= Мир MS Excel/Как несколько макросов запускать с одной кнопки? - Мир MS Excel
evokharkov Дата: Четверг, 26.10.2017, 10:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть 3 макроса.
Как сделать выпадающий список макросов, а конкретно надо через "Элементы ActiveX"?
Снимок кнопки к которой надо присвоить макросы и файл с макросами прикрепил.
К сообщению приложен файл: primer.xls (38.0 Kb) · 1056779.jpg (58.3 Kb)
Сообщение отредактировал evokharkov - Четверг, 26.10.2017, 10:25
СообщениеЗдравствуйте!
Есть 3 макроса.
Автор - evokharkov
Дата добавления - 26.10.2017 в 10:21
Karataev Дата: Четверг, 26.10.2017, 10:33 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Вариант с проверкой данных в виде списка. В "A1" находится проверка данных: вкладка "Данные" - группа "Работа с данными" - Проверка данных.
Выбирите пункт и запустится макрос, указанный в ячейке "A1".
Макрос, который запускается при выборе пункта списка, находится в модуле листа "Лист1".
К сообщению приложен файл: 5439757.xls (42.5 Kb)
СообщениеВариант с проверкой данных в виде списка. В "A1" находится проверка данных: вкладка "Данные" - группа "Работа с данными" - Проверка данных.
Автор - Karataev
Дата добавления - 26.10.2017 в 10:33
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.10.2017, 10:36 | Сообщение № 3
Рисуете комбобокс
Private Sub ComboBox1_Change()
    Run ComboBox1.Value
К сообщению приложен файл: primer-13-1.xls (49.5 Kb)
СообщениеРисуете комбобокс
    Run ComboBox1.Value
Дата добавления - 26.10.2017 в 10:36
evokharkov Дата: Четверг, 26.10.2017, 11:11 | Сообщение № 4
Мои действия → Вставить → вставка элемента ActiveX → далее кликаю на него два раза, открывается окно "Visual Basic" → ввожу "Run ComboBox1.Value" → что далее следует сделать?
Вы сделали то что надо, можно пошагово действия?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 26.10.2017, 15:41
СообщениеМои действия → Вставить → вставка элемента ActiveX → далее кликаю на него два раза, открывается окно "Visual Basic" → ввожу "Run ComboBox1.Value" → что далее следует сделать?
Автор - evokharkov
Дата добавления - 26.10.2017 в 11:11
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.10.2017, 11:32 | Сообщение № 5
1. В уголке (ячейки О1:О3) пишем список с названиями макросов (можно и без него, но, думаю, Вам пока усложнять не стоит, сделаем максимально просто)
2. Разработчик - Вставить - Актив Поле со списком закидываем его на лист
3. Топаем не него правой мышой (ПКМ) - Свойства - вылезает окошко со всякой непонятной фигней (топните на рисунок для увеличения), ищем там ListFillRange и пишем рядом наш диапазон из п.1
4. Даблклик на список, дописываем макрос так, как Вы описали выше
К сообщению приложен файл: 3576627.gif (35.0 Kb)
Сообщение1. В уголке (ячейки О1:О3) пишем список с названиями макросов (можно и без него, но, думаю, Вам пока усложнять не стоит, сделаем максимально просто)
Дата добавления - 26.10.2017 в 11:32
evokharkov Дата: Четверг, 26.10.2017, 12:03 | Сообщение № 6
Спасибо! Получилось!
Один из макросов не будет совпадать с его наименованием, как сделать другие наименование? %) :)
Автор - evokharkov
Дата добавления - 26.10.2017 в 12:03
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.10.2017, 12:20 | Сообщение № 7
Это как? Смотрите на название макроса в VBA, копируете его оттуда и пишете на лист в уголок
[moder]Для цитат есть специальная кнопочка[/moder]
Дата добавления - 26.10.2017 в 12:20
evokharkov Дата: Четверг, 26.10.2017, 12:28 | Сообщение № 8
К примеру "Макрос1" , чтоб в выпадающем списке имел название "Цена снижена" или "Цена ↓" , просто назвать макрос с пробелом и со стрелочкой не даст excel.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 26.10.2017, 15:43
СообщениеК примеру "Макрос1" , чтоб в выпадающем списке имел название "Цена снижена" или "Цена ↓" , просто назвать макрос с пробелом и со стрелочкой не даст excel.
Автор - evokharkov
Дата добавления - 26.10.2017 в 12:28
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.10.2017, 12:40 | Сообщение № 9
Назовите макрос "Цена_снижена" и не морочьтесь
Или ВПР-ом его
    Run WorksheetFunction.VLookup(ComboBox1.Value, Range("O1:P99"), 2, 0)
К сообщению приложен файл: primer-13-2.xls (49.5 Kb)
СообщениеНазовите макрос "Цена_снижена" и не морочьтесь
Или ВПР-ом его
Дата добавления - 26.10.2017 в 12:40
evokharkov Дата: Четверг, 26.10.2017, 13:24 | Сообщение № 10
Оно, а как будет выглядеть формула, если значения со столбцов "O и P" будут находиться на отдельном листе (Лист 2) ?
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
СообщениеОно, а как будет выглядеть формула, если значения со столбцов "O и P" будут находиться на отдельном листе (Лист 2) ?
Автор - evokharkov
Дата добавления - 26.10.2017 в 13:24
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.10.2017, 13:27 | Сообщение № 11
sheets("Лист 2").Range("O1:P99")
Дата добавления - 26.10.2017 в 13:27
evokharkov Дата: Четверг, 26.10.2017, 13:38 | Сообщение № 12
Т.е. весь код будет выглядеть так
Run WorksheetFunction.VLookup(ComboBox1.Value, sheets("Лист 2").Range("O1:P99"), 2, 0)
Сообщение отредактировал evokharkov - Четверг, 26.10.2017, 13:45
Автор - evokharkov
Дата добавления - 26.10.2017 в 13:38
evokharkov Дата: Четверг, 26.10.2017, 13:48 | Сообщение № 13
Извиняюсь, исправил.
СообщениеИзвиняюсь, исправил.
Автор - evokharkov
Дата добавления - 26.10.2017 в 13:48
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.10.2017, 13:55 | Сообщение № 14
Да, так. Вы попробуйте самостоятельно
СообщениеДа, так. Вы попробуйте самостоятельно
Дата добавления - 26.10.2017 в 13:55
evokharkov Дата: Четверг, 26.10.2017, 14:39 | Сообщение № 15
Спасибо за помощь :)
Сообщение отредактировал evokharkov - Четверг, 26.10.2017, 15:09
СообщениеСпасибо за помощь :)
Автор - evokharkov
Дата добавления - 26.10.2017 в 14:39
