= Мир MS Excel/Подправить макрос нумерованного списка - Мир MS Excel
Otter Дата: Вторник, 14.11.2017, 09:23 | Сообщение № 1
Excel 2019, Word 2019
Подскажите как подправить макрос (смотрите ниже следующий мой пост)
автоматической нумерации списка.
Допустим отметим ячейку D3 и запустим макрос :
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(ISBLANK(RC[1]),"""",COUNTA(RC[1]:RC[1]))"
Получаем:
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(E3);"";СЧЁТЗ(E3:E3))
Надо изменить код макроса, чтобы получалось:
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(E3);"";СЧЁТЗ($E$3:E3))
Сообщение отредактировал Otter - Вторник, 14.11.2017, 13:20
СообщениеПодскажите как подправить макрос (смотрите ниже следующий мой пост)
Получаем:
Автор - Otter
Дата добавления - 14.11.2017 в 09:23
китин Дата: Вторник, 14.11.2017, 09:47 | Сообщение № 2
как подправить макрос а
какой макрос?где он?
Дата добавления - 14.11.2017 в 09:47
Otter Дата: Вторник, 14.11.2017, 09:54 | Сообщение № 3
Извините, что не дал код макроса. Вот он:
Private Sub CommandButton49_Click()
Сообщение отредактировал Otter - Вторник, 14.11.2017, 09:58
СообщениеИзвините, что не дал код макроса. Вот он:
Автор - Otter
Дата добавления - 14.11.2017 в 09:54
_Igor_61 Дата: Вторник, 14.11.2017, 10:16 | Сообщение № 4
Репутация: 90 ±
А если так?
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(ISBLANK(R[2]C[1]),"""",COUNTA(R3C5:R[2]C[1]))"
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Вторник, 14.11.2017, 10:18
СообщениеА если так?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 14.11.2017 в 10:16
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.11.2017, 10:18 | Сообщение № 5
Так нужно в COUNTA?
R3C5:RC[1]
Целиком
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(ISBLANK(RC[1]),"""",COUNTA(R3C5:RC[1]))"
СообщениеТак нужно в COUNTA?
R3C5:RC[1]
Целиком
Дата добавления - 14.11.2017 в 10:18
Otter Дата: Вторник, 14.11.2017, 10:29 | Сообщение № 6
Этот код не работает у меня.
Поменять в коде надо только
выделенный красным элемент, чтобы была абсолютная ссылка на начало диапазона. Например:$E$3:Е3
Сообщение отредактировал Otter - Вторник, 14.11.2017, 13:06
Автор - Otter
Дата добавления - 14.11.2017 в 10:29
Otter Дата: Вторник, 14.11.2017, 10:48 | Сообщение № 7
Так нужно в COUNTA?
Почти так.
только R3C5 дают абсолютную ссылку не совпадающую с RC[1]
Начало диапазона в COUNTA должно быть абсолютной ссылкой.
На выходе после работы макроса должен быть диапазон $А$5:А5 или $С$3:С3 или $B$8:B8 и так далее
Начало диапазона (абсолютная ссылка) должна быть равна концу диапазона (относительная ссылка)
В COUNTA всегда начало и конец диапазона одно и тоже число, только начало абсолютная ссылка.
При запуске макроса на любой ячейке должно быть на выходе как-то так
Для ячейки В10 формула вставки:
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(C10);"";СЧЁТЗ($C$10:С10))
или
Для ячейки С7 формула вставки:
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(D7);"";СЧЁТЗ($D$7:D7))
и так далее
Сейчас макрос выдает:
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(C10);"";СЧЁТЗ(C10:С10))
или
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(D7);"";СЧЁТЗ(D7:D7))
Работа макроса устраивает только каждый раз надо вручную проставлять $ в нужных местах где их нет.
Сообщение отредактировал Otter - Вторник, 14.11.2017, 13:14
Так нужно в COUNTA?
Почти так.
или
и так далее
или
Автор - Otter
Дата добавления - 14.11.2017 в 10:48
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.11.2017, 13:13 | Сообщение № 8
Так?
Sub tt()
    Dim d_ As Range
    Set d_ = ActiveCell
    d_.FormulaR1C1 = "=IF(ISBLANK(RC[1]),"""",COUNTA(" & d_.Offset(, 1).Address(, , 0) & ":RC[1]))"
СообщениеТак?
Sub tt()
    Dim d_ As Range
    Set d_ = ActiveCell
Дата добавления - 14.11.2017 в 13:13
Otter Дата: Вторник, 14.11.2017, 13:23 | Сообщение № 9
Спасибо _Boroda_, это то что нужно
Вопрос закрыт.
СообщениеСпасибо _Boroda_, это то что нужно
Вопрос закрыт.
Автор - Otter
Дата добавления - 14.11.2017 в 13:23
