= Мир MS Excel/Уменьшение объёма файла *.xls с большим числом строк - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Уменьшение объёма файла *.xls с большим числом строк (Формулы/Formulas)
SergeyNN Дата: Понедельник, 30.10.2017, 18:18 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
В поиске полазел, но не нашёл ничего подходящего, хотя вопрос, вроде бы должен быть распространённый.
Итак, в файле примерно 500 000 (полмиллиона) строк. Примерно 100 столбцов. Объём файла примерно 100 Мб. Данные или числа или текст. Картинок, графиков, макросов или т.п. ничего нет.
Ноут очень сильно тормозит. Сохраняет файл минут по 15, на каждой сложной операции примерно по столько же приходится ждать и т.п.
Денег на другой комп нет.
"Лишние ячейки" за рамками значащей таблицы проверял, в двоичный формат сохранять не помогает, т.к. вылетает ошибка о недостаточности ресурсов.
Посоветйуте, пожалуйста, как уменьшить объём файла или каким-то, может быть, другим чудодейственным способом увеличить быстродействие.
Заранее благодарю!
СообщениеЗдравствуйте!
Заранее благодарю!
Автор - SergeyNN
Дата добавления - 30.10.2017 в 18:18
Nic70y Дата: Понедельник, 30.10.2017, 18:36 | Сообщение № 2
Репутация: 2273 ±
разбейте файл на несколько
Сообщениеразбейте файл на несколько
Дата добавления - 30.10.2017 в 18:36
SergeyNN Дата: Понедельник, 30.10.2017, 18:49 | Сообщение № 3
Nic70y,
не, к сожалению, так нельзя-надо смотреть статистику и динамику по всему файлу одновременно. Если разбить, то будут ошибки дискретизации...
СообщениеNic70y,
Автор - SergeyNN
Дата добавления - 30.10.2017 в 18:49
buchlotnik Дата: Понедельник, 30.10.2017, 19:02 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Надо, конечно, файл смотреть - если не конф. информация - выложите на яндекс диск - пересохраню в xlsb (самое разумное на мой вкус), а там можете ещё что всплывёт
СообщениеНадо, конечно, файл смотреть - если не конф. информация - выложите на яндекс диск - пересохраню в xlsb (самое разумное на мой вкус), а там можете ещё что всплывёт
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 30.10.2017 в 19:02
SergeyNN Дата: Понедельник, 30.10.2017, 19:11 | Сообщение № 5
buchlotnik,
пробовал *.xlsb, но во-первых объём сам по себе меняется крайне незначительно, а во-вторых, как только его открываешь, то Excel сразу же выплёвывает ошибку о недостаточности ресурсов. То есть при *.xlsx очень медленно, но работает, а вот при *.xlsb даже и не работает (((
Сообщениеbuchlotnik,
Автор - SergeyNN
Дата добавления - 30.10.2017 в 19:11
Pelena Дата: Понедельник, 30.10.2017, 19:13 | Сообщение № 6
Репутация: 4420 ±
SergeyNN, эту тему смотрели?
СообщениеSergeyNN, эту тему смотрели?
Дата добавления - 30.10.2017 в 19:13
buchlotnik Дата: Понедельник, 30.10.2017, 19:13 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
SergeyNN, а форматирование есть? Условное форматирование? Формулы?
СообщениеSergeyNN, а форматирование есть? Условное форматирование? Формулы?
Автор - buchlotnik
RAN Дата: Понедельник, 30.10.2017, 19:29 | Сообщение № 8
Макрос
Sub q()
Dim i&, ii&
Dim ar(1 To 500000, 1 To 100)
For i = 1 To 500000
For ii = 1 To 100
ar(i, ii) = Rnd
напрочь выбивает Excel на стадии объявления массива.
