Подправить макрос нумерованного списка
Otter
Дата: Вторник, 14.11.2017, 09:23 |
Excel 2019, Word 2019
Подскажите как подправить макрос (смотрите ниже следующий мой пост) автоматической нумерации списка. Допустим отметим ячейку D3 и запустим макрос :Код
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(ISBLANK(RC[1]),"""",COUNTA(RC[1]:RC[1]))"
Получаем:Код
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(E3);"";СЧЁТЗ(E3:E3))
Надо изменить код макроса, чтобы получалось:Код
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(E3);"";СЧЁТЗ($E$3:E3))
Получаем:Код
Otter
Сообщение отредактировал Otter - Вторник, 14.11.2017, 13:20
Сообщение Подскажите как подправить макрос (смотрите ниже следующий мой пост) автоматической нумерации списка. Допустим отметим ячейку D3 и запустим макрос :Код
Получаем:Код
Автор - Otter Дата добавления - 14.11.2017 в 09:23
китин
Дата: Вторник, 14.11.2017, 09:47 |
какой макрос?где он?китин
Сообщение какой макрос?где он?Автор - китин Дата добавления - 14.11.2017 в 09:47
Otter
Дата: Вторник, 14.11.2017, 09:54 |
Извините, что не дал код макроса. Вот он: [vba]Код
Private Sub CommandButton49_Click() Application.EnableEvents = False ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(ISBLANK(RC[1]),"""",COUNTA(RC[1]:RC[1]))" Application.EnableEvents = True End Sub
[/vba] Otter
Сообщение отредактировал Otter - Вторник, 14.11.2017, 09:58
Сообщение Извините, что не дал код макроса. Вот он: [vba]Код
[/vba] Автор - Otter Дата добавления - 14.11.2017 в 09:54
_Igor_61
Дата: Вторник, 14.11.2017, 10:16 |
А если так? [vba]Код
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(ISBLANK(R[2]C[1]),"""",COUNTA(R3C5:R[2]C[1]))"
[/vba] _Igor_61
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Вторник, 14.11.2017, 10:18
Сообщение А если так? [vba]Код
[/vba] Автор - _Igor_61 Дата добавления - 14.11.2017 в 10:16
Дата: Вторник, 14.11.2017, 10:18 |
Так нужно в COUNTA? [vba][/vba] Целиком [vba]Код
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(ISBLANK(RC[1]),"""",COUNTA(R3C5:RC[1]))"
[/vba] _Boroda_
Сообщение Так нужно в COUNTA? [vba][/vba] Целиком [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.11.2017 в 10:18
Otter
Дата: Вторник, 14.11.2017, 10:29 |
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(ISBLANK(R[2]C[1]),"""",COUNTA(R3C5:R[2]C[1] ))"
Этот код не работает у меня. Поменять в коде надо только ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(ISBLANK(RC[1]),"""",COUNTA(RC[1] :RC[1]))" выделенный красным элемент, чтобы была абсолютная ссылка на начало диапазона. Например:$E$3 :Е3
Этот код не работает у меня. Поменять в коде надо только ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(ISBLANK(RC[1]),"""",COUNTA(RC[1] :RC[1]))" выделенный красным элемент, чтобы была абсолютная ссылка на начало диапазона. Например:$E$3 :Е3Otter
Сообщение отредактировал Otter - Вторник, 14.11.2017, 13:06
Сообщение Цитата
Этот код не работает у меня. Поменять в коде надо только ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(ISBLANK(RC[1]),"""",COUNTA(RC[1] :RC[1]))" выделенный красным элемент, чтобы была абсолютная ссылка на начало диапазона. Например:$E$3 :Е3Автор - Otter Дата добавления - 14.11.2017 в 10:29
Otter
Дата: Вторник, 14.11.2017, 10:48 |
Почти так. Цитата
только R3C5 дают абсолютную ссылку не совпадающую с RC[1] Начало диапазона в COUNTA должно быть абсолютной ссылкой. На выходе после работы макроса должен быть диапазон $А$5:А5 или $С$3:С3 или $B$8:B8 и так далее Начало диапазона (абсолютная ссылка) должна быть равна концу диапазона (относительная ссылка) В COUNTA всегда начало и конец диапазона одно и тоже число, только начало абсолютная ссылка. При запуске макроса на любой ячейке должно быть на выходе как-то так Для ячейки В10 формула вставки:Код
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(C10);"";СЧЁТЗ($C$10:С10))
или Для ячейки С7 формула вставки:Код
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(D7);"";СЧЁТЗ($D$7:D7))
и так далее Сейчас макрос выдает:Код
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(C10);"";СЧЁТЗ(C10:С10))
илиКод
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(D7);"";СЧЁТЗ(D7:D7))
Работа макроса устраивает только каждый раз надо вручную проставлять $ в нужных местах где их нет.
Почти так. Цитата
илиКод
Работа макроса устраивает только каждый раз надо вручную проставлять $ в нужных местах где их нет.Otter
Сообщение отредактировал Otter - Вторник, 14.11.2017, 13:14
Сообщение Почти так. Цитата
илиКод
Работа макроса устраивает только каждый раз надо вручную проставлять $ в нужных местах где их нет.Автор - Otter Дата добавления - 14.11.2017 в 10:48
Дата: Вторник, 14.11.2017, 13:13 |
Так? [vba]Код
Sub tt() Dim d_ As Range Set d_ = ActiveCell d_.FormulaR1C1 = "=IF(ISBLANK(RC[1]),"""",COUNTA(" & d_.Offset(, 1).Address(, , 0) & ":RC[1]))" End Sub
Так? [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Так? [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.11.2017 в 13:13
Otter
Дата: Вторник, 14.11.2017, 13:23 |
Спасибо _Boroda_ , это то что нужно Вопрос закрыт.
Спасибо _Boroda_ , это то что нужно Вопрос закрыт. Otter
Сообщение Спасибо _Boroda_ , это то что нужно Вопрос закрыт. Автор - Otter Дата добавления - 14.11.2017 в 13:23
