= Мир MS Excel/Несколько условий для одной ячейки - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
giovane Дата: Четверг, 02.11.2017, 22:05 | Сообщение № 1
Репутация: -8 ±
Смотрите, у меня есть две таблицы 1 и 2 - исходные данные. Внизу в ячейке Е69 - результат расчётов по данным этих таблиц. И цифра в этой ячейке (E69) изменяется, если я выбираю какой-нибудь месяц в ячейке J18.
Что я не могу сделать - нужно чтобы в зелёную таблицу (она своего рода сводная), где у меня расписаны все 12 месяцев, в ячейках K23:K34 вносились свои значения для каждого месяца из ячейки Е69.
К сообщению приложен файл: 6150189.xlsx (16.3 Kb)
Автор - giovane
Дата добавления - 02.11.2017 в 22:05
Che79 Дата: Четверг, 02.11.2017, 22:24 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
giovane, здравствуйте. Может, так нужно?
Выделяете диапазон K23:K34 - далее, не убирая выделения в ячейку K23 вводите формулу массива
{=--(J18=ПСТР(G23:J34;ПОИСК("норма";G23:J34)+6;99))*E69}
вводится одновременным нажатием Кнтрл+Шифт+Энтер. При выборе месяца из выпадающего списка в зелёной таблице отражается значение ячейки E69. Остальные месяцы, при этом, остаются пустыми.
UPD
Нули в других месяцах скрыты форматом 0;;
К сообщению приложен файл: 6150189_1.xlsx (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Четверг, 02.11.2017, 22:28
Сообщениеgiovane, здравствуйте. Может, так нужно?
UPD
Автор - Che79
Дата добавления - 02.11.2017 в 22:24
giovane Дата: Четверг, 02.11.2017, 22:35 | Сообщение № 3
Репутация: -8 ±
Che79, Спасибо, что-то похожее. Но суть в том, что нужно, чтобы при выборе месяца заносилось число из E69 к примеру в ячейку К23 и сохранялось в ней. Чтобы к примеру, когда выберу февраль оно (число) не менялось в январе. И таблица должна заполняться вся, т.е данные вносятся по всем месяцам.
СообщениеChe79, Спасибо, что-то похожее. Но суть в том, что нужно, чтобы при выборе месяца заносилось число из E69 к примеру в ячейку К23 и сохранялось в ней. Чтобы к примеру, когда выберу февраль оно (число) не менялось в январе. И таблица должна заполняться вся, т.е данные вносятся по всем месяцам.
Автор - giovane
Дата добавления - 02.11.2017 в 22:35
gling Дата: Четверг, 02.11.2017, 23:14 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
А чем здесь ответ не подходит?
ЯД-41001506838083
СообщениеА чем здесь ответ не подходит?
Автор - gling
Дата добавления - 02.11.2017 в 23:14
giovane Дата: Четверг, 02.11.2017, 23:16 | Сообщение № 5
Репутация: -8 ±
gling, какой именно там рабочий ответ?
Сообщениеgling, какой именно там рабочий ответ?
Автор - giovane
Дата добавления - 02.11.2017 в 23:16
buchlotnik Дата: Четверг, 02.11.2017, 23:17 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
какой именно
пункт Правил форума вы нарушили?
какой именно
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.11.2017 в 23:17
giovane Дата: Четверг, 02.11.2017, 23:19 | Сообщение № 7
Репутация: -8 ±
buchlotnik, вроде писали, что что-то нарушил, да.
Сообщениеbuchlotnik, вроде писали, что что-то нарушил, да.
Автор - giovane
Дата добавления - 02.11.2017 в 23:19
buchlotnik Дата: Четверг, 02.11.2017, 23:28 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
giovane, вы ЗДЕСЬ нарушили п. 5.s. А там в теме решение и на макросах, и на формулах - если вы в них не разобрались - это не повод по тихому свинчивать на другой форум и пытаться просить других людей сделать всё с нуля
Сообщениеgiovane, вы ЗДЕСЬ нарушили п. 5.s. А там в теме решение и на макросах, и на формулах - если вы в них не разобрались - это не повод по тихому свинчивать на другой форум и пытаться просить других людей сделать всё с нуля
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.11.2017 в 23:28
gling Дата: Четверг, 02.11.2017, 23:31 | Сообщение № 9
Репутация: 790 ±
там рабочий ответ?
На формулах #7, ответ с макросами не проверял. А то что Вы хотите, нельзя сделать без макросов или итеративных вычислений. Итеративные вычисления не удобны тем, что при открытии файла они могут отключиться и приходится постоянно проверять, включены ли они. Кроме того, для заполнения всех месяцев данными, в зеленой таблице, необходимо первоначально в ячейке J19 изменить значения от 1 до 12. В общем решать Вам, либо сразу получить конечный результат по всем месяцам, либо выбирать каждый месяц отдельно и потом каким то образом фиксировать полученные данные. А может проще поставить автофильтр на зеленую таблицу и там выбирать нужный месяц?
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 02.11.2017, 23:34
там рабочий ответ?
Автор - gling
Дата добавления - 02.11.2017 в 23:31
giovane Дата: Четверг, 02.11.2017, 23:33 | Сообщение № 10
Репутация: -8 ±
buchlotnik, А это разве преступление - попытаться найти ответ на другом форуме? Для чего они тогда нужны? Если мне люди там не помогли. Я пытался объяснить, но там никто толком не может понять, что мне надо. А здесь, к примеру, мне человек практически помог, и понял, что мне надо.
