Заполнение диапазона ячеек в зависимости от значения
Webbear
Дата: Пятница, 17.11.2017, 10:51 |
Добрый день, уважаемые форумчане! Необходима помощь в решении следующей задачи: Требуется автоматически заполнить несколько ячеек текстовыми данными из исходной таблицы в зависимости от значения определенных ячеек в определенном столбце. Подробности в примере. Заранее спасибо всем отозвавшимся.
Добрый день, уважаемые форумчане! Необходима помощь в решении следующей задачи: Требуется автоматически заполнить несколько ячеек текстовыми данными из исходной таблицы в зависимости от значения определенных ячеек в определенном столбце. Подробности в примере. Заранее спасибо всем отозвавшимся. Webbear
Сообщение Добрый день, уважаемые форумчане! Необходима помощь в решении следующей задачи: Требуется автоматически заполнить несколько ячеек текстовыми данными из исходной таблицы в зависимости от значения определенных ячеек в определенном столбце. Подробности в примере. Заранее спасибо всем отозвавшимся. Автор - Webbear Дата добавления - 17.11.2017 в 10:51
Дата: Пятница, 17.11.2017, 11:21 |
Если на втором листе у Вас все варианты по 11 строк (или по другому количеству, но чтобы одинаково), то вот так можно
=ИНДЕКС(Лист1!C:C;ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(;-1/(B$15:B17 <>"");B$15:B17 );Лист1!B$1:B$999;)+СТРОКА()-ПРОСМОТР(;-1/(B$15:B17 <>"");СТРОКА(B$15:B17 )))&""
Вообще работать будет даже если и различное кол-во строк, но просто при различных количествах может внизу оранжевых попасть значение из следующего блока
Вообще работать будет даже если и различное кол-во строк, но просто при различных количествах может внизу оранжевых попасть значение из следующего блока _Boroda_
Сообщение Если на втором листе у Вас все варианты по 11 строк (или по другому количеству, но чтобы одинаково), то вот так можно
Вообще работать будет даже если и различное кол-во строк, но просто при различных количествах может внизу оранжевых попасть значение из следующего блока Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.11.2017 в 11:21
Webbear
Дата: Пятница, 17.11.2017, 11:23 |
Спасибо, попробую.
Сообщение Спасибо, попробую. Автор - Webbear Дата добавления - 17.11.2017 в 11:23
sboy
Дата: Пятница, 17.11.2017, 11:50 |
Вариант макросом в модуле листа работает при выборе наименования работ
If Target.Column <> 2 Then Exit Sub
If Target.Offset(0 , 7 ) <> "" Then
MsgBox "В этой строке есть наименование"
Exit Sub
With Sheets(2 )
Set r = .Range(.Cells(2 , 2 ), .Cells(Rows.Count, 2 ).End(xlUp))
Set cl = r.Find(what:=Target.Value).Offset(1 , 1 )
If Not cl Is Nothing Then
vr = .Range(cl, cl.End(xlDown)).Value
Target.Offset(1 , 7 ).Resize(UBound (vr), 1 ) = vr
Target.Offset(0 , 4 ).FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C[6]:R[" & UBound (vr) & "]C[6])"
Exit Sub
With Sheets(2 )
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Пятница, 17.11.2017, 11:50
Сообщение Вариант макросом в модуле листа работает при выборе наименования работ [vba]
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range ) If Target.Column <> 2 Then Exit Sub If Target.Count > 1 Then Exit Sub If Тarget.Offset(0; 7) <> "" Then MsgBox "В этой строке есть наименование" Exit Sub End If With Sheets(2) Set r = .Range(.Cells(2; 2); .Cells(Rows.Count ; 2).End(xlUp )) Set cl = r.Find(what :=Target.Value ).Offset(1; 1) If Not cl Is Nothing Then vr = .Range(cl ; cl.End(xlDown )).Value Тarget.Offset(1; 7).Resize(UBound(vr ); 1) = vr Тarget.Offset(0; 4).FormulaR1C1 = "=СУММ(R[1]C[6]:R[" & UBound(vr ) & "]C[6])" End If End WithEnd Sub
[/vba] Автор - sboy Дата добавления - 17.11.2017 в 11:50
Webbear
Дата: Пятница, 17.11.2017, 13:00 |
Спасибо, оба варианта работают, но есть одно НО! В обоих вариантах при удалении наименования работ не очищается заполненный диапазон. В варианте с макросом из-за описанного выше возможно наложение вновь выбранного диапазона на ранее заполненный при изменении наименования работ.
