Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Перенести данные из графика дежурств в табель - Мир MS Excel
r_edkij Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 14:01 | Сообщение № 1
Есть График дежурств, в котором фамилии каждого работника соответствуют 2 строки(Дневные часы и Ночные часы в том числе). И есть на другом листе Табель рабочего времени, куда должна экспортироваться информация из Графика.
Сложность в том, что ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ отлично всё выбирают из строки где в столбце ФИО есть фамилия, а в столбце Дневные/Ночные - день. А в следующей строке, соответсвенно для ночных часов, фамилии нет.
Вот и озадачился я способом поиска и переноса информации из одной таблички в другую при условии отсутствия фамилии в строке соответствующей ночным часам.
Слёзно Вас прошу пардону и помощи в скорейшем преодолении безграмотности и врожденной бестолковости.
Помогите люди добрые!!!
К сообщению приложен файл: 8235508.xlsx (27.4 Kb)
аз есмъ
Сообщение отредактировал r_edkij - Воскресенье, 01.10.2017, 19:01
СообщениеЕсть График дежурств, в котором фамилии каждого работника соответствуют 2 строки(Дневные часы и Ночные часы в том числе). И есть на другом листе Табель рабочего времени, куда должна экспортироваться информация из Графика.
Автор - r_edkij
Дата добавления - 01.10.2017 в 14:01
buchlotnik Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 14:06 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Намёк:
=ИНДЕКС(C2:C21;ПОИСКПОЗ(B1;A1:A20;0))
остальное - ужмите файл, нам стопяццот строк не надо
СообщениеНамёк:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 01.10.2017 в 14:06
r_edkij Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 19:03 | Сообщение № 3
Цитата buchlotnik, 01.10.2017 в 14:06, в сообщении № 2 ( писал(а)):
ужал и встави-таки
аз есмъ
ужал и встави-таки
Автор - r_edkij
Дата добавления - 01.10.2017 в 19:03
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 19:18 | Сообщение № 4
Репутация: 6611 ±
Так нужно?
=ИНДЕКС(График!F$9:F$20;ПОИСКПОЗ($C9&$C8;График!$C$9:$C$20;)+($C9=""))
И формат ячеек
0;;;@
К сообщению приложен файл: 8235508_1.xlsx (32.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
И формат ячеек
0;;;@
Дата добавления - 01.10.2017 в 19:18
r_edkij Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 19:58 | Сообщение № 5
УРА!!!
огромное Вам нечеловеческое мерси!!!
щаз пошЫвелю извилиной как оно всё работает, набравшись ума с Вашей подачи
аз есмъ
СообщениеУРА!!!
Автор - r_edkij
Дата добавления - 01.10.2017 в 19:58
r_edkij Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:00 | Сообщение № 6
Цитата _Boroda_, 01.10.2017 в 19:18, в сообщении № 4 ( писал(а)):
И формат ячеек
0;;;@
а что это значит?
формат ячеек можно мутить прямо в формуле?
аз есмъ
И формат ячеек
0;;;@
а что это значит?
Автор - r_edkij
Дата добавления - 01.10.2017 в 20:00
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:06 | Сообщение № 7
Репутация: 6611 ±
Нет, формат можно мутить в формате. Нажмите одновременно Контрл и единицу и мутите
Хотя и в формуле тоже почти можно, но в Вашем случае не нужно
СообщениеНет, формат можно мутить в формате. Нажмите одновременно Контрл и единицу и мутите
Дата добавления - 01.10.2017 в 20:06
r_edkij Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:46 | Сообщение № 8
извиняюсь
но не объясните ли мне что такое "$C9&$C8" в качестве искомого значения для ПОИСКПОЗ?
и
что такое "+($C9="")" в конце формулы?
аз есмъ
Сообщениеизвиняюсь
и
Автор - r_edkij
Дата добавления - 01.10.2017 в 20:46
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 20:59 | Сообщение № 9
Репутация: 6611 ±
$C9&$C8 - сцепляем (склеиваем) ячейки С9 и С8. С8 пустая, поэтому все равно получается С9. А когда мы сместим формулу на одну строку вниз, то получится уже $C10&$C9, где С10 - пустая, поэтому все равно получается С9. В итоге мы в любом случае ищем С9. Ну и дальше - С11, С13, ...
($C9="") - если С9 пусто, то это выражение дает ИСТИНА, ИСТИНА при применении к ней арифметических операций интерпретируется Excelем как единица. Для строки 9 ($C9="") дает ЛОЖЬ, то есть ноль, а вот для строки 10 ($C10="") дает ИСТИНА, то есть единицу, которую мы потом прибавляем к ПОИСКПОЗ и получаем ИНДЕКСОМ данные из строки ниже
Сообщение$C9&$C8 - сцепляем (склеиваем) ячейки С9 и С8. С8 пустая, поэтому все равно получается С9. А когда мы сместим формулу на одну строку вниз, то получится уже $C10&$C9, где С10 - пустая, поэтому все равно получается С9. В итоге мы в любом случае ищем С9. Ну и дальше - С11, С13, ...
Дата добавления - 01.10.2017 в 20:59
