как высчитать сумму времени из мин, сек
adilkarim
Дата: Вторник, 17.10.2017, 13:34 |
40% ±
Уважаемые форумчане. Шеф загрузил сделать формулу чтобы вот такие форматы содержимого в ячейке: 3 мин, 17 сек 44 сек превращались вот в такие: 3,17 0,44 Очень прошу, помогите с формулой, как ее написать, а то сроки уже совсем не терпят((
Уважаемые форумчане. Шеф загрузил сделать формулу чтобы вот такие форматы содержимого в ячейке: 3 мин, 17 сек 44 сек превращались вот в такие: 3,17 0,44 Очень прошу, помогите с формулой, как ее написать, а то сроки уже совсем не терпят(( adilkarim
Сообщение Уважаемые форумчане. Шеф загрузил сделать формулу чтобы вот такие форматы содержимого в ячейке: 3 мин, 17 сек 44 сек превращались вот в такие: 3,17 0,44 Очень прошу, помогите с формулой, как ее написать, а то сроки уже совсем не терпят(( Автор - adilkarim Дата добавления - 17.10.2017 в 13:34
Дата: Вторник, 17.10.2017, 13:46 |
Дайте файл с возможными вариантами. Как пишется 3 минуты и 7 секунд? 3 мин, 7 сек или 3 мин, 07 сек
Дайте файл с возможными вариантами. Как пишется 3 минуты и 7 секунд? 3 мин, 7 сек или 3 мин, 07 сек _Boroda_
Сообщение Дайте файл с возможными вариантами. Как пишется 3 минуты и 7 секунд? 3 мин, 7 сек или 3 мин, 07 сек Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.10.2017 в 13:46 Ответить
Сообщение adilkarim, а я вот файл прикрепил ниже спасибо за ответ Автор - adilkarim Дата добавления - 17.10.2017 в 13:51
_Igor_61
Дата: Вторник, 17.10.2017, 13:52 |
Без вариантов, как есть Для Код
=ЕСЛИ(A1<>"";ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ("мин";A1);"")<>"";ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"мин, ";",");" сек";"");" ";"");"0,"&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"мин, ";",");" сек";"");" ";""));"")
Исходные данные в столбце "А" Ну а если вместо запятых могут быть точки, или просто пробелы, или еще что-то - то см. сообщение №2
Исходные данные в столбце "А" Ну а если вместо запятых могут быть точки, или просто пробелы, или еще что-то - то см. сообщение №2 _Igor_61
Сообщение Без вариантов, как есть Для Код
Исходные данные в столбце "А" Ну а если вместо запятых могут быть точки, или просто пробелы, или еще что-то - то см. сообщение №2 Автор - _Igor_61 Дата добавления - 17.10.2017 в 13:52
adilkarim
Дата: Вторник, 17.10.2017, 14:00 |
40% ±
_Igor_61, классно все получилось почти )) 1. выделил ячейки 2. нажал чтобы все суммировалось, а ексель что то ругается подскажите что сделать ?
_Igor_61, классно все получилось почти )) 1. выделил ячейки 2. нажал чтобы все суммировалось, а ексель что то ругается подскажите что сделать ? adilkarim
Сообщение _Igor_61, классно все получилось почти )) 1. выделил ячейки 2. нажал чтобы все суммировалось, а ексель что то ругается подскажите что сделать ? Автор - adilkarim Дата добавления - 17.10.2017 в 14:00
Дата: Вторник, 17.10.2017, 14:03 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВБ(A1;ПОИСК("м";A1)-2);)+ЕСЛИОШИБКА(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;" сек";);2)%;)
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.10.2017 в 14:03
sboy
Дата: Вторник, 17.10.2017, 14:07 |
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Кросс Автор - sboy Дата добавления - 17.10.2017 в 14:07
adilkarim
Дата: Вторник, 17.10.2017, 14:09 |
40% ±
Игорь спасибо Вам за помощь, позвольте еще вопрос, т к теперь у меня цыфры вот такие: 3,17 0,44 то суммируя это, получается 3,61 я хочу узнать сколько это минут, и немогу понять что на что поделить ? подскажите пожалуйста
Игорь спасибо Вам за помощь, позвольте еще вопрос, т к теперь у меня цыфры вот такие: 3,17 0,44 то суммируя это, получается 3,61 я хочу узнать сколько это минут, и немогу понять что на что поделить ? подскажите пожалуйста adilkarim
Сообщение Игорь спасибо Вам за помощь, позвольте еще вопрос, т к теперь у меня цыфры вот такие: 3,17 0,44 то суммируя это, получается 3,61 я хочу узнать сколько это минут, и немогу понять что на что поделить ? подскажите пожалуйста Автор - adilkarim Дата добавления - 17.10.2017 в 14:09
and_evg
Дата: Вторник, 17.10.2017, 14:12 |
Хммм... А зачем вам это надо? Надеюсь вы догадываетесь, что 1 час, 50 мин. не равно 1,5!
