Значения ячеек по горизонтали отразить вертикально.
mefisto
Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 05:58 |
Здравствуйте. И снова прошу помощи. Собственно вопрос уже озвучен. Нужно значения из ячеек расположенных горизонтально перенести в столбик. Можно б и ссылками, но значений оооочень много. Заранее спасибо!
Здравствуйте. И снова прошу помощи. Собственно вопрос уже озвучен. Нужно значения из ячеек расположенных горизонтально перенести в столбик. Можно б и ссылками, но значений оооочень много. Заранее спасибо! mefisto
Сообщение Здравствуйте. И снова прошу помощи. Собственно вопрос уже озвучен. Нужно значения из ячеек расположенных горизонтально перенести в столбик. Можно б и ссылками, но значений оооочень много. Заранее спасибо! Автор - mefisto Дата добавления - 29.10.2017 в 05:58
Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 07:25 |
Выделить исходный диапазон -- Копировать -- Встать в пустую ячейку -- Специальная вставка -- Транспонировать
Выделить исходный диапазон -- Копировать -- Встать в пустую ячейку -- Специальная вставка -- Транспонировать Pelena
Сообщение Выделить исходный диапазон -- Копировать -- Встать в пустую ячейку -- Специальная вставка -- Транспонировать Автор - Pelena Дата добавления - 29.10.2017 в 07:25
mefisto
Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 09:09 |
Плохо ощущать себя чайником!! Спасибо!!
Плохо ощущать себя чайником!! Спасибо!!mefisto
Плохо ощущать себя чайником!! Спасибо!!Автор - mefisto Дата добавления - 29.10.2017 в 09:09
mefisto
Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 09:34 |
блин... немного не подходит. Без сомнения Вы ответили на мой вопрос! Но суть в том, что значения в ячейках строки будут часто меняться. И строк ооочень много! Может есть вариант как по обычным ссылкам? Тоесть вставил в ячейки строки и они автоматом транспонировались на другом листе в столбик. Или нужно вручную прописывать миллион ссылок? Спасибо.
блин... немного не подходит. Без сомнения Вы ответили на мой вопрос! Но суть в том, что значения в ячейках строки будут часто меняться. И строк ооочень много! Может есть вариант как по обычным ссылкам? Тоесть вставил в ячейки строки и они автоматом транспонировались на другом листе в столбик. Или нужно вручную прописывать миллион ссылок? Спасибо. mefisto
Сообщение блин... немного не подходит. Без сомнения Вы ответили на мой вопрос! Но суть в том, что значения в ячейках строки будут часто меняться. И строк ооочень много! Может есть вариант как по обычным ссылкам? Тоесть вставил в ячейки строки и они автоматом транспонировались на другом листе в столбик. Или нужно вручную прописывать миллион ссылок? Спасибо. Автор - mefisto Дата добавления - 29.10.2017 в 09:34
Nic70y
Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 10:08 |
=ИНДЕКС($2:$2;СТРОКА(A1))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 29.10.2017 в 10:08
mefisto
Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 10:13 |
излишнее цитирование удалено спасибо. это как раз подойдет.
излишнее цитирование удалено спасибо. это как раз подойдет. mefisto
Сообщение излишнее цитирование удалено спасибо. это как раз подойдет. Автор - mefisto Дата добавления - 29.10.2017 в 10:13
mefisto
Дата: Пятница, 10.11.2017, 05:54 |
Стыдно спросить. Но как указать в формуле, чтобы значение бралось из другого листа?
Стыдно спросить. Но как указать в формуле, чтобы значение бралось из другого листа?mefisto
Сообщение =ИНДЕКС($2:$2;СТРОКА(A1))
Стыдно спросить. Но как указать в формуле, чтобы значение бралось из другого листа?Автор - mefisto Дата добавления - 10.11.2017 в 05:54
buchlotnik
Дата: Пятница, 10.11.2017, 07:43 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
дык Код
=ИНДЕКС(Лист1!$2:$2;СТРОКА(A1))
ещё вот такой массивкой можно
дык Код
ещё вот такой массивкой можно buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 10.11.2017, 07:44
Сообщение дык Код
ещё вот такой массивкой можно Автор - buchlotnik Дата добавления - 10.11.2017 в 07:43
mefisto
Дата: Пятница, 10.11.2017, 07:44 |
излишнее цитирование удалено Спасибо большое!
излишнее цитирование удалено Спасибо большое!mefisto
Сообщение излишнее цитирование удалено Спасибо большое!Автор - mefisto Дата добавления - 10.11.2017 в 07:44
