= Мир MS Excel/Как ранжировать числа в одном диапозоне - Мир MS Excel
Plotnik Дата: Вторник, 31.10.2017, 12:24 | Сообщение № 1
В общем в одном столбце есть много разных чисел от 0 до 9. Как можно посчитать их количество например 9-ток 15 штук, а 0- 10.
Вариант номер два есть поголовье скота например овца 3 года 11 месяцев (таких в таблице 600+ штук с разными годами) и баран 2 года 6 месяцев (их тоже много) как сделать что бы программа посчитала сначала посчитала количество в таблице все что напротив овца по годам (3 года 11 месяцев), а потом и барана. Очень нужно, если кто может написать скрипт $ хелпаните.
К сообщению приложен файл: 9662172.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал Plotnik - Вторник, 31.10.2017, 12:27
СообщениеВ общем в одном столбце есть много разных чисел от 0 до 9. Как можно посчитать их количество например 9-ток 15 штук, а 0- 10.
Автор - Plotnik
Дата добавления - 31.10.2017 в 12:24
sboy Дата: Вторник, 31.10.2017, 12:29 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
с помощью сводной таблицы или функции
=ЧАСТОТА()
подробнее после прочтения Правил форума
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
=ЧАСТОТА()
Автор - sboy
Дата добавления - 31.10.2017 в 12:29
Plotnik Дата: Вторник, 31.10.2017, 12:36 | Сообщение № 3
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Можете показать как этим пользоваться на примере моей таблицы 1 и листа 2, если возможно.
СообщениеИзлишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Автор - Plotnik
Дата добавления - 31.10.2017 в 12:36
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.10.2017, 12:48 | Сообщение № 4
Так нужно?
=СЧЁТЕСЛИМН(A:A;A2;B:B;B2;C:C;C2)
К сообщению приложен файл: 9662172_1.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 31.10.2017 в 12:48
buchlotnik Дата: Вторник, 31.10.2017, 12:52 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как-то так (сводными)
К сообщению приложен файл: 9873356.xlsx (16.7 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 31.10.2017, 12:52
Сообщениекак-то так (сводными)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 31.10.2017 в 12:52
Plotnik Дата: Вторник, 31.10.2017, 13:01 | Сообщение № 6
Так нужно?
Круто! У меня просто в таблице их 900 голов. Можно как то сделать их в общем по полу (самка) от 0-1 года 8 штук, от 1-2 лет - 10 штук и тд., и так же с самцами, например?! Итог подвести, если вам не сложно. И как оно читает цифры с буквами 3 г. 6 м.
Так нужно?
Автор - Plotnik
Дата добавления - 31.10.2017 в 13:01
Plotnik Дата: Вторник, 31.10.2017, 13:13 | Сообщение № 7
Спс! это уже то что нужно. А как мне добавить значения и привязать все к моей таблице в которой 900 голов?
Сообщение отредактировал Plotnik - Вторник, 31.10.2017, 13:18
Автор - Plotnik
Дата добавления - 31.10.2017 в 13:13
sboy Дата: Вторник, 31.10.2017, 13:20 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
раз уж анонсировал Частоту)
=ЧАСТОТА(ЕСЛИ($B$3:$B$13="самка";--ЛЕВБ($C$3:$C$13;1));СТРОКА($C$3:$C$13)-2)
считать будет корректно, если для поголовья меньше года запись будет в виде 0 г. 6 мес.
