Извлечение значений из исходной таблицы по определенному кри
Artyshok
Дата: Четверг, 16.11.2017, 16:12 |
Доброго времени суток. Прикладываю образец. Цель: в столбце G должен выводится список Фамилий, удовлетворяющих одному критерию.
Доброго времени суток. Прикладываю образец. Цель: в столбце G должен выводится список Фамилий, удовлетворяющих одному критерию. Artyshok
Сообщение Доброго времени суток. Прикладываю образец. Цель: в столбце G должен выводится список Фамилий, удовлетворяющих одному критерию. Автор - Artyshok Дата добавления - 16.11.2017 в 16:12
Дата: Четверг, 16.11.2017, 16:19 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B:B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A$2:A$99=E$1;СТРОКА(A$2:A$99));СТРОКА(G1)));"")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Еще покраска Условным форматированием Или немассивной формулой, но наоборотКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(A$2:A$99=E$1)/ЕНД(ПОИСКПОЗ(B$2:B$99;H$1:H1;));B$2:B$99);"")
Так нужно?Код
К сообщению приложен файл:
-1.xlsx
(10.9 Kb)
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.11.2017 в 16:19
Russel
Дата: Четверг, 16.11.2017, 16:32 |
Добрый вечер! Самый простой вариант - сводная таблица
Добрый вечер! Самый простой вариант - сводная таблица Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Добрый вечер! Самый простой вариант - сводная таблица Автор - Russel Дата добавления - 16.11.2017 в 16:32
Artyshok
Дата: Пятница, 17.11.2017, 16:06 |
_Boroda_, спасибо большое. Самая подходящий вариант. Но проблема в том, что критериев поиска может быть несколько (об этом не упомянул я ранее). Критерии названы в прилагаемом примере "код поиска" Не получается сделать ничего...
_Boroda_, спасибо большое. Самая подходящий вариант. Но проблема в том, что критериев поиска может быть несколько (об этом не упомянул я ранее). Критерии названы в прилагаемом примере "код поиска" Не получается сделать ничего... Artyshok
Сообщение отредактировал Artyshok - Пятница, 17.11.2017, 16:06
Сообщение _Boroda_, спасибо большое. Самая подходящий вариант. Но проблема в том, что критериев поиска может быть несколько (об этом не упомянул я ранее). Критерии названы в прилагаемом примере "код поиска" Не получается сделать ничего... Автор - Artyshok Дата добавления - 17.11.2017 в 16:06
Дата: Пятница, 17.11.2017, 16:29 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B:$B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ($A$2:$A$99;J$5:J$33;));СТРОКА(K$2:K$99));СТРОКА(A1)));"")
Так нужно?Код
-7_1.xlsx
(18.9 Kb)
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.11.2017 в 16:29
Che79
Дата: Пятница, 17.11.2017, 16:43 |
2013 Win, 365 Mac
У меня вопрос к ТС'у. Artyshok , у Вас какая реально версия Excel? Если, как указано в Вашем профайле 2003, то ЕСЛИОШИБКА() там работать не будет. Судя по Вашему ответу ранее по факту у Вас Excel 2007 и старше На случай, если у Вас версия от 2010 и выше, то, как вариант, можно сводную + срез. См. файл.
У меня вопрос к ТС'у. Artyshok , у Вас какая реально версия Excel? Если, как указано в Вашем профайле 2003, то ЕСЛИОШИБКА() там работать не будет. Судя по Вашему ответу ранее по факту у Вас Excel 2007 и старше На случай, если у Вас версия от 2010 и выше, то, как вариант, можно сводную + срез. См. файл. Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Пятница, 17.11.2017, 16:44
Сообщение У меня вопрос к ТС'у. Artyshok , у Вас какая реально версия Excel? Если, как указано в Вашем профайле 2003, то ЕСЛИОШИБКА() там работать не будет. Судя по Вашему ответу ранее по факту у Вас Excel 2007 и старше На случай, если у Вас версия от 2010 и выше, то, как вариант, можно сводную + срез. См. файл. Автор - Che79 Дата добавления - 17.11.2017 в 16:43
