Как несколько макросов запускать с одной кнопки?
evokharkov
Дата: Четверг, 26.10.2017, 10:21 |
20% ±
Здравствуйте! Есть 3 макроса. Как сделать выпадающий список макросов, а конкретно надо через "Элементы ActiveX"? Снимок кнопки к которой надо присвоить макросы и файл с макросами прикрепил.
Здравствуйте! Есть 3 макроса. Как сделать выпадающий список макросов, а конкретно надо через "Элементы ActiveX"? Снимок кнопки к которой надо присвоить макросы и файл с макросами прикрепил. evokharkov
Сообщение отредактировал evokharkov - Четверг, 26.10.2017, 10:25
Сообщение Здравствуйте! Есть 3 макроса. Как сделать выпадающий список макросов, а конкретно надо через "Элементы ActiveX"? Снимок кнопки к которой надо присвоить макросы и файл с макросами прикрепил. Автор - evokharkov Дата добавления - 26.10.2017 в 10:21
Karataev
Дата: Четверг, 26.10.2017, 10:33 |
Excel
Вариант с проверкой данных в виде списка. В "A1" находится проверка данных: вкладка "Данные" - группа "Работа с данными" - Проверка данных. Выбирите пункт и запустится макрос, указанный в ячейке "A1". Макрос, который запускается при выборе пункта списка, находится в модуле листа "Лист1".
Вариант с проверкой данных в виде списка. В "A1" находится проверка данных: вкладка "Данные" - группа "Работа с данными" - Проверка данных. Выбирите пункт и запустится макрос, указанный в ячейке "A1". Макрос, который запускается при выборе пункта списка, находится в модуле листа "Лист1". Karataev
Сообщение Вариант с проверкой данных в виде списка. В "A1" находится проверка данных: вкладка "Данные" - группа "Работа с данными" - Проверка данных. Выбирите пункт и запустится макрос, указанный в ячейке "A1". Макрос, который запускается при выборе пункта списка, находится в модуле листа "Лист1". Автор - Karataev Дата добавления - 26.10.2017 в 10:33
Дата: Четверг, 26.10.2017, 10:36 |
Рисуете комбобокс [vba]Код
Private Sub ComboBox1_Change() Run ComboBox1.Value End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Рисуете комбобокс [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.10.2017 в 10:36
evokharkov
Дата: Четверг, 26.10.2017, 11:11 |
20% ±
Мои действия → Вставить → вставка элемента ActiveX → далее кликаю на него два раза, открывается окно "Visual Basic" → ввожу "Run ComboBox1.Value" → что далее следует сделать? Вы сделали то что надо, можно пошагово действия?
Мои действия → Вставить → вставка элемента ActiveX → далее кликаю на него два раза, открывается окно "Visual Basic" → ввожу "Run ComboBox1.Value" → что далее следует сделать? Вы сделали то что надо, можно пошагово действия? evokharkov
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 26.10.2017, 15:41
Сообщение Мои действия → Вставить → вставка элемента ActiveX → далее кликаю на него два раза, открывается окно "Visual Basic" → ввожу "Run ComboBox1.Value" → что далее следует сделать? Вы сделали то что надо, можно пошагово действия? Автор - evokharkov Дата добавления - 26.10.2017 в 11:11
Дата: Четверг, 26.10.2017, 11:32 |
1. В уголке (ячейки О1:О3) пишем список с названиями макросов (можно и без него, но, думаю, Вам пока усложнять не стоит, сделаем максимально просто) 2. Разработчик - Вставить - Актив Поле со списком закидываем его на лист 3. Топаем не него правой мышой (ПКМ) - Свойства - вылезает окошко со всякой непонятной фигней (топните на рисунок для увеличения), ищем там ListFillRange и пишем рядом наш диапазон из п.1 4. Даблклик на список, дописываем макрос так, как Вы описали выше
1. В уголке (ячейки О1:О3) пишем список с названиями макросов (можно и без него, но, думаю, Вам пока усложнять не стоит, сделаем максимально просто) 2. Разработчик - Вставить - Актив Поле со списком закидываем его на лист 3. Топаем не него правой мышой (ПКМ) - Свойства - вылезает окошко со всякой непонятной фигней (топните на рисунок для увеличения), ищем там ListFillRange и пишем рядом наш диапазон из п.1 4. Даблклик на список, дописываем макрос так, как Вы описали выше _Boroda_
Сообщение 1. В уголке (ячейки О1:О3) пишем список с названиями макросов (можно и без него, но, думаю, Вам пока усложнять не стоит, сделаем максимально просто) 2. Разработчик - Вставить - Актив Поле со списком закидываем его на лист 3. Топаем не него правой мышой (ПКМ) - Свойства - вылезает окошко со всякой непонятной фигней (топните на рисунок для увеличения), ищем там ListFillRange и пишем рядом наш диапазон из п.1 4. Даблклик на список, дописываем макрос так, как Вы описали выше Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.10.2017 в 11:32
evokharkov
Дата: Четверг, 26.10.2017, 12:03 |
20% ±
Спасибо! Получилось!1. В уголке (ячейки О1:О3) пишем список с названиями макросов (можно и без него, но, думаю, Вам пока усложнять не стоит, сделаем максимально просто)
Один из макросов не будет совпадать с его наименованием, как сделать другие наименование?
