Смешанная ссылка в формуле
YuraYushkevich
Дата: Пятница, 03.11.2017, 17:26 |
– прописываю вот такую смешанную ссылку. Мне необходимо что бы столбец был один и тот же а изменялась только номер строки. Копирую в другие ячейки..... но почему-то копируется естественно значение одно и тоже.... это с excel что-то или я что-то не так делаю?
– прописываю вот такую смешанную ссылку. Мне необходимо что бы столбец был один и тот же а изменялась только номер строки. Копирую в другие ячейки..... но почему-то копируется естественно значение одно и тоже.... это с excel что-то или я что-то не так делаю? YuraYushkevich
Сообщение – прописываю вот такую смешанную ссылку. Мне необходимо что бы столбец был один и тот же а изменялась только номер строки. Копирую в другие ячейки..... но почему-то копируется естественно значение одно и тоже.... это с excel что-то или я что-то не так делаю? Автор - YuraYushkevich Дата добавления - 03.11.2017 в 17:26
krosav4ig
Дата: Пятница, 03.11.2017, 17:29 |
Excel 2007,2010,2013
Копируете формулу или ячейку с формулой? Вставьте формулу в ячейку, скопируйте ячейку и вставляйте ее куда вам нужно
Копируете формулу или ячейку с формулой? Вставьте формулу в ячейку, скопируйте ячейку и вставляйте ее куда вам нужно krosav4ig
Сообщение Копируете формулу или ячейку с формулой? Вставьте формулу в ячейку, скопируйте ячейку и вставляйте ее куда вам нужно Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.11.2017 в 17:29
YuraYushkevich
Дата: Пятница, 03.11.2017, 17:30 |
копирую ячейку с формулой
Сообщение копирую ячейку с формулой Автор - YuraYushkevich Дата добавления - 03.11.2017 в 17:30
krosav4ig
Дата: Пятница, 03.11.2017, 17:36 |
а формат ячеек случайно не текстовый? а вообще посмотреть бы на файл-пример...
а формат ячеек случайно не текстовый? а вообще посмотреть бы на файл-пример... krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 03.11.2017, 17:37
Сообщение а формат ячеек случайно не текстовый? а вообще посмотреть бы на файл-пример... Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.11.2017 в 17:36
YuraYushkevich
Дата: Пятница, 03.11.2017, 17:37 |
нет, числовой
Сообщение нет, числовой Автор - YuraYushkevich Дата добавления - 03.11.2017 в 17:37
YuraYushkevich
Дата: Пятница, 03.11.2017, 17:43 |
попробывал тоже самое на одном листе сделать, результат тот же. Может у меня отключено что-нить?
попробывал тоже самое на одном листе сделать, результат тот же. Может у меня отключено что-нить? YuraYushkevich
Сообщение попробывал тоже самое на одном листе сделать, результат тот же. Может у меня отключено что-нить? Автор - YuraYushkevich Дата добавления - 03.11.2017 в 17:43
Дата: Пятница, 03.11.2017, 18:17 |
Возможно. Догадаетесь что?а вообще посмотреть бы на файл-пример...
Сообщение Может у меня отключено что-нить?
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.11.2017 в 18:17
YuraYushkevich
Дата: Суббота, 04.11.2017, 08:00 |
Сделал тоже самое на др. компе, там 2003 офис стоит, все нормально работает...... у меня на рабочем компе стоит офис 2016
Сделал тоже самое на др. компе, там 2003 офис стоит, все нормально работает...... у меня на рабочем компе стоит офис 2016 YuraYushkevich
Сообщение отредактировал YuraYushkevich - Суббота, 04.11.2017, 08:04
Сообщение Сделал тоже самое на др. компе, там 2003 офис стоит, все нормально работает...... у меня на рабочем компе стоит офис 2016 Автор - YuraYushkevich Дата добавления - 04.11.2017 в 08:00
buchlotnik
Дата: Суббота, 04.11.2017, 08:44 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
т.е. вы закрепляете столбец, а тянете по горизонтали? и хотите, чтобы в ссылке строка менялась? не выйдет. МожноилиКод
=ИНДЕКС($A$1:$A$4;СТОЛБЕЦ(A1))
buchlotnik
Сообщение т.е. вы закрепляете столбец, а тянете по горизонтали? и хотите, чтобы в ссылке строка менялась? не выйдет. МожноилиКод
Автор - buchlotnik Дата добавления - 04.11.2017 в 08:44
YuraYushkevich
Дата: Суббота, 04.11.2017, 11:16 |
Сделал вот так Формула несколько странная (Ctrl+shift+Enter нужно использовать) :-))) а я не знал. Также возникли проблемы с использованием данных с другого листа (название листа было с пробелами и на русском) - переименовал латиницей и без пробелов.
Сделал вот так Формула несколько странная (Ctrl+shift+Enter нужно использовать) :-))) а я не знал. Также возникли проблемы с использованием данных с другого листа (название листа было с пробелами и на русском) - переименовал латиницей и без пробелов. YuraYushkevich
Сообщение Сделал вот так Формула несколько странная (Ctrl+shift+Enter нужно использовать) :-))) а я не знал. Также возникли проблемы с использованием данных с другого листа (название листа было с пробелами и на русском) - переименовал латиницей и без пробелов. Автор - YuraYushkevich Дата добавления - 04.11.2017 в 11:16
buchlotnik
Дата: Суббота, 04.11.2017, 11:43 |
20% ±
оно так правильнее, конечно, но что помешало использовать апострофы? Код
='имя листа с пробелами кириллицей'!$A2
buchlotnik
Сообщение Цитата
Автор - buchlotnik Дата добавления - 04.11.2017 в 11:43
