= Мир MS Excel/Заполнение диапазона ячеек в зависимости от значения - Мир MS Excel
Webbear Дата: Пятница, 17.11.2017, 10:51 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Добрый день, уважаемые форумчане!
Необходима помощь в решении следующей задачи:
Требуется автоматически заполнить несколько ячеек текстовыми данными из исходной таблицы в зависимости от значения определенных ячеек в определенном столбце.
Подробности в примере.
Заранее спасибо всем отозвавшимся.
К сообщению приложен файл: 0751702.xlsx (40.0 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане!
Автор - Webbear
Дата добавления - 17.11.2017 в 10:51
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.11.2017, 11:21 | Сообщение № 2
Репутация: 6599 ±
Если на втором листе у Вас все варианты по 11 строк (или по другому количеству, но чтобы одинаково), то вот так можно
=ИНДЕКС(Лист1!C:C;ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(;-1/(B$15:B17<>"");B$15:B17);Лист1!B$1:B$999;)+СТРОКА()-ПРОСМОТР(;-1/(B$15:B17<>"");СТРОКА(B$15:B17)))&""
Вообще работать будет даже если и различное кол-во строк, но просто при различных количествах может внизу оранжевых попасть значение из следующего блока
К сообщению приложен файл: 0751702_1.xlsx (38.3 Kb)
СообщениеЕсли на втором листе у Вас все варианты по 11 строк (или по другому количеству, но чтобы одинаково), то вот так можно
Дата добавления - 17.11.2017 в 11:21
Webbear Дата: Пятница, 17.11.2017, 11:23 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Спасибо, попробую.
СообщениеСпасибо, попробую.
Автор - Webbear
Дата добавления - 17.11.2017 в 11:23
sboy Дата: Пятница, 17.11.2017, 11:50 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Вариант макросом в модуле листа
работает при выборе наименования работ
    If Target.Column <> 2 Then Exit Sub
    If Target.Offset(0, 7) <> "" Then
        MsgBox "В этой строке есть наименование"
        Exit Sub
     With Sheets(2)
        Set r = .Range(.Cells(2, 2), .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp))
        Set cl = r.Find(what:=Target.Value).Offset(1, 1)
            If Not cl Is Nothing Then
                vr = .Range(cl, cl.End(xlDown)).Value
                Target.Offset(1, 7).Resize(UBound(vr), 1) = vr
                Target.Offset(0, 4).FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C[6]:R[" & UBound(vr) & "]C[6])"
К сообщению приложен файл: 0751702.xlsm (44.7 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Пятница, 17.11.2017, 11:50
СообщениеВариант макросом в модуле листа
        Exit Sub
     With Sheets(2)
Автор - sboy
Дата добавления - 17.11.2017 в 11:50
Webbear Дата: Пятница, 17.11.2017, 13:00 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Спасибо, оба варианта работают, но есть одно НО!
В обоих вариантах при удалении наименования работ не очищается заполненный диапазон.
В варианте с макросом из-за описанного выше возможно наложение вновь выбранного диапазона на ранее заполненный при изменении наименования работ.
СообщениеСпасибо, оба варианта работают, но есть одно НО!
Автор - Webbear
Дата добавления - 17.11.2017 в 13:00
sboy Дата: Пятница, 17.11.2017, 13:26 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
в вашей просьбе было только про заполнение...
кроме бабы Ванги и Вас никто не знал, что чистить тоже надо..
Добавил
        Exit Sub
        If Target.Value <> "" Then
            With Sheets(2)
        Else
            If Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row <= Target.Row Then
                Set ec = Cells(Rows.Count, 9).End(xlUp)
                Else: Set ec = Target.End(xlDown).Offset(0, 7)
            Target.Offset(0, 4) = ""
            Range(Target.Offset(0, 7), ec).ClearContents
К сообщению приложен файл: 9494298.xlsm (45.3 Kb)
Добавил
        Exit Sub
            With Sheets(2)
        Else
Автор - sboy
Дата добавления - 17.11.2017 в 13:26
Webbear Дата: Пятница, 17.11.2017, 13:34 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Спасибо еще раз, буду разбираться!
P.S:Я тоже не знал, пока не посмотрел, поэтому остаётся только Баба Ванга :D
СообщениеСпасибо еще раз, буду разбираться!
Автор - Webbear
Дата добавления - 17.11.2017 в 13:34
Webbear Дата: Пятница, 17.11.2017, 18:01 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Подскажите пожалуйста еще, если не трудно, как дополнить код, чтобы заполнить ячейки К17:K25 в виде Лист1!E3:E10*D$16, К27:K34 в виде Лист1!E41:E48*D$26 и.т.д. аналогично выше описанному в зависимости от значения в столбце "В"
К сообщению приложен файл: 0601414.xlsm (92.1 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста еще, если не трудно, как дополнить код, чтобы заполнить ячейки К17:K25 в виде Лист1!E3:E10*D$16, К27:K34 в виде Лист1!E41:E48*D$26 и.т.д. аналогично выше описанному в зависимости от значения в столбце "В"
Автор - Webbear
Дата добавления - 17.11.2017 в 18:01
