= Мир MS Excel/Сравнение 2х столбцов с повторяющимися значениями - Мир MS Excel
indy Дата: Среда, 18.10.2017, 01:37 | Сообщение № 1
Здравствуйте,подскажите как сравнить 2 столбца, и найти те значения из столбца А, что не присутствуют в столбце В , при условии, что в каждом столбце значения могут до 7 раз повторяться.... killed shock (Это инвентаризация платьев А - что имеется по базе данных, В - что присутствует реально на складе, нужно найти то, что нужно из базы данных удалить, или другими словами , что отсутствует на складе). Файл прикрепляю, если не грузится, то Внешняя ссылка удалена администрацией - это нарушение п.3 Правил форума
К сообщению приложен файл: 1_list_merged_.xlsx (29.4 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 18.10.2017, 09:02
СообщениеЗдравствуйте,подскажите как сравнить 2 столбца, и найти те значения из столбца А, что не присутствуют в столбце В , при условии, что в каждом столбце значения могут до 7 раз повторяться.... killed shock (Это инвентаризация платьев А - что имеется по базе данных, В - что присутствует реально на складе, нужно найти то, что нужно из базы данных удалить, или другими словами , что отсутствует на складе). Файл прикрепляю, если не грузится, то Внешняя ссылка удалена администрацией - это нарушение п.3 Правил форума
Автор - indy
Дата добавления - 18.10.2017 в 01:37
Che79 Дата: Среда, 18.10.2017, 01:59 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
indy, так нужно?
Формула
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(A2;$C$2:$C$869;);"не найдено")
Если числа - значит наименование из столбца А есть в столбце С (выводится номер строки массива "В базе данных"), если нет, то "не найдено"+совпадения наименований в двух столбцах выделены зелёным.
К сообщению приложен файл: 1_list_merged_1.xlsx (36.7 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Среда, 18.10.2017, 02:40
Сообщениеindy, так нужно?
Формула
Автор - Che79
Дата добавления - 18.10.2017 в 01:59
indy Дата: Среда, 18.10.2017, 10:08 | Сообщение № 3
Спасибо, сейчас посмотрю файл. Супер!!! Оказывается все просто, главное формулу нужную знать :*
СообщениеСпасибо, сейчас посмотрю файл. Супер!!! Оказывается все просто, главное формулу нужную знать :*
Автор - indy
Дата добавления - 18.10.2017 в 10:08
indy Дата: Среда, 18.10.2017, 10:23 | Сообщение № 4
а еще такой вопрос...наименование am334e211040 и AM334E211040 он принимает за 2 разных значения или за одинаковок %) ?
Сообщениеа еще такой вопрос...наименование am334e211040 и AM334E211040 он принимает за 2 разных значения или за одинаковок %) ?
Автор - indy
Дата добавления - 18.10.2017 в 10:23
_Boroda_ Дата: Среда, 18.10.2017, 10:24 | Сообщение № 5
Одинаковых. Если АМ и ам в одинаковой раскладке - ил русской или латинской.
А как нужно?
СообщениеОдинаковых. Если АМ и ам в одинаковой раскладке - ил русской или латинской.
А как нужно?
Дата добавления - 18.10.2017 в 10:24
indy Дата: Среда, 18.10.2017, 10:26 | Сообщение № 6
_Boroda_, одинаковые нужны.
Но вообще интересно на будущее если нужны будут НЕ одинаковые. что-то поменяется тогда в формуле?
Сообщение отредактировал indy - Среда, 18.10.2017, 10:28
Сообщение_Boroda_, одинаковые нужны.
Автор - indy
Дата добавления - 18.10.2017 в 10:26
_Boroda_ Дата: Среда, 18.10.2017, 10:47 | Сообщение № 7
[offtop]В слове "Хлеб" нужно поменять всего 4 буквы и Вы получите слово "Пиво" :D [/offtop]
Ничего в той формуле не нужно менять, придется совсем другую писать. Тем более, что Алексей вероятно не заметил, что в столбце А у Вас последним значением пробел идет, а в столбце С его нет. Поэтому предлагаю такую формулу
=--ЕНД(ПОИСКПОЗ(СЖПРОБЕЛЫ(A2);C$2:C$869;))
- где 0, там есть такая на складе, где 1 - такой нет. Условным форматированием (вкладка Главная) подкрасил единички
А по поводу если большие-маленькие буквы не равны, то такой вариант
=СУММПРОИЗВ(--(СОВПАД(A2;C$2:C$869)))
Или формулой массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
=--ИЛИ(СОВПАД(A2;C$2:C$869))
К сообщению приложен файл: 9528495.xlsx (55.5 Kb)
Сообщение[offtop]В слове "Хлеб" нужно поменять всего 4 буквы и Вы получите слово "Пиво" :D [/offtop]
Дата добавления - 18.10.2017 в 10:47
Che79 Дата: Среда, 18.10.2017, 11:12 | Сообщение № 8
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
[offtop]
про пробел в полвторого ночи я как-то не подумал. :o С другой стороны, показалось странным, что на складе ничего нет -ну, думаю, значит, раскупили всё... Сейчас подставил СЖПРОБЕЛЫ() в свой файл - бааа, как всё "заиграло"-то)) Вывод - в полвторого ночи надо спать :D
Сообщение отредактировал Che79 - Среда, 18.10.2017, 11:12
Сообщение[offtop]
Автор - Che79
Дата добавления - 18.10.2017 в 11:12