Сообщениеbuchlotnik, А это разве преступление - попытаться найти ответ на другом форуме? Для чего они тогда нужны? Если мне люди там не помогли. Я пытался объяснить, но там никто толком не может понять, что мне надо. А здесь, к примеру, мне человек практически помог, и понял, что мне надо.
Автор - giovane
Дата добавления - 02.11.2017 в 23:33
buchlotnik Дата: Четверг, 02.11.2017, 23:35 | Сообщение № 11
Репутация: 929 ±
[offtop]
я вам даже номер пункта правил форума указал, но вы, судя по всему, их так и не прочитали...
И да - на том форуме, где вам "не помогли" (два рабочих решения) - не объявленный кросспостинг также не приветствуется[/offtop]
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 02.11.2017, 23:59
Сообщение[offtop]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.11.2017 в 23:35
giovane Дата: Четверг, 02.11.2017, 23:37 | Сообщение № 12
Репутация: -8 ±
gling, вот именно о фиксации я речь и веду. Чтобы при выборе месяца число вносилось для этого месяца, и не зависило от выбора других месяцев.
Сообщениеgling, вот именно о фиксации я речь и веду. Чтобы при выборе месяца число вносилось для этого месяца, и не зависило от выбора других месяцев.
Автор - giovane
Дата добавления - 02.11.2017 в 23:37
giovane Дата: Четверг, 02.11.2017, 23:39 | Сообщение № 13
Репутация: -8 ±
buchlotnik, s - не предоставлять ссылки на другие ресурсы в том случае, если тема была создана Вами не только на форуме сайта "Мир MS Excel"
Сообщениеbuchlotnik, s - не предоставлять ссылки на другие ресурсы в том случае, если тема была создана Вами не только на форуме сайта "Мир MS Excel"
Автор - giovane
Дата добавления - 02.11.2017 в 23:39
buchlotnik Дата: Четверг, 02.11.2017, 23:41 | Сообщение № 14
Репутация: 929 ±
[offtop]прочитали? хорошо, теперь что не понятно?[/offtop]
Сообщение[offtop]прочитали? хорошо, теперь что не понятно?[/offtop]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.11.2017 в 23:41
giovane Дата: Четверг, 02.11.2017, 23:43 | Сообщение № 15
Репутация: -8 ±
buchlotnik, не пойму, какою и где ссылку я должен предоставлять?
Сообщениеbuchlotnik, не пойму, какою и где ссылку я должен предоставлять?
Автор - giovane
Дата добавления - 02.11.2017 в 23:43
buchlotnik Дата: Четверг, 02.11.2017, 23:49 | Сообщение № 16
Репутация: 929 ±
[offtop]Да вот так: "Здравствуйте, вопрос уже поднимал вот тут: ссылка на форум Планеты - и, возможно, ещё ряд ссылок - но задача по прежнему не решена. Суть вопроса... "
И да - вам на том форуме люди накидали решений, а вы им обратную связь не дали - поверьте, с каждым разом желание вам помогать будет уменьшаться - мы не любим писать в пустоту[/offtop]
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 02.11.2017, 23:50
Сообщение[offtop]Да вот так: "Здравствуйте, вопрос уже поднимал вот тут: ссылка на форум Планеты - и, возможно, ещё ряд ссылок - но задача по прежнему не решена. Суть вопроса... "
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.11.2017 в 23:49
giovane Дата: Четверг, 02.11.2017, 23:54 | Сообщение № 17
Репутация: -8 ±
buchlotnik, Ок! С ссылкой я понял. А по поводу ответов, это не то, что мне нужно для решения моей задачи, это не работающие ответы. Или я не так понятно объясняю, что люди не могут понять. Хотя вроде всё расписал по полочкам и пример в экселе скинул.
Сообщениеbuchlotnik, Ок! С ссылкой я понял. А по поводу ответов, это не то, что мне нужно для решения моей задачи, это не работающие ответы. Или я не так понятно объясняю, что люди не могут понять. Хотя вроде всё расписал по полочкам и пример в экселе скинул.
Автор - giovane
Дата добавления - 02.11.2017 в 23:54
gling Дата: Четверг, 02.11.2017, 23:54 | Сообщение № 18
Репутация: 790 ±
Мне до конца не понятно, как результат других месяцев зависит от выбора в ячейке J18, если результирующие формулы из #7 не ссылаются на эту ячейку. Предполагаю что Вы просто не разобрались, либо где то еще должны быть зависимые данные от ячейки J18, о которых Вы не написали.
Если Вам нужно решение как в Сообщении 2, то еще есть вариант без массивного ввода
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(G23;"*"&$J$18);$E$69;"")
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 03.11.2017, 00:16
СообщениеМне до конца не понятно, как результат других месяцев зависит от выбора в ячейке J18, если результирующие формулы из #7 не ссылаются на эту ячейку. Предполагаю что Вы просто не разобрались, либо где то еще должны быть зависимые данные от ячейки J18, о которых Вы не написали.
Автор - gling
buchlotnik Дата: Четверг, 02.11.2017, 23:57 | Сообщение № 19
Репутация: 929 ±
giovane, чем вас не устроило решение Виктора из #7?
Сообщениеgiovane, чем вас не устроило решение Виктора из #7?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.11.2017 в 23:57
giovane Дата: Четверг, 02.11.2017, 23:59 | Сообщение № 20
Репутация: -8 ±
gling, ячейка E69 изменяется, если я выбираю месяц J18
Сообщениеgling, ячейка E69 изменяется, если я выбираю месяц J18
Автор - giovane
Дата добавления - 02.11.2017 в 23:59
  • Страница 1 из 3
