= Мир MS Excel/Циклличное вычитание чисел. - Мир MS Excel
Ocelote Дата: Четверг, 02.11.2017, 22:45 | Сообщение № 1
У меня такая проблема. Есть определенное количество ячеек с цифрами. Нужно из первой ячейки вычесть определенное количество ячеек. Затем ячейка из которой нужно вычесть остальные меняется, и меняется она через определенное количество ячеек и из нее уже нужно вычесть последующие и так повторяется до бесконечности. Подскажите формулу.
К сообщению приложен файл: 0983871.xlsx (22.4 Kb)
СообщениеУ меня такая проблема. Есть определенное количество ячеек с цифрами. Нужно из первой ячейки вычесть определенное количество ячеек. Затем ячейка из которой нужно вычесть остальные меняется, и меняется она через определенное количество ячеек и из нее уже нужно вычесть последующие и так повторяется до бесконечности. Подскажите формулу.
Автор - Ocelote
Дата добавления - 02.11.2017 в 22:45
buchlotnik Дата: Четверг, 02.11.2017, 23:06 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно?
=ЕСЛИ((B9>=0,25)*(B9<=0,75);(ПРОСМОТР(;-$A$4:A9/($B$4:B9=0,25);$F$4:F9)-C9)*1000;"")
но при
до бесконечности
реально будет тормозить
К сообщению приложен файл: 5985870.xlsx (27.3 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 02.11.2017, 23:08
Сообщениетак нужно?
но при
до бесконечности
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.11.2017 в 23:06
Ocelote Дата: Четверг, 02.11.2017, 23:36 | Сообщение № 3
buchlotnik, Да спасибо огромное, очень помог.
Сообщениеbuchlotnik, Да спасибо огромное, очень помог.
Автор - Ocelote
Дата добавления - 02.11.2017 в 23:36
_Boroda_ Дата: Пятница, 03.11.2017, 10:19 | Сообщение № 4
Репутация: 6593 ±
Вот так должно быть значительно быстрее на больших объемах
=ЕСЛИ(ЧАС(B4+"18:")<13;(ИНДЕКС(F:F;СТРОКА()-ЧАС(B4+"18:"))-C4)*1000;"")
*первый кусок в ЕСЛИ у Михаила скорее всего быстрее работает. Нужно проверять, но, на самом деле, наиболее важен здесь второй кусок, а именно нахождение значения для 6 часов текущего дня
К сообщению приложен файл: 5985870_1.xlsx (29.5 Kb)
СообщениеВот так должно быть значительно быстрее на больших объемах
Дата добавления - 03.11.2017 в 10:19