Один из макросов не будет совпадать с его наименованием, как сделать другие наименование? evokharkov
Сообщение Спасибо! Получилось!1. В уголке (ячейки О1:О3) пишем список с названиями макросов (можно и без него, но, думаю, Вам пока усложнять не стоит, сделаем максимально просто)
Один из макросов не будет совпадать с его наименованием, как сделать другие наименование? Автор - evokharkov Дата добавления - 26.10.2017 в 12:03
Дата: Четверг, 26.10.2017, 12:20 |
Это как? Смотрите на название макроса в VBA, копируете его оттуда и пишете на лист в уголок [moder]Для цитат есть специальная кнопочка[/moder]
Это как? Смотрите на название макроса в VBA, копируете его оттуда и пишете на лист в уголок [moder]Для цитат есть специальная кнопочка[/moder]_Boroda_
Сообщение Один из макросов не будет совпадать с его наименованием
Это как? Смотрите на название макроса в VBA, копируете его оттуда и пишете на лист в уголок [moder]Для цитат есть специальная кнопочка[/moder]Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.10.2017 в 12:20
evokharkov
Дата: Четверг, 26.10.2017, 12:28 |
20% ±
К примеру "Макрос1" , чтоб в выпадающем списке имел название "Цена снижена" или "Цена ↓" , просто назвать макрос с пробелом и со стрелочкой не даст excel.
К примеру "Макрос1" , чтоб в выпадающем списке имел название "Цена снижена" или "Цена ↓" , просто назвать макрос с пробелом и со стрелочкой не даст excel. evokharkov
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 26.10.2017, 15:43
Сообщение К примеру "Макрос1" , чтоб в выпадающем списке имел название "Цена снижена" или "Цена ↓" , просто назвать макрос с пробелом и со стрелочкой не даст excel. Автор - evokharkov Дата добавления - 26.10.2017 в 12:28
Дата: Четверг, 26.10.2017, 12:40 |
Назовите макрос "Цена_снижена" и не морочьтесь Или ВПР-ом его [vba]Код
Run WorksheetFunction.VLookup(ComboBox1.Value, Range("O1:P99"), 2, 0)
[/vba] _Boroda_
Сообщение Назовите макрос "Цена_снижена" и не морочьтесь Или ВПР-ом его [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.10.2017 в 12:40
evokharkov
Дата: Четверг, 26.10.2017, 13:24 |
20% ±
Оно, а как будет выглядеть формула, если значения со столбцов "O и P" будут находиться на отдельном листе (Лист 2) ?Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Оно, а как будет выглядеть формула, если значения со столбцов "O и P" будут находиться на отдельном листе (Лист 2) ?Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума evokharkov
Сообщение Оно, а как будет выглядеть формула, если значения со столбцов "O и P" будут находиться на отдельном листе (Лист 2) ?Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума Автор - evokharkov Дата добавления - 26.10.2017 в 13:24
Дата: Четверг, 26.10.2017, 13:27 |
[vba]Код
sheets("Лист 2").Range("O1:P99")
[vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.10.2017 в 13:27
evokharkov
Дата: Четверг, 26.10.2017, 13:38 |
20% ±
Т.е. весь код будет выглядеть такКод
Run WorksheetFunction.VLookup(ComboBox1.Value, sheets("Лист 2").Range("O1:P99"), 2, 0)
?evokharkov
Сообщение отредактировал evokharkov - Четверг, 26.10.2017, 13:45
Сообщение sheets("Лист 2").Range("O1:P99")
?Автор - evokharkov Дата добавления - 26.10.2017 в 13:38
evokharkov
Дата: Четверг, 26.10.2017, 13:48 |
20% ±
Извиняюсь, исправил.
Сообщение Извиняюсь, исправил. Автор - evokharkov Дата добавления - 26.10.2017 в 13:48
Дата: Четверг, 26.10.2017, 13:55 |
Да, так. Вы попробуйте самостоятельно
Да, так. Вы попробуйте самостоятельно _Boroda_
Сообщение Да, так. Вы попробуйте самостоятельно Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.10.2017 в 13:55
evokharkov
Дата: Четверг, 26.10.2017, 14:39 |
20% ±
Спасибо за помощь
Сообщение отредактировал evokharkov - Четверг, 26.10.2017, 15:09
Сообщение Спасибо за помощь Автор - evokharkov Дата добавления - 26.10.2017 в 14:39
