= Мир MS Excel/подсчет количества при совпадении нескольких условий - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » подсчет количества при совпадении нескольких условий (Формулы/Formulas)
buzmakovasa Дата: Четверг, 02.11.2017, 09:21 | Сообщение № 1
во вкладке форма 5А строка 9 нужно подсчитать количество детей, получивших услугу консультации: для этого
во вкладке журнал 1 должны совпасть условия это должен быть ребенок (столбец G - значение Д), форма работы индивидуальная (столбец М - значение И), и услуга консультация (столбец N - значение К), но при условии, если в столбце D совпадают значения, то количество считается за 1. Если по русски: в строке 8 подсчитывается количество консультаций с детьми, а в следующей строке должно подсчитаться сколько детей получили консультации, т.к. один и тот же ребенок может получить консультацию несколько раз, но в количестве людей мы его считаем за одного.
Сообщениево вкладке форма 5А строка 9 нужно подсчитать количество детей, получивших услугу консультации: для этого
Автор - buzmakovasa
Дата добавления - 02.11.2017 в 09:21
buchlotnik Дата: Четверг, 02.11.2017, 09:24 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
и вам здрасьте
только файлика-то и нет
Сообщениеи вам здрасьте
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.11.2017 в 09:24
buzmakovasa Дата: Четверг, 02.11.2017, 09:33 | Сообщение № 3
Извиняюсь, не присоеденился, уменьшила в размерах и вот он))))
К сообщению приложен файл: 2431723.xlsx (17.5 Kb)
СообщениеИзвиняюсь, не присоеденился, уменьшила в размерах и вот он))))
Автор - buzmakovasa
Дата добавления - 02.11.2017 в 09:33
Nic70y Дата: Четверг, 02.11.2017, 09:43 | Сообщение № 4
Репутация: 2262 ±
вижу
не вижу
вижу
не вижу
Дата добавления - 02.11.2017 в 09:43
_Boroda_ Дата: Четверг, 02.11.2017, 09:49 | Сообщение № 5
Репутация: 6478 ±
Я тоже не вижу. Безобразие!!!
Светлана, в следующий раз проставляйте в таблице побольше данных, не 3 строки, а штук 20-30, а то нам песочница мала, играться негде :D :D
Посмотрите, так нужно? Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=СЧЁТ(1/(ПОИСКПОЗ(журнал№1!D33:D38&"ДИК";журнал№1!D33:D38&журнал№1!G33:G38&журнал№1!M33:M38&журнал№1!N33:N38;)=СТРОКА(журнал№1!D33:D38)-32))
К сообщению приложен файл: 2431723_1.xlsx (17.5 Kb)
СообщениеЯ тоже не вижу. Безобразие!!!
Дата добавления - 02.11.2017 в 09:49
buzmakovasa Дата: Четверг, 02.11.2017, 10:23 | Сообщение № 6
туда будут заноситься код, который состоит из ФИО и порядкового номера в таблице, например КВУ11
Сообщениетуда будут заноситься код, который состоит из ФИО и порядкового номера в таблице, например КВУ11
Автор - buzmakovasa
Дата добавления - 02.11.2017 в 10:23
buzmakovasa Дата: Четверг, 02.11.2017, 10:29 | Сообщение № 7
_Boroda_, нет, такая формула стоит в строке выше, где нужно подсчитать количество консультаций, в том то и фишка, что количество консультаций например может быть 4 с 1 ребенком, эти цифры могут не совпадать
Сообщение_Boroda_, нет, такая формула стоит в строке выше, где нужно подсчитать количество консультаций, в том то и фишка, что количество консультаций например может быть 4 с 1 ребенком, эти цифры могут не совпадать
Автор - buzmakovasa
Дата добавления - 02.11.2017 в 10:29
buzmakovasa Дата: Четверг, 02.11.2017, 10:35 | Сообщение № 8
примерно вот так
К сообщению приложен файл: 7352018.xlsx (17.7 Kb)
Сообщениепримерно вот так
Автор - buzmakovasa
Дата добавления - 02.11.2017 в 10:35
buzmakovasa Дата: Четверг, 02.11.2017, 10:39 | Сообщение № 9
_Boroda_, я на про формулу, извините, просто когда я начинаю вставлять коды, как в предыдущем примере, то количество равно 2 с вашей формулой
Сообщение_Boroda_, я на про формулу, извините, просто когда я начинаю вставлять коды, как в предыдущем примере, то количество равно 2 с вашей формулой
Автор - buzmakovasa
Дата добавления - 02.11.2017 в 10:39
_Boroda_ Дата: Четверг, 02.11.2017, 10:49 | Сообщение № 10
Репутация: 6478 ±
А диапазоны поменять? И в своих формулах, кстати, тоже. Я ж делал по тем диапазонам, которые в Ваших формулах
Через Контрл h замените все 38 на 99 (или сколько Вам нужно, чтобы точно захватить диапазон) и будет Вам счастье
К сообщению приложен файл: 7352018_1.xlsx (17.9 Kb)
СообщениеА диапазоны поменять? И в своих формулах, кстати, тоже. Я ж делал по тем диапазонам, которые в Ваших формулах
Дата добавления - 02.11.2017 в 10:49
