= Мир MS Excel/Перенести данные по статусу на др лист по очередности - Мир MS Excel
ZHS6071 Дата: Среда, 18.10.2017, 22:47 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите реализовать следующее:
На листе "Основной" ставятся статусы, при статусе "Выполнено" строка копируется на лист "выполнено" (формула есть).
На листе "выполнено" столбец F заполняется вручную и если после этого проставить статус "выполнено" на листе "основной", например, в первой строке АААА, то все съезжает вниз и на листе "выполнено" в столбце F уже неправильная информация.
Мне нужно, чтобы строки копировались при статусе "выполнено" в порядке 1,2,3, а не по их расположению на первом листе.
Т.е., если вчера был выполнен объект СССС и ЖЖЖЖ, а сегодня АААА, то они отражаются именно в такой последовательности. Либо как-то закрепить столбец F к той строке, к которой относиться эта информация. Какой-то вариант возможен???
К сообщению приложен файл: 2233006_1.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, помогите реализовать следующее:
Автор - ZHS6071
Дата добавления - 18.10.2017 в 22:47
gling Дата: Среда, 18.10.2017, 23:23 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Формулами так как Вы хотите не получится. Нужен макрос, который будет проставлять порядковый номер выбора "Выполнено" на листе Основной или сразу переносить всю строку на нужный лист.
Можно и формулой, но действия должны быть другие. Либо вы проценты выставляете на листе Основной и потом при выборе статуса она подтягивается на лист Выполнено всей строкой данных, либо при выборе статуса Вы в столбце F прописываете текущею дату и время смены статуса, а на листах куда подтягиваете данные ссылаетесь в формуле, не на наименьшею строку, а на столбец F, по порядку времени выбора (изменения) статуса.
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Формулами так как Вы хотите не получится. Нужен макрос, который будет проставлять порядковый номер выбора "Выполнено" на листе Основной или сразу переносить всю строку на нужный лист.
Автор - gling
Дата добавления - 18.10.2017 в 23:23
ZHS6071 Дата: Четверг, 19.10.2017, 00:05 | Сообщение № 3
gling, "а на листах куда подтягиваете данные ссылаетесь в формуле, не на наименьшею строку, а на столбец F, по порядку времени выбора (изменения) статуса." А это как будет выглядеть в формулах?
Сообщениеgling, "а на листах куда подтягиваете данные ссылаетесь в формуле, не на наименьшею строку, а на столбец F, по порядку времени выбора (изменения) статуса." А это как будет выглядеть в формулах?
Автор - ZHS6071
Дата добавления - 19.10.2017 в 00:05
gling Дата: Четверг, 19.10.2017, 00:11 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Попробую набросать пример.
Както так. Предполагается что минуты выбора одинаковых статусов не будут совпадать. Можно просто номер порядковый проставлять, тогда для этого нужно вывести информацию с постоянно видимую ячейку какой должен быть порядковый номер, ведь строк будет много и статусы присваивались в разброс. Функция МАКС(F:F) может в этом помочь. Формулу менять не придется.
К сообщению приложен файл: 1381353.xlsx (12.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 19.10.2017, 00:36
СообщениеПопробую набросать пример.
Автор - gling
Дата добавления - 19.10.2017 в 00:11
ZHS6071 Дата: Четверг, 19.10.2017, 08:51 | Сообщение № 5
gling, Поставила в Вашем файле напротив всех позиций "выполнено", дату и время. Почему-то переноситься только 3 значения из 6?
Сообщениеgling, Поставила в Вашем файле напротив всех позиций "выполнено", дату и время. Почему-то переноситься только 3 значения из 6?
Автор - ZHS6071
Дата добавления - 19.10.2017 в 08:51
ZHS6071 Дата: Четверг, 19.10.2017, 10:04 | Сообщение № 6
Вопрос перемещен в платный раздел http://www.excelworld.ru/forum/6-35765-1
СообщениеВопрос перемещен в платный раздел http://www.excelworld.ru/forum/6-35765-1
Автор - ZHS6071
Дата добавления - 19.10.2017 в 10:04
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.10.2017, 10:06 | Сообщение № 7
Вопрос может быть перемещен только модератором. А Вы можете попросить его это сделать, а не нарушать Правила форума, создавая дубль темы
Или, уж если так получилось, то в том вопросе дать ссылку сюда, а эту тему попросить закрыть
СообщениеВопрос может быть перемещен только модератором. А Вы можете попросить его это сделать, а не нарушать Правила форума, создавая дубль темы
Дата добавления - 19.10.2017 в 10:06
gling Дата: Четверг, 19.10.2017, 18:58 | Сообщение № 8
Репутация: 790 ±
Не знаю нужно это теперь или нет, в формулу закралась ошибка, не закрепил диапазон, должно быть так СЧЁТЕСЛИ(Основной!$D$2:$D$9;"Выполнено")
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 19.10.2017, 18:59
Автор - gling
Дата добавления - 19.10.2017 в 18:58