Спасибо, оба варианта работают, но есть одно НО! В обоих вариантах при удалении наименования работ не очищается заполненный диапазон. В варианте с макросом из-за описанного выше возможно наложение вновь выбранного диапазона на ранее заполненный при изменении наименования работ. Webbear
Сообщение Спасибо, оба варианта работают, но есть одно НО! В обоих вариантах при удалении наименования работ не очищается заполненный диапазон. В варианте с макросом из-за описанного выше возможно наложение вновь выбранного диапазона на ранее заполненный при изменении наименования работ. Автор - Webbear Дата добавления - 17.11.2017 в 13:00
sboy
Дата: Пятница, 17.11.2017, 13:26 |
в вашей просьбе было только про заполнение...Требуется автоматически заполнить
кроме бабы Ванги и Вас никто не знал, что чистить тоже надо.. Добавил
Exit Sub
If Target.Value <> "" Then
With Sheets(2 )
Else
If Cells(Rows.Count, 2 ).End(xlUp).Row <= Target.Row Then
Set ec = Cells(Rows.Count, 9 ).End(xlUp)
Else : Set ec = Target.End(xlDown).Offset(0 , 7 )
Target.Offset(0 , 4 ) = ""
Range(Target.Offset(0 , 7 ), ec).ClearContents
Exit Sub
With Sheets(2 )
Else
sboy
Сообщение не очищается заполненный диапазон
кроме бабы Ванги и Вас никто не знал, что чистить тоже надо.. Добавил [vba]
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range ) If Target.Column <> 2 Then Exit Sub If Target.Count > 1 Then Exit Sub If Тarget.Offset(0; 7) <> "" Then MsgBox "В этой строке есть наименование" Exit Sub End If If Target.Value <> "" Then With Sheets(2) Set r = .Range(.Cells(2; 2); .Cells(Rows.Count ; 2).End(xlUp )) Set cl = r.Find(what :=Target.Value ).Offset(1; 1) If Not cl Is Nothing Then vr = .Range(cl ; cl.End(xlDown )).Value Тarget.Offset(1; 7).Resize(UBound(vr ); 1) = vr Тarget.Offset(0; 4).FormulaR1C1 = "=СУММ(R[1]C[6]:R[" & UBound(vr ) & "]C[6])" End If End With Else If Cells(Rows.Count ; 2).End(xlUp ).Row <= Target.Row Then Set ec = Cells(Rows.Count ; 9).End(xlUp ) Else : Set ec = Тarget.End(xlDown ).Offset(0; 7) End If Тarget.Offset(0; 4) = "" Range(Тarget.Offset(0; 7); ec ).ClearContents End IfEnd Sub
[/vba]Автор - sboy Дата добавления - 17.11.2017 в 13:26
Webbear
Дата: Пятница, 17.11.2017, 13:34 |
Спасибо еще раз, буду разбираться! P.S:Я тоже не знал, пока не посмотрел, поэтому остаётся только Баба Ванга
Спасибо еще раз, буду разбираться! P.S:Я тоже не знал, пока не посмотрел, поэтому остаётся только Баба Ванга Webbear
Сообщение Спасибо еще раз, буду разбираться! P.S:Я тоже не знал, пока не посмотрел, поэтому остаётся только Баба Ванга Автор - Webbear Дата добавления - 17.11.2017 в 13:34
Webbear
Дата: Пятница, 17.11.2017, 18:01 |
Подскажите пожалуйста еще, если не трудно, как дополнить код, чтобы заполнить ячейки К17:K25 в виде Лист1!E3:E10*D$16, К27:K34 в виде Лист1!E41:E48*D$26 и.т.д. аналогично выше описанному в зависимости от значения в столбце "В"
Подскажите пожалуйста еще, если не трудно, как дополнить код, чтобы заполнить ячейки К17:K25 в виде Лист1!E3:E10*D$16, К27:K34 в виде Лист1!E41:E48*D$26 и.т.д. аналогично выше описанному в зависимости от значения в столбце "В" Webbear
Сообщение Подскажите пожалуйста еще, если не трудно, как дополнить код, чтобы заполнить ячейки К17:K25 в виде Лист1!E3:E10*D$16, К27:K34 в виде Лист1!E41:E48*D$26 и.т.д. аналогично выше описанному в зависимости от значения в столбце "В" Автор - Webbear Дата добавления - 17.11.2017 в 18:01