СообщениеМакрос
Sub q()
Dim i&, ii&
For i = 1 To 500000
For ii = 1 To 100
ar(i, ii) = Rnd
Дата добавления - 30.10.2017 в 19:29
Nic70y Дата: Понедельник, 30.10.2017, 20:01 | Сообщение № 9
Репутация: 2273 ±
не верю %)
не верю %)
Дата добавления - 30.10.2017 в 20:01
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.10.2017, 20:14 | Сообщение № 10
Репутация: 6481 ±
У меня на работе есть файл (достался в наследство) на 600 Мб (тому, кто не верит - примерно 700000 строк и 200 столбцов). ШЕСТЬСОТ Мб!!! В Excel! И, Вы не поверите, он работает довольно-таки нормально. Правда, сначала, когда он только ко мне пришел, он сохранялся больше часа.
Что я с ним сделал - встал в ячейку А1, нажал Контрл Шифт Енд (все выделилось) поставил стиль Обычный, на всякий случай (по идее этого не нужно уже, установкой стиля все должно измениться) сделал заливку Нет заливки, цвет шрифта - Авто.
И, самое главное, что действительно очень серьезно тормозит - поставил все границы ячеек в "Нет границ". Ну и, конечно же, посмотрел Контрл F3 - бывают файлы с кучей имен, все их поудалял нафиг. Посмотрел на Стили (вкладка Главная) - если их там много - все поудалял, оставил только те, что есть в новой, пустой книге. Пошел Главная - Найти и выделить - Выделение группы ячеек - Объекты. Если что-то выделилось - удалить делитом
И, кстати, в Готовых решениях есть тема http://www.excelworld.ru/forum/3-57-1
СообщениеУ меня на работе есть файл (достался в наследство) на 600 Мб (тому, кто не верит - примерно 700000 строк и 200 столбцов). ШЕСТЬСОТ Мб!!! В Excel! И, Вы не поверите, он работает довольно-таки нормально. Правда, сначала, когда он только ко мне пришел, он сохранялся больше часа.
Дата добавления - 30.10.2017 в 20:14
Nic70y Дата: Понедельник, 30.10.2017, 20:39 | Сообщение № 11
Репутация: 2273 ±
ШЕСТЬСОТ Мб
в это верю
и больше файлы видел (тогда я узнал, что у эксель есть конец),
но
смотреть статистику
можно и другим способом
ШЕСТЬСОТ Мб
в это верю
но
смотреть статистику
Дата добавления - 30.10.2017 в 20:39
pabchek Дата: Вторник, 31.10.2017, 10:55 | Сообщение № 12
Репутация: 218 ±
Добавлю и свои пять капель..
Чаще всего использую 3 вещи:
1) аналогично способу _Boroda_, только я, выделив весь лист, делаю: "Очистить все форматы";
2) сохраняю в формате .xlsb (хуже восстанавливается, но имею привычку часто сохранять);
3) если данные в виде релятивной таблицы, делаю сводную таблицу в отдельном файле, и сохраняю без сохранения данных. При необходимости обновляю. Процесс обновления, конечно, не быстрый, зато сам файл со сводной маленький и шустрый.
Добавил
Когда формирую сводную, достаю по максимуму поля и пересчитываю таблицу. Смотрю на объем сохраненного файла. Когда размер уменьшится в 3-4 раза делаю окончательную копию и лишние поля уже можно убирать. Таким образом даже файл с сохранением данных можно уменьшить в 3-4 раза.
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 31.10.2017, 11:01
СообщениеДобавлю и свои пять капель..
Добавил
Автор - pabchek
Дата добавления - 31.10.2017 в 10:55
SergeyNN Дата: Вторник, 31.10.2017, 15:15 | Сообщение № 13
_boroda_, pabchek, Спасибо Вам!)
Всё проверил, но "лишнего" ничего не нашёл, а имена есть только от ВПРов и они неудаляемые.
Что же касается "заготовки" по адресу: http://www.excelworld.ru/forum/3-57-1 -то я пока ещё не научился дружить с макросами. На данный момент-это планы на ближайшее будущее.
