= Мир MS Excel/Найти интервал времени, в который было допущено превышение - Мир MS Excel
MaTeRiK Дата: Четверг, 12.10.2017, 20:36 | Сообщение № 1
Даны два значения температур х1 и х2, и момент времени. Разница этих температур не должна превышать 50 °. Как найти интервал времени когда данная разница превысила значение 50 ° (ну или его начало и конец). Найти максимальное превышение не проблема, также не проблема отыскать время, когда оно было допущено, но вот найти длительность по времени (особенно, когда таких интервалов несколько, пока что не могу придумать как)
Есть вариант через команду
ЕСЛИ(F4>49.99;C4;"")
и протянуть на всю длину столбца, тогда мы увидим несколько интервалов времени, но чтобы нам определить начало и конец, придется в ручную листать и искать.
Как уже писал, можно найти максимальное превышение и его строку, тогда поиск начала (когда разница превысила 50) можно начать с вычислений
ЕСЛИ((ИНДЕКС(G:G;I3+3)-ИНДЕКС(G:G;I3+2))=ИНДЕКС(G:G;I3+3);ИНДЕКС(G:G;I3+3);ЕСЛИ((ИНДЕКС(G:G;I3+3)-ИНДЕКС(G:G;I3+1))=ИНДЕКС(G:G;I3+3);ИНДЕКС(G:G;I3+2));Если((ИНДЕКС(G:G;I3+3)-ИНДЕКС(G:G;I3))=ИНДЕКС(G:G;I3+3);ИНДЕКС(G:G;I3+1)........
Но эксель не дает прописать данную формулу, ссылаясь на то, что она слишком длинная. Да и закончить данное вычисление не получится, т.к. интервал у нас не из 2 или 3 чисел. ( как в экселе можно данное вычисление прописать?), а в ручную прописать все значения просто нереально, проще пролистать и найти число вручную.
Причем в принципе таким же нудным путем идет поиск конца интервала времени.......
Есть у кого какие идеи?
К сообщению приложен файл: 8259698.xlsx (48.0 Kb)
Сообщение отредактировал MaTeRiK - Четверг, 12.10.2017, 21:22
СообщениеДаны два значения температур х1 и х2, и момент времени. Разница этих температур не должна превышать 50 °. Как найти интервал времени когда данная разница превысила значение 50 ° (ну или его начало и конец). Найти максимальное превышение не проблема, также не проблема отыскать время, когда оно было допущено, но вот найти длительность по времени (особенно, когда таких интервалов несколько, пока что не могу придумать как)
Автор - MaTeRiK
Дата добавления - 12.10.2017 в 20:36
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.10.2017, 20:45 | Сообщение № 2
И что в итоге получить нужно? Максимальный временной промежуток, в котором температура была >=50?
СообщениеИ что в итоге получить нужно? Максимальный временной промежуток, в котором температура была >=50?
Дата добавления - 12.10.2017 в 20:45
MaTeRiK Дата: Четверг, 12.10.2017, 21:12 | Сообщение № 3
Если получится, то интервал в котором наибольшее превышение (когда он начался и когда закончился, чтобы определить его длительность).
А по поводу того, что формулу заключить в теги, прошу прощения. Если первую еще можно, то вторая просто не рабочая, а на форуме и в правду впервые, но надеюсь не в последний раз.
СообщениеЕсли получится, то интервал в котором наибольшее превышение (когда он начался и когда закончился, чтобы определить его длительность).
Автор - MaTeRiK
Дата добавления - 12.10.2017 в 21:12
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.10.2017, 21:41 | Сообщение № 4
Вот такая формула массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер) сразу посчитает время
=(МАКС(МУМНОЖ({-1;1};НАИМЕНЬШИЙ((F4:F999<50)*СТРОКА(F4:F999);ТРАНСП(СТРОКА(F5:F999))-{4:3}))-1)-1)*(C5-C4)
Формат ячейки
[ч]:мм:сс
А количество вот так
=МАКС(МУМНОЖ({-1;1};НАИМЕНЬШИЙ((F4:F999<50)*СТРОКА(F4:F999);ТРАНСП(СТРОКА(F5:F999))-{4:3}))-1)
К сообщению приложен файл: 8259698_2.xlsx (51.6 Kb)
СообщениеВот такая формула массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер) сразу посчитает время
Формат ячейки
[ч]:мм:сс
Дата добавления - 12.10.2017 в 21:41
MaTeRiK Дата: Пятница, 13.10.2017, 08:25 | Сообщение № 5
Спасибо! Если бы еще была возможность объяснить как это работает, было бы супер, а так, еще раз спасибо!
СообщениеСпасибо! Если бы еще была возможность объяснить как это работает, было бы супер, а так, еще раз спасибо!
Автор - MaTeRiK
Дата добавления - 13.10.2017 в 08:25
MaTeRiK Дата: Понедельник, 16.10.2017, 09:17 | Сообщение № 6
Еще бы более оптимизировать расчет, если возможно, и было бы вообще супер :)
СообщениеЕще бы более оптимизировать расчет, если возможно, и было бы вообще супер :)
Автор - MaTeRiK
Дата добавления - 16.10.2017 в 09:17
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.10.2017, 09:25 | Сообщение № 7
Это как?
А по поводу объяснить - там все довольно запутано и писать много. Если Вам это действительно нужно, то я напишу как время будет, а если не очень, то и ладно
Это как?
Дата добавления - 16.10.2017 в 09:25
MaTeRiK Дата: Понедельник, 16.10.2017, 12:24 | Сообщение № 8
Ну просто, когда он обсчитывает 16000 значений (по 8000 значений на столбец) то считает быстро, когда добавляешь еще 16000 значений, уже по туже, ну и т.д.) а в итоге ему надо найти 11 таких интервалов) Короче процессор убивается, на несколько минут))))
А по поводу того, чтобы объяснить, мне это не нужно, но я привык понимать (стараться понимать) то с чем сталкиваюсь)
СообщениеНу просто, когда он обсчитывает 16000 значений (по 8000 значений на столбец) то считает быстро, когда добавляешь еще 16000 значений, уже по туже, ну и т.д.) а в итоге ему надо найти 11 таких интервалов) Короче процессор убивается, на несколько минут))))
Автор - MaTeRiK
Дата добавления - 16.10.2017 в 12:24
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.10.2017, 12:29 | Сообщение № 9
Это нормально для такой формулы на больших объемах.
Чтобы не убивался можно использовать дополнительные столбцы для промежуточных вычислений
Дата добавления - 16.10.2017 в 12:29
MaTeRiK Дата: Понедельник, 16.10.2017, 13:03 | Сообщение № 10
Т.е. оптимизация будет не в изменении формулы, а в упрощении вычислений и в увеличении их количества?) Правда не знаю, облегчит ли жизнь процессору, на больших объемах)
СообщениеТ.е. оптимизация будет не в изменении формулы, а в упрощении вычислений и в увеличении их количества?) Правда не знаю, облегчит ли жизнь процессору, на больших объемах)
Автор - MaTeRiK
Дата добавления - 16.10.2017 в 13:03
