В общем в одном столбце есть много разных чисел от 0 до 9. Как можно посчитать их количество например 9-ток 15 штук, а 0- 10. Вариант номер два есть поголовье скота например овца 3 года 11 месяцев (таких в таблице 600+ штук с разными годами) и баран 2 года 6 месяцев (их тоже много) как сделать что бы программа посчитала сначала посчитала количество в таблице все что напротив овца по годам (3 года 11 месяцев), а потом и барана. Очень нужно, если кто может написать скрипт $ хелпаните.
В общем в одном столбце есть много разных чисел от 0 до 9. Как можно посчитать их количество например 9-ток 15 штук, а 0- 10. Вариант номер два есть поголовье скота например овца 3 года 11 месяцев (таких в таблице 600+ штук с разными годами) и баран 2 года 6 месяцев (их тоже много) как сделать что бы программа посчитала сначала посчитала количество в таблице все что напротив овца по годам (3 года 11 месяцев), а потом и барана. Очень нужно, если кто может написать скрипт $ хелпаните.Plotnik
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума Можете показать как этим пользоваться на примере моей таблицы 1 и листа 2, если возможно.
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума Можете показать как этим пользоваться на примере моей таблицы 1 и листа 2, если возможно.Plotnik
Круто! У меня просто в таблице их 900 голов. Можно как то сделать их в общем по полу (самка) от 0-1 года 8 штук, от 1-2 лет - 10 штук и тд., и так же с самцами, например?! Итог подвести, если вам не сложно. И как оно читает цифры с буквами 3 г. 6 м.
Круто! У меня просто в таблице их 900 голов. Можно как то сделать их в общем по полу (самка) от 0-1 года 8 штук, от 1-2 лет - 10 штук и тд., и так же с самцами, например?! Итог подвести, если вам не сложно. И как оно читает цифры с буквами 3 г. 6 м.Plotnik
Почему когда я переименовываю "кот" на категорию например, у меня подсчеты сбиваются. переименовываю справа внизу строки левой кнопкой параметры поля.
Почему когда я переименовываю "кот" на категорию например, у меня подсчеты сбиваются. переименовываю справа внизу строки левой кнопкой параметры поля.Plotnik
Когда категорию перемещаю в значения, а перед этим изменяю половину овец на коров и лошадей то в таблице не показывает лошадей и коров, как с этим быть?
Когда категорию перемещаю в значения, а перед этим изменяю половину овец на коров и лошадей то в таблице не показывает лошадей и коров, как с этим быть?Plotnik
так всё-таки не само Не галочку ставьте, а перетягивайте в значения. И вообще, зачем вы её снимаете? А если что в источнике данных поменяли - так и сводную, вообще-то, обновить надо (Alt+F5)
Оно само
когда галочку убираю и ставлю снова
так всё-таки не само Не галочку ставьте, а перетягивайте в значения. И вообще, зачем вы её снимаете? А если что в источнике данных поменяли - так и сводную, вообще-то, обновить надо (Alt+F5)buchlotnik
С этим вроде разобрался. Теперь как привязать "ЧАСТОТА" что бы оно считало в диапазоне от 0 г. 1 мес. до 0 г. 11 мес., от 1 г. 1 мес. до 2 г. 00 мес. от 2 г. 1 мес. до 15 г. 12 мес.
С этим вроде разобрался. Теперь как привязать "ЧАСТОТА" что бы оно считало в диапазоне от 0 г. 1 мес. до 0 г. 11 мес., от 1 г. 1 мес. до 2 г. 00 мес. от 2 г. 1 мес. до 15 г. 12 мес.Plotnik
Plotnik, 1. Я Вам уже сделал этот вариант в своем ответе выше 2. Если тот вариант не подходит, то это уже другой вопрос и Вам нужно создать новую тему с новым, измененным файлом
Plotnik, 1. Я Вам уже сделал этот вариант в своем ответе выше 2. Если тот вариант не подходит, то это уже другой вопрос и Вам нужно создать новую тему с новым, измененным файлом_Boroda_
