Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Вывод нескольких данных при выборе из списка 1 значения - Мир MS Excel
KorchiK Дата: Пятница, 22.09.2017, 15:14 | Сообщение № 1
[font=Times]
Добрый день, уважаемые админы!
Задача такая:
как сделать, чтобы на листе "КК" в ячейках CDE5:CDE10 был перечень блюд (Лист "Страви") и при их выборе в столбец В вставлялись перечень продуктов по очереди выбора блюд, а в столбце С норма продукта на 1 человека умноженная на количество порций. Может стоит переделать таблицу на листе "Страви", потому что блюд будет намного больше?
Прошу мне помочь с задачей.
К сообщению приложен файл: __-.xls (55.0 Kb)
Это не было бы так грустно, если бы не было так печально (
Сообщение отредактировал KorchiK - Суббота, 23.09.2017, 09:43
Сообщение[font=Times]
Задача такая:
Автор - KorchiK
Дата добавления - 22.09.2017 в 15:14
vikttur Дата: Пятница, 22.09.2017, 15:22 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Ну, откуда такая уверенность во всесильности ВПР?! Неужели справка ничего не говорит об этом?
http://www.excelworld.ru/forum/2-35427-1
второе сообщение.
Измените название темы
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 22.09.2017, 15:24
СообщениеНу, откуда такая уверенность во всесильности ВПР?! Неужели справка ничего не говорит об этом?
второе сообщение.
Автор - vikttur
Дата добавления - 22.09.2017 в 15:22
KorchiK Дата: Пятница, 22.09.2017, 16:38 | Сообщение № 3
vikttur, этот пример я смотрел, но это не совсем то, что мне нужно. Извините, но я не сильный в Excel, может это и не функция ВПР.
Подскажите, пожалуйста, тогда, что это за функция и как это можно сделать?
К сообщению приложен файл: __-1.xls (55.5 Kb)
Сообщение отредактировал KorchiK - Суббота, 23.09.2017, 09:44
Сообщениеvikttur, этот пример я смотрел, но это не совсем то, что мне нужно. Извините, но я не сильный в Excel, может это и не функция ВПР.
Автор - KorchiK
Дата добавления - 22.09.2017 в 16:38
KorchiK Дата: Понедельник, 25.09.2017, 15:32 | Сообщение № 4
vikttur, извините, пожалуйста! Но я так и не понял, поможет мне кто-то или нет?
Сообщениеvikttur, извините, пожалуйста! Но я так и не понял, поможет мне кто-то или нет?
Автор - KorchiK
Дата добавления - 25.09.2017 в 15:32
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.09.2017, 16:52 | Сообщение № 5
Репутация: 6599 ±
У Вас Довольно серьезная для формул задача. По идее с ней нужно бы в ветку "Фриланс" направить.
Но заинтересовало и так уж получилось, что сделал. Ловите
К сообщению приложен файл: -3-2.xlsb (27.3 Kb)
Дата добавления - 25.09.2017 в 16:52
sboy Дата: Понедельник, 25.09.2017, 17:10 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вариант макросом (выбираем блюда, жмем кнопку)
Sub sbor_produktov()
Dim arr_1()
Dim arr_2()
ReDim arr_1(0)
ReDim arr_2(0)
Set shS = Sheets("Страви")
Set shK = Sheets("КК")
'On Error Resume Next
    With shS
        r = 18
        shK.Range("B18:B38").ClearContents
        For x = 5 To 9
            Set rFind = .Range("A1:A1000").Find(what:=shK.Cells(x, 3), lookat:=xlWhole)
            If Not rFind Is Nothing Then
                For c = 2 To .Cells(rFind.Row, Columns.Count).End(xlToLeft).Column Step 2
                    arr_1(UBound(arr_1)) = .Cells(rFind.Row, c)
                    arr_2(UBound(arr_2)) = .Cells(rFind.Row, c + 1) * shK.Range("H5")
                    ReDim Preserve arr_1(UBound(arr_1) + 1)
                    ReDim Preserve arr_2(UBound(arr_2) + 1)
                Next c
            shK.Range(Cells(18, 3 * (x - 5) + 3), Cells(38, 3 * (x - 5) + 3)).ClearContents
            shK.Cells(r, 2).Resize(UBound(arr_1), 1).Value = Application.Transpose(arr_1)
            shK.Cells(r, 3 * (x - 5) + 3).Resize(UBound(arr_2), 1).Value = Application.Transpose(arr_2)
            r = r + UBound(arr_1)
            ReDim arr_1(0)
            ReDim arr_2(0)
        Next x
если продуктов может быть более 21 (по текущему шаблону), то нужно будет немного переделать
К сообщению приложен файл: -1.xls (76.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Sub sbor_produktov()Dim arr_1()Dim arr_2()ReDim arr_1(0)ReDim arr_2(0)Set shS = Sheets("Страви")Set shK = Sheets("КК")'On Error Resume Next    With shS        r = 18        shK.Range("B18:B38").ClearContents        For x = 5 To 9            Set rFind = .Range("A1:A1000").Find(what:=shK.Cells(x, 3), lookat:=xlWhole)            If Not rFind Is Nothing Then                For c = 2 To .Cells(rFind.Row, Columns.Count).End(xlToLeft).Column Step 2                    arr_1(UBound(arr_1)) = .Cells(rFind.Row, c)                    arr_2(UBound(arr_2)) = .Cells(rFind.Row, c + 1) * shK.Range("H5")                    ReDim Preserve arr_1(UBound(arr_1) + 1)                    ReDim Preserve arr_2(UBound(arr_2) + 1)                Next c            End If            shK.Range(Cells(18, 3 * (x - 5) + 3), Cells(38, 3 * (x - 5) + 3)).ClearContents            shK.Cells(r, 2).Resize(UBound(arr_1), 1).Value = Application.Transpose(arr_1)            shK.Cells(r, 3 * (x - 5) + 3).Resize(UBound(arr_2), 1).Value = Application.Transpose(arr_2)            r = r + UBound(arr_1)            ReDim arr_1(0)            ReDim arr_2(0)        Next x    End WithEnd Sub
Автор - sboy
Дата добавления - 25.09.2017 в 17:10
KorchiK Дата: Понедельник, 25.09.2017, 23:59 | Сообщение № 7
Спасибо огромнейшее! Всем + ! Молодцы!!!
СообщениеСпасибо огромнейшее! Всем + ! Молодцы!!!
Автор - KorchiK
Дата добавления - 25.09.2017 в 23:59
