= Мир MS Excel/Автоматическое обновление сводной таблицы - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Автоматическое обновление сводной таблицы (Формулы/Formulas)
Dgerri Дата: Четверг, 12.10.2017, 12:53 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые Гуру!
Прошу помощи, возобновить в памяти, как заставить сводную таблицу автоматически обновлять в ней данные после ввода дополнительных, новых данных...
или я что то путаю, такое не возможно?
Заранее спасибо
СообщениеЗдравствуйте уважаемые Гуру!
Заранее спасибо
Автор - Dgerri
Дата добавления - 12.10.2017 в 12:53
Shurf Дата: Четверг, 12.10.2017, 13:04 | Сообщение № 2
Репутация: 8 ±
Dgerri, что то в таком роде не подойдет ?
    Sheets(1).PivotTables("СводнаяТаблица1").PivotCache.Refresh
Номер листа(на котором находятся данные с которых создана сводная) и название сводной подправьте под свои
СообщениеDgerri, что то в таком роде не подойдет ?
Автор - Shurf
Дата добавления - 12.10.2017 в 13:04
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.10.2017, 13:09 | Сообщение № 3
Репутация: 6478 ±
Возможно, но макросом.
Если им (макросом) подойдет, то нужен пример Вашего файла. Желательно с реальным (можно усеченным по вертикали) расположением (сами данные можно заменить на произвольные) данных и реальной сводной по этим данным.
И сразу вопросы:
В файле одна сводная таблица или несколько?
На листе со сводной одна сводная?
Если в файле несколько сводных, то обновлять нужно только одну или все?
Есть ли в файле какие-то иные подключения к данным?
Как часто будут меняться данные?
Сводная на отдельном листе или на том, где данные для нее?
Добавлено
То, что в посте выше написано, я бы использовать не стал - сводная будет обновляться на любое изменение листа. Боюсь, что Excelю это не понравится. Именно поэтому я и задавал свои вопросы
СообщениеВозможно, но макросом.
И сразу вопросы:
Добавлено
Дата добавления - 12.10.2017 в 13:09
Shurf Дата: Четверг, 12.10.2017, 13:19 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Зависит от исходника, я с вами полностью согласен, но если на листе только таблица с данными по которой построена сводная и нужно обновлять определенную сводную на другом листе... Не вижу причин, что бы это не использовать :)
Сообщение отредактировал Shurf - Четверг, 12.10.2017, 13:32
Автор - Shurf
Дата добавления - 12.10.2017 в 13:19
and_evg Дата: Четверг, 12.10.2017, 13:32 | Сообщение № 5
Репутация: 78 ±
Тогда лучше повесить данный макрос на обработчик активации листа
Автор - and_evg
Дата добавления - 12.10.2017 в 13:32
Shurf Дата: Четверг, 12.10.2017, 13:36 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
and_evg, Ну да, а если на том же, то добивать.
    'код обновления
протупил, согласен. Хотя это в любом случае не будет лишним :)
Сообщение отредактировал Shurf - Четверг, 12.10.2017, 13:37
Сообщениеand_evg, Ну да, а если на том же, то добивать.
    'код обновления
Автор - Shurf
Дата добавления - 12.10.2017 в 13:36
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.10.2017, 13:36 | Сообщение № 7
Репутация: 6478 ±
если на листе только таблица с данными по которой построена сводная и нужно обновлять определенную сводную на другом листе или том же... Не вижу причин что бы это не использовать
Давайте поищем.
1. Если сводная на другом листе. Вы в исходной таблице вручную поменяли или добавили 100 ячеек. У Вас 100 раз обновилась сводная. Не лучше ли повесить обновление сводной на активацию того листа, на котором эта сводная находится? В этом случае могут быть нюансы - например, формулы на листе с данными ссылаются на лист со сводной (такое, своего рода, итеративное вычисление). Тогда нужно смотреть файл.
Можно не на активацию, но все равно нужно смотреть кокретный файл
2. Если сводная на этом листе. Обновление сводной в частности вызывает событие Worksheet_Change, что приведет к бесконечному циклу и аварийному выходу из Excel
Добавлено
Пока я писал, Вы уже и свой пост поправили, и сами все поняли
Давайте поищем.
Добавлено
Shurf Дата: Четверг, 12.10.2017, 13:43 | Сообщение № 8
Репутация: 8 ±
Так-то, тогда надо смотреть на основе какой таблицы строится сводная, если на смарт таблице, то ладно еще, а если на обычной то при добавлении новых записей сводная хоть и обновиться, но данные не добавит.
Автор - Shurf
Дата добавления - 12.10.2017 в 13:43
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.10.2017, 13:50 | Сообщение № 9
Репутация: 6478 ±
Это не совсем так. Если ей дать источником динамический диапазон, то все прекрасно будет добавляться автоматически
Дата добавления - 12.10.2017 в 13:50
Dgerri Дата: Четверг, 12.10.2017, 16:15 | Сообщение № 10
Огромное спасибо за помощь...
Выкладываю конкретику...
сам файл содержит несколько листов, пример привожу из одного из нескольких листов,
основные данные, которые подтягиваются формулами в СВОД - это Дата/Продавец/Коробки/Штуки
сводная таблица служит контролем ИТОГО по каждому продавцу в СВОДе при этом визуальным просмотром данных по дням...
Данные обновляются Дата/Продавец/Коробки/Штуки, автоматом обновляются в СВОДе, а вот сводную приходится обновлять вручную...
Поэтому и встал вопрос.
К сообщению приложен файл: 6745215.xlsx (97.3 Kb)
Сообщение отредактировал Dgerri - Четверг, 12.10.2017, 16:31
СообщениеОгромное спасибо за помощь...
Автор - Dgerri
Дата добавления - 12.10.2017 в 16:15
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.10.2017, 17:11 | Сообщение № 11
Репутация: 6478 ±
Данные подтягиваются формулами в СВОД, следовательно, эти данные вносятся на другие листы, а для этого внесения нужно на те листы перейти. А потом перейти на лист СВОД. Тогда спокойно вешаем макрос на событие активации листа
Private Sub Worksheet_Activate()
    Me.PivotTables(1).PivotCache.Refresh
К сообщению приложен файл: 6745215_1.xlsm (95.0 Kb)
СообщениеДанные подтягиваются формулами в СВОД, следовательно, эти данные вносятся на другие листы, а для этого внесения нужно на те листы перейти. А потом перейти на лист СВОД. Тогда спокойно вешаем макрос на событие активации листа
Дата добавления - 12.10.2017 в 17:11
Dgerri Дата: Четверг, 12.10.2017, 18:11 | Сообщение № 12
вау... hands
на примере работает, осталось прописать макрос на все остальные 7 листов
будем пробовать
Спасибки большое
Сообщениевау... hands
будем пробовать
Спасибки большое
Автор - Dgerri
Дата добавления - 12.10.2017 в 18:11