В итоге почистил задваивавшиеся данные, удалил границы ячеек и файл стал в среднем на 10-12% легче.
Пока планирую работать как есть, тем более, что считать-то он нормально считает.
По сути своей проблем две:
а) таблица считает, просто медленно;
б) меня грызут сомнения, что я чего-то не знаю что с ним можно сделать чтобы ускорить работу и сделать поменьше файл)))
Сообщение отредактировал SergeyNN - Вторник, 31.10.2017, 15:16
Сообщение_boroda_, pabchek, Спасибо Вам!)
Автор - SergeyNN
Дата добавления - 31.10.2017 в 15:15
buchlotnik Дата: Вторник, 31.10.2017, 15:24 | Сообщение № 14
Репутация: 929 ±
покажите фрагмент в несколько строк и с именами - может формулы можно оптимизировать
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 31.10.2017 в 15:24
SergeyNN Дата: Вторник, 31.10.2017, 15:41 | Сообщение № 15
buchlotnik, да а там формул-то почитай только ВПР с одного листа на другой. На весь файл их всего штук пять, но зато они по всей колонке. То есть по вертикали количество ячеек с такой формулой как раз и составляет те пресловутые полмиллиона. Возможно вполне, файл такой хардовый именно из-за этого.
Прошу прощения, но показывать что-либо из файла не могу, т.к. там инфа одной очень широко известной организации. Там как ни вуалируй, всё понятно.
Сообщениеbuchlotnik, да а там формул-то почитай только ВПР с одного листа на другой. На весь файл их всего штук пять, но зато они по всей колонке. То есть по вертикали количество ячеек с такой формулой как раз и составляет те пресловутые полмиллиона. Возможно вполне, файл такой хардовый именно из-за этого.
Автор - SergeyNN
Дата добавления - 31.10.2017 в 15:41
Pelena Дата: Вторник, 31.10.2017, 15:43 | Сообщение № 16
Репутация: 4420 ±
Можно попробовать заменить ВПР() на ИНДЕКС()+ПОИСКПОЗ().
Должно быть немного быстрее
И надо проверить, нет ли в формулах обращения к столбцам целиком
СообщениеМожно попробовать заменить ВПР() на ИНДЕКС()+ПОИСКПОЗ().
Дата добавления - 31.10.2017 в 15:43
SergeyNN Дата: Вторник, 31.10.2017, 15:48 | Сообщение № 17
Pelena, да, было дело)))
Если принять общий объём работы с файлом за 100%, то при использовании ИНДЕКС()+ПОИСКПОЗ() комп вис примерно на 30% )))
Ну то есть я копировал формулы, а он просто выходил в астрал и там где-то пребывал до момента снятия задачи Диспетчером задач.)))
СообщениеPelena, да, было дело)))
Автор - SergeyNN
Дата добавления - 31.10.2017 в 15:48
pabchek Дата: Вторник, 31.10.2017, 15:52 | Сообщение № 18
Репутация: 218 ±
возмите сотню строк. Замените контрагентов на "К1", 2 и т.д. товары - Т1 Т2
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 31.10.2017 в 15:52
SergeyNN Дата: Вторник, 31.10.2017, 17:43 | Сообщение № 19
- это делается посредством "Влияющие/Зависимые ячейки"? )
- да там когда начинаешь переименовывать, то все формулы сыпятся((( Я уже хотел составить схематический файл так, как делал раньше когда сюда писал по другим вопросам. Спасибо большое!)
Автор - SergeyNN
Дата добавления - 31.10.2017 в 17:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.10.2017, 17:48 | Сообщение № 20
Репутация: 6481 ±
Нууу, можно и так, конечно, но можно и попроще. Смотрите формулу. Если она выглядит вот так
=ВПР(A1;C:R;3;0)
то так нельзя
А вот так
=ВПР(A1;C$1:R$55555;3;0)
льзя
=ВПР(A1;C:R;3;0)
то так нельзя
А вот так
льзя
Дата добавления - 31.10.2017 в 17:48
