Здравствуйте,подскажите как сравнить 2 столбца, и найти те значения из столбца А, что не присутствуют в столбце В , при условии, что в каждом столбце значения могут до 7 раз повторяться.... killed shock (Это инвентаризация платьев А - что имеется по базе данных, В - что присутствует реально на складе, нужно найти то, что нужно из базы данных удалить, или другими словами , что отсутствует на складе). Файл прикрепляю, если не грузится, то Внешняя ссылка удалена администрацией - это нарушение п.3 Правил форума
Здравствуйте,подскажите как сравнить 2 столбца, и найти те значения из столбца А, что не присутствуют в столбце В , при условии, что в каждом столбце значения могут до 7 раз повторяться.... killed shock (Это инвентаризация платьев А - что имеется по базе данных, В - что присутствует реально на складе, нужно найти то, что нужно из базы данных удалить, или другими словами , что отсутствует на складе). Файл прикрепляю, если не грузится, то Внешняя ссылка удалена администрацией - это нарушение п.3 Правил форумаindy
Если числа - значит наименование из столбца А есть в столбце С (выводится номер строки массива "В базе данных"), если нет, то "не найдено"+совпадения наименований в двух столбцах выделены зелёным.
Если числа - значит наименование из столбца А есть в столбце С (выводится номер строки массива "В базе данных"), если нет, то "не найдено"+совпадения наименований в двух столбцах выделены зелёным.Che79
[offtop]В слове "Хлеб" нужно поменять всего 4 буквы и Вы получите слово "Пиво" [/offtop] Ничего в той формуле не нужно менять, придется совсем другую писать. Тем более, что Алексей вероятно не заметил, что в столбце А у Вас последним значением пробел идет, а в столбце С его нет. Поэтому предлагаю такую формулу
=--ЕНД(ПОИСКПОЗ(СЖПРОБЕЛЫ(A2);C$2:C$869;))
- где 0, там есть такая на складе, где 1 - такой нет. Условным форматированием (вкладка Главная) подкрасил единички
А по поводу если большие-маленькие буквы не равны, то такой вариант
=СУММПРОИЗВ(--(СОВПАД(A2;C$2:C$869)))
Или формулой массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
=--ИЛИ(СОВПАД(A2;C$2:C$869))
про пробел в полвторого ночи я как-то не подумал. С другой стороны, показалось странным, что на складе ничего нет -ну, думаю, значит, раскупили всё... Сейчас подставил СЖПРОБЕЛЫ() в свой файл - бааа, как всё "заиграло"-то)) Вывод - в полвторого ночи надо спать
про пробел в полвторого ночи я как-то не подумал. С другой стороны, показалось странным, что на складе ничего нет -ну, думаю, значит, раскупили всё... Сейчас подставил СЖПРОБЕЛЫ() в свой файл - бааа, как всё "заиграло"-то)) Вывод - в полвторого ночи надо спать Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Среда, 18.10.2017, 11:12