buzmakovasa Дата: Четверг, 02.11.2017, 11:01 | Сообщение № 11
_Boroda_, спасибо, сейчас попробую, в моих формулах выставляла диапазон на котором рассчитывала работать, просто из-за большого размера файла, здесь только часть документа, там 4 журнала и форма 5А
Сообщение_Boroda_, спасибо, сейчас попробую, в моих формулах выставляла диапазон на котором рассчитывала работать, просто из-за большого размера файла, здесь только часть документа, там 4 журнала и форма 5А
Автор - buzmakovasa
Дата добавления - 02.11.2017 в 11:01
buzmakovasa Дата: Четверг, 02.11.2017, 11:14 | Сообщение № 12
_Boroda_, я пробую поменять условия, цифра не изменяется, например, если в столбце категория меняю на Р, количество не меняется,
понимаете, мне нужно будет по всем категориям просчитывать и Д и Р/ЗП и т.д т.е. в журнал будут заноситься все кого консультировали, а это и дети и родители и специалисты, а в отчете мне их нужно посчитать в разных позициях, я выслала Вам только фрагмент журнала, т.к. целый файл весит больше 400 Kb
Сообщение_Boroda_, я пробую поменять условия, цифра не изменяется, например, если в столбце категория меняю на Р, количество не меняется,
Автор - buzmakovasa
Дата добавления - 02.11.2017 в 11:14
_Boroda_ Дата: Четверг, 02.11.2017, 11:20 | Сообщение № 13
Репутация: 6478 ±
Проверьте, не стоит ли ручной пересчет формул. Если нет, то кладите файл (кусок файла) сюда или приаглашайте меня в Кемерово :D
СообщениеПроверьте, не стоит ли ручной пересчет формул. Если нет, то кладите файл (кусок файла) сюда или приаглашайте меня в Кемерово :D
Дата добавления - 02.11.2017 в 11:20
buzmakovasa Дата: Четверг, 02.11.2017, 11:24 | Сообщение № 14
_Boroda_, я ведь в последнем примере Вам отравила, и там различные данные есть в столбцах, а мне нужно, чтобы в данной строчке совпадали условия, которые я описала выше, в следующей строке будут измененные условия, например, вместо значения "Д", в столбце G нужно считать значение "П"
Сообщение_Boroda_, я ведь в последнем примере Вам отравила, и там различные данные есть в столбцах, а мне нужно, чтобы в данной строчке совпадали условия, которые я описала выше, в следующей строке будут измененные условия, например, вместо значения "Д", в столбце G нужно считать значение "П"
Автор - buzmakovasa
Дата добавления - 02.11.2017 в 11:24
buzmakovasa Дата: Четверг, 02.11.2017, 11:26 | Сообщение № 15
_Boroda_, пересчет стоит автоматический
Сообщение_Boroda_, пересчет стоит автоматический
Автор - buzmakovasa
Дата добавления - 02.11.2017 в 11:26
buzmakovasa Дата: Четверг, 02.11.2017, 11:28 | Сообщение № 16
_Boroda_, подскажите, как файл большой сюда закинуть, я с удовольствием))))
Сообщение_Boroda_, подскажите, как файл большой сюда закинуть, я с удовольствием))))
Автор - buzmakovasa
Дата добавления - 02.11.2017 в 11:28
_Boroda_ Дата: Четверг, 02.11.2017, 11:39 | Сообщение № 17
Репутация: 6478 ±
Вот об этом нужно было написать в первом сообщении. Нам нужно было догадаться?
Зачем? Составьте нормальный пример. Удалите из файла все лишнее, сохраните его в xlsb
И вообще - где вместо Д нужно П, там в формуле вместо "ДИК" пишите "ПИК"
И в файле нужно вручную написать нужные значения и пояснить почему так
Дата добавления - 02.11.2017 в 11:39
buzmakovasa Дата: Четверг, 02.11.2017, 12:30 | Сообщение № 18
в самом первом сообщении об этом написано, и в примере я Вам выслала разные значения, вы их поменяли на одинаковые
на мой взгляд я удалила лишнее, но Вам это важно, как оказывается. Если оставлять больше информации файл весит 318Kb
Автор - buzmakovasa
Дата добавления - 02.11.2017 в 12:30
_Boroda_ Дата: Четверг, 02.11.2017, 13:40 | Сообщение № 19
Репутация: 6478 ±
ничего подобного, там написано вот так
. Вы просили ребенка - я Вам сделал ребенка :D (сейчас комментаторы набегут). Про всяких "П", пусть даже это и педагоги, речи не было вообще.
ничего подобного, в первом примере в столбце Д кода не было вообще (а больше я там ничего не менял), а во втором примере я вообще ничего не менял, я просто поставил автофильтр и для удобства и наглядности скрыл ненужные значения. Вы знаете, что такое автофильтр? Стрелочки такие в шапке таблицы, там скрывать можно ненужное ...
Мне??? Нисколько, уверяю Вас, я прекрасно без этого обойдусь.
Удачи
[p.s.]Посмотрел Ваши предыдущие темы. За 3 года ничего не изменилось
Удачи
Дата добавления - 02.11.2017 в 13:40
