= Мир MS Excel/Перенос данные из таблицы в таблицу по критерию поиска - Мир MS Excel
Vzdruney Дата: Пятница, 27.10.2017, 09:44 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Прошу помощи
Есть две таблицы в Таблице 2 содержаться данные
которые нужно перенести в Таблицу 1 найдя такую же ячейку
Если не ошибаюсь это возможно сделать через ВПР, но не могу сообразить до конца
Пример во вложении.
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 5701990.xlsx (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал Vzdruney - Пятница, 27.10.2017, 09:45
СообщениеЗдравствуйте!
Прошу помощи
Пример во вложении.
Заранее спасибо
Автор - Vzdruney
Дата добавления - 27.10.2017 в 09:44
Pelena Дата: Пятница, 27.10.2017, 09:48 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
через ВПР
=ВПР(A3;$D$3:$E$23;2;0)
через ВПР
Дата добавления - 27.10.2017 в 09:48
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.10.2017, 09:52 | Сообщение № 3
=ВПР(A3;D$3:E$23;2;)
=ПРОСМОТР(A3;D$3:D$23;E$3:E$23)
=ИНДЕКС(E$3:E$23;ПОИСКПОЗ(A3;D$3:D$23;))
=СУММЕСЛИ(D$3:D$23;A3;E$3:E$23)
=СУММПРОИЗВ((D$3:D$23=A3)*E$3:E$23)
К сообщению приложен файл: 5701990_1.xlsx (12.5 Kb)
Дата добавления - 27.10.2017 в 09:52
Vzdruney Дата: Пятница, 27.10.2017, 10:38 | Сообщение № 4
Спасибо огромное,
а как протянуть формулу на всю таблицу что бы диапазон D$3:E$23 в формуле =ВПР(A3;D$3:E$23;2;) не менялся??
СообщениеСпасибо огромное,
Автор - Vzdruney
Дата добавления - 27.10.2017 в 10:38
Vzdruney Дата: Пятница, 27.10.2017, 10:49 | Сообщение № 5
А если например вот такой случай во второй таблице откуда берём данные для первой таблице ячейки в разнобой стоят и многих нет как в примере во вложении
Как в данном случае можно сделать?
Файл первоначально не тот вложил
К сообщению приложен файл: 2946342.xlsx (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал Vzdruney - Пятница, 27.10.2017, 10:53
СообщениеА если например вот такой случай во второй таблице откуда берём данные для первой таблице ячейки в разнобой стоят и многих нет как в примере во вложении
Автор - Vzdruney
Дата добавления - 27.10.2017 в 10:49
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.10.2017, 10:55 | Сообщение № 6
Доллары видите в ссылке на диапазон? Там, где эти доллары - тот показатель меняться не будет при протягивании. Почитайте про абсолютные и относительные ссылки
Если вразнобой - это неважно
Если какого-то значения нет - то перепишите формулу вот так
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A3;D$3:E$16;2;);"")
СообщениеДоллары видите в ссылке на диапазон? Там, где эти доллары - тот показатель меняться не будет при протягивании. Почитайте про абсолютные и относительные ссылки
Дата добавления - 27.10.2017 в 10:55
Vzdruney Дата: Пятница, 27.10.2017, 13:24 | Сообщение № 7
Спасибо большое, век живи - век учись!!
Очень помогли, что посоветовали бы почитать?? что бы не задавать глупые вопросы))
СообщениеСпасибо большое, век живи - век учись!!
Автор - Vzdruney
Дата добавления - 27.10.2017 в 13:24
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.10.2017, 13:35 | Сообщение № 8
Форум
Уокенбаха "Бибилию пользователя" и другие книги http://www.excelworld.ru/index/bibl/0-5
Форум
Дата добавления - 27.10.2017 в 13:35
