= Мир MS Excel/Перемещение данных из таблиц в другую таблицу - Мир MS Excel
Tenken Дата: Среда, 01.11.2017, 20:33 | Сообщение № 1
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста.Я совсем недавно начал изучать Excel .Имеется 2 таблицы.В которых есть данные о средствах измерений в каком-то цеху( для упрощения занес все в одну книгу ( но будет разное кол-во средств измерений в каждом цеху от 2 до 100)для понятия алгоримта ограничился небольшим кол-вом) , c их номерами и датами поверки по месяцами. Можно ли как-нибудь выцепить именно само название средства измерений с датой поверки и заводским номером, конкретно по одному месяцу со всех таблиц.То есть чтобы не лопатить какие средства измерений надо поверять в июле например( из нескольких сотен и записывать на бумажку) , просто создать перечень из имеющихся данных по таблицам из 9 колонки( в следущем месяце из 10 колонки). Но чтобы результат был связан еще и с двумя текстовыми ячейками( заводские номера иногда бывают буквенные). Каким инструментом можно воспользоваться?В какую сторону смотреть? :D
К сообщению приложен файл: 9017256.xlsx (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал Tenken - Среда, 01.11.2017, 20:34
СообщениеЗдравствуйте, Подскажите пожалуйста.Я совсем недавно начал изучать Excel .Имеется 2 таблицы.В которых есть данные о средствах измерений в каком-то цеху( для упрощения занес все в одну книгу ( но будет разное кол-во средств измерений в каждом цеху от 2 до 100)для понятия алгоримта ограничился небольшим кол-вом) , c их номерами и датами поверки по месяцами. Можно ли как-нибудь выцепить именно само название средства измерений с датой поверки и заводским номером, конкретно по одному месяцу со всех таблиц.То есть чтобы не лопатить какие средства измерений надо поверять в июле например( из нескольких сотен и записывать на бумажку) , просто создать перечень из имеющихся данных по таблицам из 9 колонки( в следущем месяце из 10 колонки). Но чтобы результат был связан еще и с двумя текстовыми ячейками( заводские номера иногда бывают буквенные). Каким инструментом можно воспользоваться?В какую сторону смотреть? :D
Автор - Tenken
Дата добавления - 01.11.2017 в 20:33
_Boroda_ Дата: Среда, 01.11.2017, 20:51 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Если всё это на разных листах (или даже разных книгах), то вот так можно
В первых двух столбцах формулы массива (вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A:A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС($C$4:$N$999;;ПОИСКПОЗ($S$1;$C$3:$N$3;));СТРОКА(A$4:A$999));СТРОКА(Q1)));"")
В третьем обычная
=ЕСЛИ(Q3="";"";ПРОСМОТР(2;1/(A$4:A$999&B$4:B$999=Q3&R3);ИНДЕКС($C$4:$N$999;;ПОИСКПОЗ($S$1;$C$3:$N$3;))))
Месяц выбирается из выпадающего списка
Если же все таблицы по разным цехам будут на одном листе, то Вам в итоговую табличку еще номер цеха наверное нужен?
Или достаточно и так?
К сообщению приложен файл: 9017256_1.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеЕсли всё это на разных листах (или даже разных книгах), то вот так можно
В третьем обычная
Дата добавления - 01.11.2017 в 20:51
Tenken Дата: Среда, 01.11.2017, 22:15 | Сообщение № 3
_Boroda_, да вы верно подметили номер цеха нужен)и вы правы скорее всего будет в разных книгах)
Сообщение_Boroda_, да вы верно подметили номер цеха нужен)и вы правы скорее всего будет в разных книгах)
Автор - Tenken
Дата добавления - 01.11.2017 в 22:15
