Перенос данные из таблицы в таблицу по критерию поиска
Vzdruney
Дата: Пятница, 27.10.2017, 09:44 |
Здравствуйте! Прошу помощи Есть две таблицы в Таблице 2 содержаться данные которые нужно перенести в Таблицу 1 найдя такую же ячейку Если не ошибаюсь это возможно сделать через ВПР, но не могу сообразить до конца Пример во вложении. Заранее спасибо
Здравствуйте! Прошу помощи Есть две таблицы в Таблице 2 содержаться данные которые нужно перенести в Таблицу 1 найдя такую же ячейку Если не ошибаюсь это возможно сделать через ВПР, но не могу сообразить до конца Пример во вложении. Заранее спасибо Vzdruney
Сообщение отредактировал Vzdruney - Пятница, 27.10.2017, 09:45
Сообщение Здравствуйте! Прошу помощи Есть две таблицы в Таблице 2 содержаться данные которые нужно перенести в Таблицу 1 найдя такую же ячейку Если не ошибаюсь это возможно сделать через ВПР, но не могу сообразить до конца Пример во вложении. Заранее спасибо Автор - Vzdruney Дата добавления - 27.10.2017 в 09:44
Дата: Пятница, 27.10.2017, 09:48 |
=ВПР(A3;$D$3:$E$23;2;0)
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 27.10.2017 в 09:48
Дата: Пятница, 27.10.2017, 09:52 |
=ПРОСМОТР(A3;D$3:D$23;E$3:E$23)
=ИНДЕКС(E$3:E$23;ПОИСКПОЗ(A3;D$3:D$23;))
=СУММЕСЛИ(D$3:D$23;A3;E$3:E$23)
=СУММПРОИЗВ((D$3:D$23=A3)*E$3:E$23)
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.10.2017 в 09:52
Vzdruney
Дата: Пятница, 27.10.2017, 10:38 |
Спасибо огромное, а как протянуть формулу на всю таблицу что бы диапазон D$3:E$23 в формуле =ВПР(A3;D$3:E$23;2;) не менялся??
Спасибо огромное, а как протянуть формулу на всю таблицу что бы диапазон D$3:E$23 в формуле =ВПР(A3;D$3:E$23;2;) не менялся?? Vzdruney
Сообщение Спасибо огромное, а как протянуть формулу на всю таблицу что бы диапазон D$3:E$23 в формуле =ВПР(A3;D$3:E$23;2;) не менялся?? Автор - Vzdruney Дата добавления - 27.10.2017 в 10:38
Vzdruney
Дата: Пятница, 27.10.2017, 10:49 |
А если например вот такой случай во второй таблице откуда берём данные для первой таблице ячейки в разнобой стоят и многих нет как в примере во вложении Как в данном случае можно сделать? Файл первоначально не тот вложил
А если например вот такой случай во второй таблице откуда берём данные для первой таблице ячейки в разнобой стоят и многих нет как в примере во вложении Как в данном случае можно сделать? Файл первоначально не тот вложил Vzdruney
Сообщение отредактировал Vzdruney - Пятница, 27.10.2017, 10:53
Сообщение А если например вот такой случай во второй таблице откуда берём данные для первой таблице ячейки в разнобой стоят и многих нет как в примере во вложении Как в данном случае можно сделать? Файл первоначально не тот вложил Автор - Vzdruney Дата добавления - 27.10.2017 в 10:49
Дата: Пятница, 27.10.2017, 10:55 |
Доллары видите в ссылке на диапазон? Там, где эти доллары - тот показатель меняться не будет при протягивании. Почитайте про абсолютные и относительные ссылки Если вразнобой - это неважно Если какого-то значения нет - то перепишите формулу вот такКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A3;D$3:E$16;2;);"")
Сообщение Доллары видите в ссылке на диапазон? Там, где эти доллары - тот показатель меняться не будет при протягивании. Почитайте про абсолютные и относительные ссылки Если вразнобой - это неважно Если какого-то значения нет - то перепишите формулу вот такКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.10.2017 в 10:55
Vzdruney
Дата: Пятница, 27.10.2017, 13:24 |
Спасибо большое, век живи - век учись!! Очень помогли, что посоветовали бы почитать?? что бы не задавать глупые вопросы))
Спасибо большое, век живи - век учись!! Очень помогли, что посоветовали бы почитать?? что бы не задавать глупые вопросы)) Vzdruney
Сообщение Спасибо большое, век живи - век учись!! Очень помогли, что посоветовали бы почитать?? что бы не задавать глупые вопросы)) Автор - Vzdruney Дата добавления - 27.10.2017 в 13:24
Дата: Пятница, 27.10.2017, 13:35 |
