Суммирование значений из диапазона по заданному интервалу
YEJ
Дата: Вторник, 21.11.2017, 14:03 |
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой: есть диапазон значений (в моём примере B4:AF34), есть интервалы, которые я бы хотел менять (E39:F46). Необходимо искать значения из диапазона, входящие в интервал и складывать их. Функцией СУММЕСЛИ сделать этого не получилось..
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой: есть диапазон значений (в моём примере B4:AF34), есть интервалы, которые я бы хотел менять (E39:F46). Необходимо искать значения из диапазона, входящие в интервал и складывать их. Функцией СУММЕСЛИ сделать этого не получилось.. YEJ
К сообщению приложен файл:
__.xls
(31.5 Kb)
Сообщение Здравствуйте. Столкнулся с проблемой: есть диапазон значений (в моём примере B4:AF34), есть интервалы, которые я бы хотел менять (E39:F46). Необходимо искать значения из диапазона, входящие в интервал и складывать их. Функцией СУММЕСЛИ сделать этого не получилось.. Автор - YEJ Дата добавления - 21.11.2017 в 14:03
Nic70y
Дата: Вторник, 21.11.2017, 14:12 |
и что обозначают Ваши интервалы?
и что обозначают Ваши интервалы? Nic70y
Сообщение и что обозначают Ваши интервалы? Автор - Nic70y Дата добавления - 21.11.2017 в 14:12
Che79
2013 Win, 365 Mac
YEJ , здравствуйте. Навскидку. Оно? Код
=СУММПРОИЗВ($B$4:$AF$4*($B$4:$AF$4>=E39)*($B$4:$AF$4<=F39))
Да, я поторопился и лохонулся, вариант Михаила (сообщ. #4) верный
Да, я поторопился и лохонулся, вариант Михаила (сообщ. #4) верныйChe79
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 21.11.2017, 14:17
Сообщение YEJ , здравствуйте. Навскидку. Оно? Код
Да, я поторопился и лохонулся, вариант Михаила (сообщ. #4) верныйАвтор - Che79 Дата добавления - 21.11.2017 в 14:12
buchlotnik
Дата: Вторник, 21.11.2017, 14:14 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Здравствуйте, так нужно? (или нужно включать граничные значения в оба интервала?) Код
=СУММПРОИЗВ($E$4:$AF$34*($E$4:$AF$34>E39)*($E$4:$AF$34<=F39))
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 21.11.2017, 14:15
Сообщение Здравствуйте, так нужно? (или нужно включать граничные значения в оба интервала?) Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 21.11.2017 в 14:14
YEJ
Дата: Вторник, 21.11.2017, 14:17 |
Che79 , buchlotnik , Да, спасибо! То что нужно.
Che79 , buchlotnik , Да, спасибо! То что нужно.YEJ
Сообщение Che79 , buchlotnik , Да, спасибо! То что нужно.Автор - YEJ Дата добавления - 21.11.2017 в 14:17
