Здравствуйте . В ячейке B5 у меня есть значение(формула) , когда к этому значению я прибавляю 3 , то в ячейкe G5 , добавляется знак +, при прибавлении 3,2 , в G5 добавляется ++ при добавлении 3,5 добавляется +++ при добавлении 1 добавляется = и аналогично при отнимании при отнимании -3 добавляется - при -3,2 , добавляется -- при -3,5 , добавляется --- Нужна формула , чтобы можно было применить на все заполненные ячейки B И если возможно ,сделать так чтобы я мог в дальнейшем сам менять значения ,при которых прибавляются плюсы и минусы , например вместо 3,5 не +++ , а один плюс.
Здравствуйте . В ячейке B5 у меня есть значение(формула) , когда к этому значению я прибавляю 3 , то в ячейкe G5 , добавляется знак +, при прибавлении 3,2 , в G5 добавляется ++ при добавлении 3,5 добавляется +++ при добавлении 1 добавляется = и аналогично при отнимании при отнимании -3 добавляется - при -3,2 , добавляется -- при -3,5 , добавляется --- Нужна формула , чтобы можно было применить на все заполненные ячейки B И если возможно ,сделать так чтобы я мог в дальнейшем сам менять значения ,при которых прибавляются плюсы и минусы , например вместо 3,5 не +++ , а один плюс.lehin
