Обратная нумерация
YBX
Дата: Среда, 15.11.2017, 19:02 |
Добрый день! Помогите оптимизировать работу. Дано пронумерованные данные 1,2,3,4 и т.д. Нужно пронумеровать их в обратном порядке т.е. последнее число будет 1, а 1 последнеё. Пример прилагаю, в столбце А стандартная нумерация в столбце В обратная (сделал руками) Заранее спасибо!)
Добрый день! Помогите оптимизировать работу. Дано пронумерованные данные 1,2,3,4 и т.д. Нужно пронумеровать их в обратном порядке т.е. последнее число будет 1, а 1 последнеё. Пример прилагаю, в столбце А стандартная нумерация в столбце В обратная (сделал руками) Заранее спасибо!) YBX
Сообщение Добрый день! Помогите оптимизировать работу. Дано пронумерованные данные 1,2,3,4 и т.д. Нужно пронумеровать их в обратном порядке т.е. последнее число будет 1, а 1 последнеё. Пример прилагаю, в столбце А стандартная нумерация в столбце В обратная (сделал руками) Заранее спасибо!) Автор - YBX Дата добавления - 15.11.2017 в 19:02
Che79
Дата: Среда, 15.11.2017, 19:17 |
2013 Win, 365 Mac
YBX , здравствуйте. Навскидку. Вариант с изменением диапазонов вручную в одной формуле Код
=ИНДЕКС($A$1:$A$17;СЧЁТЗ($A1:$A$17))
Границы изменения диапазонов выделены жёлтым.
Границы изменения диапазонов выделены жёлтым.Che79
Сообщение YBX , здравствуйте. Навскидку. Вариант с изменением диапазонов вручную в одной формуле Код
Границы изменения диапазонов выделены жёлтым.Автор - Che79 Дата добавления - 15.11.2017 в 19:17
Nic70y
Дата: Среда, 15.11.2017, 19:23 |
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(1;A2:A$14578;);ПОИСКПОЗ(9E+307;A1:A$14578))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 15.11.2017 в 19:23
YBX
Дата: Среда, 15.11.2017, 19:28 |
Che79, Спасибо за внимание! Но это не совсем то что нужно... Дело в том что пронумерованные диапазоны в столбце А идут один за другим и их порядка 2000... А по вашей формуле(если я правильно понял) для каждого диапазона придется прописывать отдельно формулу...
Che79, Спасибо за внимание! Но это не совсем то что нужно... Дело в том что пронумерованные диапазоны в столбце А идут один за другим и их порядка 2000... А по вашей формуле(если я правильно понял) для каждого диапазона придется прописывать отдельно формулу... YBX
Сообщение Che79, Спасибо за внимание! Но это не совсем то что нужно... Дело в том что пронумерованные диапазоны в столбце А идут один за другим и их порядка 2000... А по вашей формуле(если я правильно понял) для каждого диапазона придется прописывать отдельно формулу... Автор - YBX Дата добавления - 15.11.2017 в 19:28
AlexM
Дата: Среда, 15.11.2017, 19:40 |
Формулы массиваКод
=ПОИСКПОЗ(;--ТЕКСТ(A2:A99-1;"0;\0");)
илиКод
=ПОИСКПОЗ(1;--ТЕКСТ(A2:A99;"0;;\1");)
не массивные вариантыКод
=ПОИСКПОЗ(;ИНДЕКС(--ТЕКСТ(A2:A99-1;"0;\0"););)
илиКод
=ПОИСКПОЗ(1;ИНДЕКС(--ТЕКСТ(A2:A99;"0;;\1"););)
Формулы массиваКод
илиКод
илиКод
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 15.11.2017, 19:58
Сообщение Формулы массиваКод
илиКод
илиКод
Автор - AlexM Дата добавления - 15.11.2017 в 19:40
YBX
Дата: Среда, 15.11.2017, 19:42 |
Nic70y , Спасибо! То что нужно!)))
Nic70y , Спасибо! То что нужно!)))YBX
Сообщение Nic70y , Спасибо! То что нужно!)))Автор - YBX Дата добавления - 15.11.2017 в 19:42
Дата: Среда, 15.11.2017, 20:11 |
Сообщение Еще вариант Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.11.2017 в 20:11
YBX
Дата: Среда, 15.11.2017, 22:38 |
_Boroda_, Спасибо! Буду пользоваться вашей формулой)!
_Boroda_, Спасибо! Буду пользоваться вашей формулой)! YBX
Сообщение _Boroda_, Спасибо! Буду пользоваться вашей формулой)! Автор - YBX Дата добавления - 15.11.2017 в 22:38
AlexM
Дата: Среда, 15.11.2017, 22:54 |
Из четырех вариантов решения, мой самый не интересный.
Из четырех вариантов решения, мой самый не интересный. AlexM
Сообщение Из четырех вариантов решения, мой самый не интересный. Автор - AlexM Дата добавления - 15.11.2017 в 22:54
