Распространенные форматы батареек
Nic70y
Дата: Суббота, 07.10.2017, 15:02 |
Условное форматирование в файле живет само по себе (переписывал заново - ни чего не изменилось) Открываем файл - работает некорректно, входим в изменить правило (желтое) ни чего не делаем - ОК работает верно, закрываем, отрываем - опять таже фигня. я туплю походу добавлено при сохранении в xlsb - файл вылетает при сохранении в xls - работает нормально еще добавлено при сохранении из xls в xlsb - работает нормально при сохранении из сохраненного xlsb в xlsx - опять фигня плюнул я на это - буду доделки доделывать в xlsb, а xlsx удалю нафиг [p.s.]файл на работе = 2007 не люблю я 2007 - это мне месть от Excel[/p.s.]
Условное форматирование в файле живет само по себе (переписывал заново - ни чего не изменилось) Открываем файл - работает некорректно, входим в изменить правило (желтое) ни чего не делаем - ОК работает верно, закрываем, отрываем - опять таже фигня. я туплю походу добавлено при сохранении в xlsb - файл вылетает при сохранении в xls - работает нормально еще добавлено при сохранении из xls в xlsb - работает нормально при сохранении из сохраненного xlsb в xlsx - опять фигня плюнул я на это - буду доделки доделывать в xlsb, а xlsx удалю нафиг [p.s.]файл на работе = 2007 не люблю я 2007 - это мне месть от Excel[/p.s.] Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 07.10.2017, 15:36
Сообщение Условное форматирование в файле живет само по себе (переписывал заново - ни чего не изменилось) Открываем файл - работает некорректно, входим в изменить правило (желтое) ни чего не делаем - ОК работает верно, закрываем, отрываем - опять таже фигня. я туплю походу добавлено при сохранении в xlsb - файл вылетает при сохранении в xls - работает нормально еще добавлено при сохранении из xls в xlsb - работает нормально при сохранении из сохраненного xlsb в xlsx - опять фигня плюнул я на это - буду доделки доделывать в xlsb, а xlsx удалю нафиг [p.s.]файл на работе = 2007 не люблю я 2007 - это мне месть от Excel[/p.s.] Автор - Nic70y Дата добавления - 07.10.2017 в 15:02
Дата: Суббота, 07.10.2017, 21:46 |
В 2010 и 2013 нормально работает, если я правильно уловила суть УФ
В 2010 и 2013 нормально работает, если я правильно уловила суть УФ Pelena
Сообщение В 2010 и 2013 нормально работает, если я правильно уловила суть УФ Автор - Pelena Дата добавления - 07.10.2017 в 21:46
Nic70y
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 05:58 |
да, так и есть. открыл дома на 2013, 2010 - все норм. походу проблема или в 2007 или не знаю (конкретно 2007 на рабочем компе). /закрашивались все ячейки содержащие 4, а надо только 4 без других цифр/
да, так и есть. открыл дома на 2013, 2010 - все норм. походу проблема или в 2007 или не знаю (конкретно 2007 на рабочем компе). /закрашивались все ячейки содержащие 4, а надо только 4 без других цифр/ Nic70y
Сообщение да, так и есть. открыл дома на 2013, 2010 - все норм. походу проблема или в 2007 или не знаю (конкретно 2007 на рабочем компе). /закрашивались все ячейки содержащие 4, а надо только 4 без других цифр/ Автор - Nic70y Дата добавления - 08.10.2017 в 05:58
Nic70y
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 20:59 |
Слава КП... Сергею_007 и сайту Мир Эксель сёдня файл накрылся, я сейчас работаю в эконом режиме - файлы не сохраняются - а тута он остался! Ура!
Слава КП... Сергею_007 и сайту Мир Эксель сёдня файл накрылся, я сейчас работаю в эконом режиме - файлы не сохраняются - а тута он остался! Ура! Nic70y
Сообщение Слава КП... Сергею_007 и сайту Мир Эксель сёдня файл накрылся, я сейчас работаю в эконом режиме - файлы не сохраняются - а тута он остался! Ура! Автор - Nic70y Дата добавления - 08.10.2017 в 20:59
Nic70y
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 10:11 |
была вот такая фигня: после входа в уф: короч мне это надоело, переделал чтоб визде работало файл сообщением ниже
была вот такая фигня: после входа в уф: короч мне это надоело, переделал чтоб визде работало файл сообщением ниже Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 31.12.2017, 10:12
Сообщение была вот такая фигня: после входа в уф: короч мне это надоело, переделал чтоб визде работало файл сообщением ниже Автор - Nic70y Дата добавления - 31.12.2017 в 10:11
Nic70y
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 10:15 |
просьба к модераторам переименовать тему вРаспространенные форматы батареек т.к. первоначальное название не актуально для поиска вдруг кому пригодиться
просьба к модераторам переименовать тему вРаспространенные форматы батареек т.к. первоначальное название не актуально для поиска вдруг кому пригодиться Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 31.12.2017, 14:27
Сообщение просьба к модераторам переименовать тему вРаспространенные форматы батареек т.к. первоначальное название не актуально для поиска вдруг кому пригодиться Автор - Nic70y Дата добавления - 31.12.2017 в 10:15
Nic70y
Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 10:09 |
АпДэйт
Сообщение АпДэйт Автор - Nic70y Дата добавления - 22.04.2018 в 10:09
Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 10:17 |
Николай, может, в Готовые решения перенести?
Николай, может, в Готовые решения перенести? Pelena
Сообщение Николай, может, в Готовые решения перенести? Автор - Pelena Дата добавления - 22.04.2018 в 10:17
Nic70y
Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 10:19 |
Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 10:33 |
Перечитала ещё раз тему. В таком виде, наверное, не стоит, а вот если создать новую с финальным вариантом, вполне себе Готовое решение
Перечитала ещё раз тему. В таком виде, наверное, не стоит, а вот если создать новую с финальным вариантом, вполне себе Готовое решение Pelena
Сообщение Перечитала ещё раз тему. В таком виде, наверное, не стоит, а вот если создать новую с финальным вариантом, вполне себе Готовое решение Автор - Pelena Дата добавления - 22.04.2018 в 10:33