К сообщению приложен файл: 5402900.xlsx (10.2 Kb)
Автор - sboy
Дата добавления - 31.10.2017 в 13:20
buchlotnik Дата: Вторник, 31.10.2017, 13:23 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
К сообщению приложен файл: 7268221.gif (95.7 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 31.10.2017, 13:24
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 31.10.2017 в 13:23
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.10.2017, 13:27 | Сообщение № 10
Допстолбец и сводная
К сообщению приложен файл: 9662172_12.xlsx (13.6 Kb)
Дата добавления - 31.10.2017 в 13:27
Plotnik Дата: Вторник, 31.10.2017, 13:40 | Сообщение № 11
Всем Спасибо! Сводная вроде работает, пока не закрывайте тему я сегодня протестирую как смогу. respect
СообщениеВсем Спасибо! Сводная вроде работает, пока не закрывайте тему я сегодня протестирую как смогу. respect
Автор - Plotnik
Дата добавления - 31.10.2017 в 13:40
Plotnik Дата: Вторник, 31.10.2017, 13:42 | Сообщение № 12
Спс hands вроде все заработало!
Автор - Plotnik
Дата добавления - 31.10.2017 в 13:42
Plotnik Дата: Вторник, 31.10.2017, 15:10 | Сообщение № 13
Почему когда я переименовываю "кот" на категорию например, у меня подсчеты сбиваются. переименовываю справа внизу строки левой кнопкой параметры поля.
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (19.2 Kb)
СообщениеПочему когда я переименовываю "кот" на категорию например, у меня подсчеты сбиваются. переименовываю справа внизу строки левой кнопкой параметры поля.
Автор - Plotnik
Дата добавления - 31.10.2017 в 15:10
buchlotnik Дата: Вторник, 31.10.2017, 15:18 | Сообщение № 14
Репутация: 929 ±
потому что вы категорию зачем-то запихнули в строки, а не в значения
К сообщению приложен файл: 7186544-1-9.xlsx (19.4 Kb) · 5379352.gif (21.6 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 31.10.2017, 15:20
Сообщениепотому что вы категорию зачем-то запихнули в строки, а не в значения
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 31.10.2017 в 15:18
Plotnik Дата: Вторник, 31.10.2017, 15:37 | Сообщение № 15
Я только переименовал в той таблице которую Вы мне скинули.
Автор - Plotnik
Дата добавления - 31.10.2017 в 15:37
Plotnik Дата: Среда, 01.11.2017, 06:45 | Сообщение № 16
Оно само убирается когда галочку убираю и ставлю снова с пункта категория вверху.
Автор - Plotnik
Дата добавления - 01.11.2017 в 06:45
Plotnik Дата: Среда, 01.11.2017, 06:54 | Сообщение № 17
Когда категорию перемещаю в значения, а перед этим изменяю половину овец на коров и лошадей то в таблице не показывает лошадей и коров, как с этим быть?
СообщениеКогда категорию перемещаю в значения, а перед этим изменяю половину овец на коров и лошадей то в таблице не показывает лошадей и коров, как с этим быть?
Автор - Plotnik
Дата добавления - 01.11.2017 в 06:54
buchlotnik Дата: Среда, 01.11.2017, 07:09 | Сообщение № 18
Репутация: 929 ±
Оно само
так всё-таки не само :) Не галочку ставьте, а перетягивайте в значения. И вообще, зачем вы её снимаете? А если что в источнике данных поменяли - так и сводную, вообще-то, обновить надо (Alt+F5)
Оно само
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 01.11.2017 в 07:09
Plotnik Дата: Среда, 01.11.2017, 07:22 | Сообщение № 19
С этим вроде разобрался. Теперь как привязать "ЧАСТОТА" что бы оно считало в диапазоне от 0 г. 1 мес. до 0 г. 11 мес., от 1 г. 1 мес. до 2 г. 00 мес. от 2 г. 1 мес. до 15 г. 12 мес.
Автор - Plotnik
Дата добавления - 01.11.2017 в 07:22
_Boroda_ Дата: Среда, 01.11.2017, 09:13 | Сообщение № 20
Plotnik,
1. Я Вам уже сделал этот вариант в своем ответе выше
2. Если тот вариант не подходит, то это уже другой вопрос и Вам нужно создать новую тему с новым, измененным файлом
Plotnik,
Дата добавления - 01.11.2017 в 09:13
