПервый столбец это номера школ, а последующие столбцы это фамилии учеников этих школ. Название каждого столбца это фамилия, которая встречается в диапазоне фамилий. Задача состоит в том, чтобы повторяющиеся фамилии были записаны в столбец, который обозначен такой же фамилией. Фамилии можно перемещать только в строке, чтобы не потерять связь со школой.
Автор - Allexsin
Дата добавления - 20.09.2017 в 14:36
_Boroda_ Дата: Среда, 20.09.2017, 14:41 | Сообщение № 3
Все равно ничего не понятно. У Вас в 8-и школах учатся ученики с одинаковыми фамилиями? Вы в файле на паре строк можете вручную сделать так, как нужно?
Может, так?
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($C3:$Y3;C$13);C$13;"")
Можно еще кучу формул придумать, было бы понятно что почему куда
К сообщению приложен файл: 8051439_1.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеВсе равно ничего не понятно. У Вас в 8-и школах учатся ученики с одинаковыми фамилиями? Вы в файле на паре строк можете вручную сделать так, как нужно?
Может, так?
Дата добавления - 20.09.2017 в 14:41
Allexsin Дата: Среда, 20.09.2017, 14:53 | Сообщение № 4
В целом по формуле сделали все как нужно. Это пример данных как они сформированы. Сама таблица раза 4-5 больше, и в ручную отсортировать это крайне затруднительно. Есть ли еще другие способы кроме указанной формулы, как это можно сделать?
СообщениеВ целом по формуле сделали все как нужно. Это пример данных как они сформированы. Сама таблица раза 4-5 больше, и в ручную отсортировать это крайне затруднительно. Есть ли еще другие способы кроме указанной формулы, как это можно сделать?
Автор - Allexsin
Дата добавления - 20.09.2017 в 14:53