Хммм... А зачем вам это надо? Надеюсь вы догадываетесь, что 1 час, 50 мин. не равно 1,5!and_evg
Сообщение нажал чтобы все суммировалось, а ексель что то ругается
Хммм... А зачем вам это надо? Надеюсь вы догадываетесь, что 1 час, 50 мин. не равно 1,5!Автор - and_evg Дата добавления - 17.10.2017 в 14:12
adilkarim
Дата: Вторник, 17.10.2017, 14:13 |
40% ±
да так, Супер только я Вашу формулу скопировал, а у меня формат вот такой получился 4:04:48 10:33:36 6:43:12 3:21:36 10:33:36 2:24:00
да так, Супер только я Вашу формулу скопировал, а у меня формат вот такой получился 4:04:48 10:33:36 6:43:12 3:21:36 10:33:36 2:24:00adilkarim
Сообщение да так, Супер только я Вашу формулу скопировал, а у меня формат вот такой получился 4:04:48 10:33:36 6:43:12 3:21:36 10:33:36 2:24:00Автор - adilkarim Дата добавления - 17.10.2017 в 14:13
adilkarim
Дата: Вторник, 17.10.2017, 14:15 |
40% ±
бухгалтеру выгружают ексель список минут и секунд, и она вручную сидит и все считает, вот меня и нагрузили создать сие творение, чтобы бух вставила формулу в соседнюю ячейку, потом нажала автосумма и у нее появилось количество минут в общем
бухгалтеру выгружают ексель список минут и секунд, и она вручную сидит и все считает, вот меня и нагрузили создать сие творение, чтобы бух вставила формулу в соседнюю ячейку, потом нажала автосумма и у нее появилось количество минут в общемadilkarim
Сообщение Хммм... А зачем вам это надо? Надеюсь вы догадываетесь, что 1 час, 50 мин. не равно 1,5!
бухгалтеру выгружают ексель список минут и секунд, и она вручную сидит и все считает, вот меня и нагрузили создать сие творение, чтобы бух вставила формулу в соседнюю ячейку, потом нажала автосумма и у нее появилось количество минут в общемАвтор - adilkarim Дата добавления - 17.10.2017 в 14:15
Дата: Вторник, 17.10.2017, 14:16 |
Начальнику сказать, что так нельзя время записывать. Нужно вот так 3:17 Тогда все само складываться будет как нужно. Вы мой файл смотрели? Там формула Игоря неверно отработает в вариантах 3 мин, 7 сек 3 мин 7 секчтобы бух вставила формулу в соседнюю ячейку, потом нажала автосумма и у нее появилось количество минут в общем
Тогда все не так нужно делать
Тогда все не так нужно делать_Boroda_
Сообщение немогу понять что на что поделить
Тогда все не так нужно делатьАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 17.10.2017 в 14:16
adilkarim
Дата: Вторник, 17.10.2017, 14:20 |
40% ±
а это так CRM выгружает данные странно.. второй раз вставил формулу и она показала нормальные значения.. Тогда все не так нужно делать
а как ((
а как ((adilkarim
Сообщение Начальнику сказать, что так нельзя время записывать.
а как ((Автор - adilkarim Дата добавления - 17.10.2017 в 14:20
Дата: Вторник, 17.10.2017, 14:24 |
Я не про это - 3 мин, 17 сек, я про это - 3,17 Вам вот так нужноКод
=--("0:"&ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВБ(A1;ПОИСК("м";A1)-2);0)&":"&ЕСЛИОШИБКА(--ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;" сек";);2);))
Сообщение это так CRM выгружает данные
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.10.2017 в 14:24
sboy
Предлагаю такКод
=--ТЕКСТ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("мин";A1));"0:";"0:0:")&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1;" мин, ";":");" сек";"");"чч:мм:сс")
формат ячеек сделать время
Предлагаю такКод
формат ячеек сделать время sboy
Сообщение Предлагаю такКод
формат ячеек сделать время Автор - sboy Дата добавления - 17.10.2017 в 14:24 Ответить
Сообщение _Boroda_, Спасибо Вам ОГРОМНЕЙШЕЕЕ, добрый человек Автор - adilkarim Дата добавления - 17.10.2017 в 14:56
adilkarim
Дата: Вторник, 17.10.2017, 15:00 |
Сообщение № 17
40% ±
_Boroda_, еще один пожалуйста вопросик)) как вот такие числа: 0:03:17 0:00:44 0:01:28 0:01:14 округлять до таких: 0:03:20 0:00:50 0:01:30 0:01:20
_Boroda_, еще один пожалуйста вопросик)) как вот такие числа: 0:03:17 0:00:44 0:01:28 0:01:14 округлять до таких: 0:03:20 0:00:50 0:01:30 0:01:20 adilkarim
Сообщение _Boroda_, еще один пожалуйста вопросик)) как вот такие числа: 0:03:17 0:00:44 0:01:28 0:01:14 округлять до таких: 0:03:20 0:00:50 0:01:30 0:01:20 Автор - adilkarim Дата добавления - 17.10.2017 в 15:00
Дата: Вторник, 17.10.2017, 15:03 |
Сообщение № 18
Это уже совсем другой вопрос - Прочитайте Правила форума - Создайте отдельную тему согласно п.5q Правил форума - Приложите файл в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
Это уже совсем другой вопрос - Прочитайте Правила форума - Создайте отдельную тему согласно п.5q Правил форума - Приложите файл в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума _Boroda_
Сообщение Это уже совсем другой вопрос - Прочитайте Правила форума - Создайте отдельную тему согласно п.5q Правил форума - Приложите файл в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.10.2017 в 15:03
adilkarim
Дата: Вторник, 17.10.2017, 15:04 |
Сообщение № 19
40% ±
_Boroda_, хорошо, спасибо большое еще раз
_Boroda_, хорошо, спасибо большое еще раз adilkarim
Сообщение _Boroda_, хорошо, спасибо большое еще раз Автор - adilkarim Дата добавления - 17.10.2017 в 15:04
